Autor Tema: ¿¿Gasolina 95 o 98??  (Leído 36052 veces)
« en: March 27, 2009 - 01:55:47 »
Vamos al grano, directo a por ello. El octanaje es un grado de la gasolina que mide cuánto la podemos comprimir sin que detone espontáneamente, por autoignición. Pim, pam, pum, primer concepto claro  :roto2:
Ahora lo desgranamos... ¿Eso qué quiere decir? Como sabemos, en un motor gasolina, la explosión en el cilindro se produce de manera provocada, por un chispazo de la bujía. Bien, lo que ocurre dentro de un motor es una reacción química de oxidación (para ampliar esta frase, recurramos a algún conocido ingeniero o a un libro de química), y está sujeto a una serie de leyes, entre ellas la ley de Boyle-Mariotte, la cual relaciona la temperatura de los gases según sus presiones y volúmenes (estaba escribiendo un tocho de teoría pero casi mejor que me lo ahorro, el que quiera estudiar que se lo mire por aquí Laughing ). El tema, que si comprimimos un gas, inevitablemente lo calentamos de cojones, y es lo que pasa en el interior de un cilindro. ¿Y qué tiene esto de malo? Pues que no estamos calentando sólo aire, estamos calentando una mezcla de aire y gasolina (1 partícula de gasolina por cada 14'7 partículas de aire para una mezcla estequiométrica o de lambda = 1). ¿Y qué pasa cuando calentamos gasolina? No lo sé, pero yo por si acaso no le acerco un mechero, ¿Verdad...?
Ahí surge la pregunta, ¿Cuánto puedes calentar algo, a base de comprimirlo, sin que se prenda fuego? Pues tanto como te diga el índice de octano de la gasolina, ni más ni menos. Cuanto más alto sea este índice, más presión (y por ello temperatura) admite antes de autodetonar, de estallar sin que haga falta bujía. ¿Y qué pasa si me paso esto por el forro y fabrico un motor que autodetone a tutiplén Cool ? Pasa que se produce el efecto que seguro que alguna vez habéis oído nombrar por ahí de "picado de biela", que no es ni más ni menos que que la mezcla de aire+gasolina estalla espontáneamente antes de lo debido, es decir, cuando el pistón está en su carrera de ascenso, en la fase de compresión. El pistón está subiendo a toda hostia y por encima suyo se produce una explosión que lo empuja en dirección contraria. Evidentemente no tiene fuerza suficiente como para parar toda su inercia, pero es como un martillazo mientras sube. ¿Repercusiones? Ninguna buena, desde luego, no a largo plazo.
Hoy en día los coches llevan avance del encendido controlado electrónicamente, que en combinación con los sensores de picado de biela, detectan que está habiendo autodetonación y retrasan el chispazo de la bujía y el momento de la inyección, minimizando del todo hasta desaparecer la autodetonación, a costa de pérdida de eficiencia (y por ello, potencia).
¿Qué determina que mi coche use 95 o 98? La relación de compresión del motor, que es cuánto se comprime el aire en el interior del cilindro en relación al volumen de la cámara de combustión (o de compresión, como le queráis llamar). Relaciones de compresión desde 8:1, 9'5:1 y hasta rondar los 10'5:1 en motores atmosféricos son relaciones de compresión que suelen ir bien con 95 octanos. A partir de ahí entramos en terrenos de señores motores atmosféricos, subiendo hasta 11:1 como puede llevar un Civic Type-R, 11'5:1 en el caso de un M3 e46 y, en el mundo de las motos, rondamos los 12'5:1. Eso es terreno de los 98 octanos, porque si les echamos 95, el motor empezará a picar biela como un descosido, retrasará el encendido y andará menos que un piojo en alquitrán  :roto2:. En los motores con turbo, la relación de compresión es inferior (en torno a 8:1 y hasta 9'5:1 aprox), dado que el aire de por sí ya entra comprimido en el cilindro.
Entonces, ¿Si le echo 98 a mi coche andará más, porque podrá adelantar el encendido y con ello generar más potencia? Voy a medir mucho la respuesta: sí pero no. Es decir, sí, algo puede ganar, la teoría de la pregunta es correcta, pero no va a ser en absoluto un aumento de potencia apreciable porque hablamos de una diferencia TAN ínfima que no compensa para nada la diferencia de precio entre 95 y 98. La sopa de 98 queda reservada para motores de altas prestaciones  o tocados en serio (culatas rebajadas, motores turbados, etc...), para todo lo demás es un engañabobos igual a tirar el dinero.
Y habrá quien te diga "A mí me parece que va mejor, que el coche anda más" o "Echa menos humo" o "A mí me gasta menos" o "Con lo que me gasto en 98 no me queda para tabaco y así dejo de fumar".... pues mira, si es por la última, pase, pero por todo lo demás, sólo son sensaciones personales, porque el motor no está yendo mejor, sólo es un placebo.
Sobre mezclar, pss... qué más dará. Lo único que no debemos mezclar nunca son aceites (por mucho que digan eso de "Si no pasa nada...." Rolling Eyes ), pero la gasolina es en principio indiferente.
Como curiosidad, decir que el número no llega hasta 100, en motores fuera-borda de lanchas y demás, te encuentras con gasolinas de octanajes de 115 y 120 octanos, necesarios para el poco oxígeno que hay a nivel de mar (sacando potencia a base de relación de compresión), pero el precio es básicamente intocable.
Fuente: Micrasportclub
« Última modificación: September 29, 2009 - 12:48:58 por MC't »
Re: ¿¿Gasolina 95 o 98??
« Respuesta #1 en: March 28, 2009 - 13:15:30 »
muy bueno tio, pero creo que ya habiamos hablado de eso en celicaspain, o lo dejas aki de info? muy bueno!!!!!!!!!!!
« Respuesta #2 en: March 28, 2009 - 13:40:43 »
Si, voy poniendo temas interesantes que encuentro por ahí para dejarlos por aquí para la info de todo el mundo!
Todo lo interesante que veo lo voy poniendo.
« Respuesta #3 en: March 30, 2009 - 10:48:15 »
muy bien tio, te lo estás currando un wevo, sigue así y a ver si da buenos resultados
« Respuesta #4 en: March 30, 2009 - 15:24:29 »
Vamos, q estoy tirando el dinero...
No se, yo noté bastante diferencia cuando pasé de 95 a 98. Puede q fuera psicológico, pero me pareció un cambio bastante evidente (en cuanto a tirones y suavidad de motor).
Quizás vuelvo a probar la 95 otra vez, me has dejado mosqueado... jejejeje
« Respuesta #5 en: March 30, 2009 - 15:53:15 »
Yo en el celi no he probado la 98, solo lo probé en mi antiguo micra, pero llevaba la L osease meses de carnet y era inapreciable para mi.
Quizás lo pruebe en el celica a ver, lo mejor en estas cosas es probarlo uno mismo.
aunque esa es la teoria xD
« Respuesta #6 en: March 31, 2009 - 00:18:00 »
joder, mierda tio, ya ma moskeao al foro....despues de una currada de escrito, coje y se quita el pasword.......nose, yevava rato sin moverme en la web, kizas lo haya desactivado por seguridad...no?
xddx
pues eso, resumo muy mucho, no tengo ganas de escribir lo mismo otra vez...
la gasolina de 98 solo es recomendable para coches con a partir de 200Cv... yo la he provado y no se not,a es solo un placebo!!!!!!
saludos, alomejor otro dia os pongo los datos de antes, pero aora tengo sueño
nanit nenes11!
« Respuesta #7 en: March 31, 2009 - 00:44:20 »
xddx
nanit nenes11!
jeje vale valee, si pasado X tiempo se desactiva por si te lo dejas abierto en algun sitio.
Pero si para entrar al foro usas el botón que pone INGRESAR  en el menu de arriba puedes decirle que te recuerde siempre o ponerle en minutos el tiempo
« Respuesta #8 en: March 31, 2009 - 09:24:30 »
yo siempre he echado 95 pero si voy a probar durante un mes o asi 98 para ver si se nota. si noto algo prefiero gastar esos 2 euros mas 20 litros total antes que gastarmelo en cualquier chorrada jeje.
« Respuesta #9 en: March 31, 2009 - 12:22:03 »
perdona mancu, no e puesto xDxD para que sepais que era moskeo pero en broma...para hacer la coña..jeje, sorry, pues eso, ahora mismo intento lo de la imagen.....
newbye, tu alomejor notas algo, pero no creo que mucho, un colega que tengo que tiene el CS si que nota, pero porque es turbo y ya sabeis los cavallos, otro tiene el alfa GTA, el pepino que son 240Cv y si que notaba el cambio, nuse, ya dirás algo newbye, ale, a gastarnos la pasta en gasofa
xdxd
« Respuesta #10 en: March 31, 2009 - 15:37:29 »
Segun la teoria de arriba los motores que llevan turbo no deberían usar la 98 porque la compresión de motor es menor, ya que el turbo hace la presión adecuada o algo así xD
« Respuesta #11 en: March 31, 2009 - 16:14:40 »
Eso es raro, no se...
Yo haré lo mismo que newby pero al revés, a ver que tal...
« Respuesta #12 en: March 31, 2009 - 18:00:35 »
uf tio, sk a mi siempre man dixo que eso es teoria, practica es otra cosa, pero solo hablo de lo que me dicen, pero los coleguitas que tengo pilotos de rallyes..... dicen lo mismo....no se yo hasta que punto será verdad....en fin, yo 95
xddx
« Respuesta #13 en: March 31, 2009 - 23:03:37 »
Misteerios sin resolver..! XD
« Respuesta #14 en: March 31, 2009 - 23:10:29 »
jaja, no yameis al de cuatro ese que hace cuarto milenio que se nos encaloma aki e...
xdxd
