Autor Tema: [7Gen] Alguien ha cambiado la iluminacion del display del climatizador?  (Leído 6534 veces)
Desconectado thermaltake
Hace ya 3 años cambien toda la iluminacion del cuadro de mandos del celica a execpcion del display del climatizador (no recuerdo porque o lo hice la verdad), y ahora aprovechando que quito la radio de serie a la que le puse creo recordar 50 y pico leds queria saber si puedo aprovehar esos leds o si lleva bombilla, y que tipo, asi termino ya de montar y desmontar cada 2x3 el interior.
Por cierto, en su dia me dijeron en newcelica.org que no se podia cambiar la iluminacion del reloj, unicamente se podia poner un papel de color delante para que cambiara el color, pero no quedaba muy bien, alguien sabe si ya se puede?
Gracias.
Re: [7Gen] Alguien ha cambiado la iluminacion del display del climatizador?
Desconectado marcos.mp
« Respuesta #1 en: September 14, 2011 - 15:37:39 »
Yo he cambiado el color a casi todo (te hablo del restyling que lleva lo original naranja)
el reloj el problema es que la luz es blanca, lo que le da el color es el plástico. Yo le puse papel translucido rojo por debajo y alumbra mas rojo, pero se pierde intensidad.
El climatizador lleva led en todos los botones, si los otros los tienes bien los puedes aprovechar. Lo malo es la pantalla que la luz llega por 2 bombillas que llevan una "tulipa" que les da el color.
Prueba a poner algo translucido que aguante el calor y mas o menos se soluciona.
Espero que te sirva  :drinks:
« Respuesta #2 en: September 16, 2011 - 00:45:44 »
Yo tambien tengo el del restyling, y lo que me queda por cambiar es la parte que ilumina toda la botonera, la luz se reparte a traves de un plastico, pero poner algo encima de las bombillas no queda bien, voy a probar a poner unos leds de un angulo mayor juntandolos en parejas y creo que asi se solucionará.
ya te dire como queda por si te interesa cambiarlo.
« Respuesta #3 en: September 16, 2011 - 11:40:35 »
Ami tambien me gustaria saber como va que quiero ponerlos de otro color.
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #4 en: September 16, 2011 - 14:16:32 »
Hola yo tengo todo las luces del interior en azul menos la del reloj q solo se puede poner un papel de color,en el clima donde viene las bombillas lo q hize es soldar un par de led con sus resistencias en la placa donde rozan las patillas de las bombillas,es muy facil,si puedo esta noche hago fotos.
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #5 en: September 16, 2011 - 14:34:32 »
 :car3:
« Respuesta #6 en: September 16, 2011 - 19:20:47 »
A ver si puedes hacer esa foto y no pierdo horas probando, si me pudieras decir de cuanto son esas resitencias y que tipo de led has puesto te lo agradeceria. Yo pensaba poner leds de 4,8 mm en parejas de 2.
Por cierto, la luz del encededor que has hecho, supongo que llevara lo mismo no? Me da un poco de cague tocarlo porque creo que el EDFC de las tein pilla corriente de ahi.
« Respuesta #7 en: September 25, 2011 - 21:43:59 »
Te acuerdas de las fotos tio???
Venga !!!  jajaja
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #8 en: September 25, 2011 - 22:07:49 »
Perdona q tengo el coche en casa de una amigo q le estamos cambiado el embrague y hasta el martes no voy a terminarlo,asi q no e podido hacer las fotos,espero hacerlas este martes.un saludo
Desconectado fastfurious
  • T23 vvti
« Respuesta #9 en: September 29, 2011 - 17:55:13 »
buenas!! he hecho modificaciones en toda la iluminacion interior del coche en led's diversos y plasma,  fotos de proceso, aki dejo una:
otra mas del clima:
« Respuesta #10 en: September 29, 2011 - 19:19:03 »
No te lo tomes a mal.
Pero el clima con los dos pegotes de luz uno a cada lado queda como el culo de feo.  :bad:
  • T23 vvti
« Respuesta #11 en: September 29, 2011 - 21:48:06 »
no pasa nada, solo que quizas lo hayas apreciado asi en foto, pues en directo no se ven dos pegotes de luz en la pantalla, son leds especiales que reparten la luz x toda la pantalla...no se quizas se vea asi en la foto.
  • T23 vvti
« Respuesta #12 en: September 29, 2011 - 21:57:06 »
quizas en esta toma se aprecia mejor, pero de pegotes ya te digo q nada, feo? a gustos va...yo creo q la ilumincacion en azul queda sobrada en el coche, y la naranja y verde de serie si la veo fea del culo.
« Respuesta #13 en: September 30, 2011 - 15:44:32 »
Si yo te lo digo por que tambien lo hice asi y me ralle mucho por el efecto que da.asta que desarmer el clima entero y la paltalla y la meti una lamina de color rojo.se ve complentamente rojo todo uniforme.es chungo de hacer por que se puede partir el cristal.no lo intenteis..
« Respuesta #14 en: September 30, 2011 - 16:38:16 »
yo tendo una duda que se me ha venido a la cabeza!si en el cuadro del cuenta km encimas de los leds pones un film transparente de color rojo..se veria el cuadro rojo??
