Autor Tema: [6Gen] Tirones en frio al levantar el pie  (Leído 6337 veces)
Desconectado gott19
  • Celica 6 Gen
« en: October 16, 2011 - 19:52:20 »
Hola, qué tal
Mi Celica ha empezado a dar tirones en frio, 1ª, 2ª, levanto el pie y parece que voy en los caballitos.
Empieza a tironear y así hasta que calienta que va mejor pero no bien del todo.
 He cambiado bujias, tapa delco y la pipeta de la delco, filtro de gasofa y filtro de aire, llene el deposito con 98 y siguiendo algún brico he intentado limpiar el caudalimetro, pero parece que el 6 Gen no tiene.
En fin, si me podeis ayudar .....
Gracias a todos de antemano.
Re: [6Gen] Tirones en frio al levantar el pie
Desconectado DNT
  • Celica 1.8 ST ´94
« Respuesta #1 en: October 16, 2011 - 20:25:56 »
Has limpiado la mariposa de admision??? mira este video:
« Respuesta #2 en: October 16, 2011 - 21:00:55 »
te ocurre solo cuando levantas el pie del acelerador te empieza a caballear ?? la mariposa de la admision no creo que sea porque al levantar el pie se cierra... y si dices que cuando se calienta el coche va mejor me huele que es otra cosa.. llebalo a un taller y que te digan lo que es.. :drinks:
« Última modificación: October 16, 2011 - 21:04:22 por Alber-74 »
Desconectado gott19
  • Celica 6 Gen
« Respuesta #3 en: October 16, 2011 - 21:13:40 »
He visto el video y es impresionante, no se si atreverme a hacerlo. Gracias por el enlace y tu ayuda.
En cuanto a llevarlo al taller lo hice, pero dicen que no da nada en el ordenador.
Sospeche del embrague pero me dijeron que no.
Recien arrancado y en punto muerto si doy acelerones cortos tambien noto fallo.
Me falta llevarlo a Toyota pero....
« Respuesta #4 en: October 16, 2011 - 21:16:22 »
Muy buen video.
Mira lo del video.
Yo votaria, por la bujias, pero si dices que las has cambiado, te diria cables, que eso veo que no lo has cambiado. Pero antes prueba lo del video que es mas barato.
« Respuesta #5 en: October 16, 2011 - 21:31:44 »
LLebalo a otro taller y que ellos lo vean lo que te hace a ti.. y que se molesten en buscarte la averia y no solo enchufarte la diagnosis  :facepalm:
Comprueba los cables de bujias a ver si esque estas llendo a 3 cilindros. :drinks:
Desconectado gott19
  • Celica 6 Gen
« Respuesta #6 en: October 16, 2011 - 21:43:57 »
Sabeis como se comprueban los cables de bujía?
A la vista tienen buen aspecto pero evidentemente algo pasa.
Sois todos la leche, muchas gracias por preocuparos.
« Respuesta #7 en: October 16, 2011 - 22:02:34 »
Puede ser que sea algun taco de motor que este roto, que al soltar gas cabezea el motor...  :nuse:
« Respuesta #8 en: October 17, 2011 - 10:47:11 »
Mi antiguo japo en frío esto lo hacia siempre.
Y nose si decirte si el celica también me lo hace.
Pero solo cuando esta el coche muy frio.
Vas subiendo de rpm poco a poco y sueltas el acelerador de golpe y pumm, retiene de golpe.
El celica no lo recuerdo, pero mi ex coche lo hacía en pleno invierno, era algo normal.
« Respuesta #9 en: October 17, 2011 - 12:17:30 »
got19 graba un video lo subes a youtube y nos pasas el enlace.. aver exactamente que lo que  :drinks:
Desconectado gott19
  • Celica 6 Gen
« Respuesta #10 en: October 18, 2011 - 19:43:05 »
Haciendo caso a Rubentxo y a Alber74 he encargado cables nuevos para las bujias.
Me llegan el viernes y si puedo perderé el culo para ponerlos y probar.
Me los traen los de Toyota, supongo que por calidad no será.
También voy a echar un bote de "algo" limpia inyección, que me han dicho que mal no le hará.
Os tendré al tanto.
« Respuesta #11 en: October 18, 2011 - 20:25:07 »
Os tendré al tanto.
pues mira a ver ese "algo" que le echas, entérate de la marca del producto al menos.
« Respuesta #12 en: October 18, 2011 - 20:34:41 »
cuanto te a pedido toyota por los cables??  en ebay ahi unos muy guapos azules de NGK
[6Gen] Re: [6Gen] Tirones en frio al levantar el pie
Desconectado red_bullet
  • Celica 7A-FE 322.000km--->ITV para otro año--->
« Respuesta #13 en: October 19, 2011 - 14:29:12 »
Hola, a mi celica le sucede lo mismo, le cambie bujias, filtro de gasolina, filtro de aire aceite y cambio de aceite, me miraron los palieres, las copelas, los tacos de motor porke dicen que si llevas un taco suelto o estropeado la palanca del cambio se mueve bastante tambien y la mia va quieta.
Me queda cambiar copelas que una ya suena al girar, llevar los palieres a reconstruir, cambiar cables de bujias. :roto2:
En frio el motor va mas prieto mas friccion y por tanto cuando abres gas entra un extra de gasolina del starter automatico hasta que alcanza la temper de funcionamiento entonces cuando cortas gas esa friccion de frio lo retiene bruscamente y si tienes como es mi caso los palieres con holguras y las copelas cascadas esa brusquedad se hace mas evidente.
Haber si sacamos algo en claro de este problema que ya se lo e visto a varios celicas 1.8 st at200.
Salu2. :pop2:
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #14 en: October 19, 2011 - 15:23:19 »
Lo de los tirones a mi tambien me lo hacia en mi antiguo coche, un ibiza gti del 94. Empezo a hacer los tirones en frio y luego cada vez mas hasta hacerlos siempre y resulto ser los cables de las bujias.
Esto te lo pueden mirar en cualquier taller. Le ponen un sensor como una pinza en los cables y ves si se ilumina una bombilla de manera fija o parpadea si fallan al subirlo de vueltas.
Si los vas a cambiar tu ten mucho cuidado cuando los pongas que si los retuerces te los cargas y al sacarlos siempre haz fuerza desde la base y nunca tires de ellos, que este fallo me lo empezo a dar al poco de cambiarle las bujias y fue por manipular mal los cables.
Página generada en 0.044 segundos con 24 consultas.
