Autor Tema: ¿Está bien hecho?¿Influye en el estado del aceite?  (Leído 5596 veces)
Desconectado LCelica
  • Celica VVTI
« en: November 04, 2011 - 19:44:21 »
Hoy, resulta que fuí cambiar el aceite al coche y su respectivo filtro. Tras cambiar el aceite, el del taller se dió cuenta que no tenía el filtro correspondiente para el Celica y entonces me ha dicho que volviera mañana aunque ya me hizo el cambio de aceite...¿está bien hecho?¿influye en el estado del aceite? :whistle:
Re: ¿Está bien hecho?¿Influye en el estado del aceite?
« Respuesta #1 en: November 04, 2011 - 19:47:17 »
No es nada gravisimo, pero es una chapuza...  :not_i:
« Respuesta #2 en: November 04, 2011 - 20:16:59 »
+1
  • Celica VVTI
« Respuesta #3 en: November 04, 2011 - 20:39:06 »
Ya no sé como hacer...si dejar el filtro otros 10.000 km más o exigirle al mecánico que me cambie el aceite de nuevo (pero esta vez gratis!!)...porque si el filtro estaba sucio, fijo que se me ha ensuciado el aceite nuevo, así que no sé que opción tomaré a respecto...que me aconsejáis?? :nuse:
« Respuesta #4 en: November 04, 2011 - 20:47:16 »
A mi no me haria ninguna gracia si pasara en mi coche, el problema es suyo por no tener el filtro a tiempo.
« Respuesta #5 en: November 04, 2011 - 20:56:19 »
Exijele que te cambie el aceite gratis ya que emos echo un pan como unas ostias.
De que te vale poner la aceite nuevo si el filtro esta lleno de particulas las cuales es inevitable que se mezcle con la nueva aceite.... :facepalm: :rtfm:
« Respuesta #6 en: November 04, 2011 - 21:10:08 »
No es lo suyo, pero en realidad tampoco pasa nada si no te vuelven a cambiar el aceite.
Desconectado supokon
« Respuesta #7 en: November 04, 2011 - 21:31:52 »
O les exiges que te cambien el aceite de nuevo o ya esperate a la proxima vez para cambiar las dos cosas,en adelante te recomiendo que preguntes antes si tienen el filtro(lo digo por experiencia,me paso lo mismo que a ti hace un año o asi.)
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #8 en: November 04, 2011 - 22:39:12 »
Baaahhh tampoco pasa nadaaa! lo unico malo es que tendras ese menos de 1/4 de litro que puede entrar en el filtro de aceite viejo (que dudo que en el filtro entre tanto aceite) No se si mi exlico... tendras un 5% de aceite viejo como mucho... De partículas nada ya que eso se queda en el filtro y punto, partícula que entra al filtro ahi queda, no retorna...
« Respuesta #9 en: November 05, 2011 - 00:25:57 »
Si el filtro era nuevo del último cambio, yo ya me esperaba al siguiente. Yo el filtro de aceite se lo cambio cada dos cambios de aceite. Eso sí, estos son bastante puntuales, nunca le he hecho 10.000km a un mismo aceite.
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #10 en: November 05, 2011 - 01:02:40 »
los filtros tambien tienen una vida y aunque aguante 2 cambios es mejor cambiarlo cada vez para lo que cuesta. lo que no entiendo es porque no miro cuando ssaco el tornillo del carter si tenia ese filtro,vaya tela  :facepalm:
« Respuesta #11 en: November 05, 2011 - 02:25:35 »
uno que lo a entendido los 8euros del filtro que no van a ningunlado...
« Respuesta #12 en: November 05, 2011 - 03:12:40 »
yo le acabo de hacer lo mismo avise de que iva a hacer la revision y que llevaba yo el filtro y el aceite, me cambio el aceite me puso el filtro en el momento en unos 20min ya me dio el coche yo delante viendo como lo hacia  :dude: 15€
« Respuesta #13 en: November 05, 2011 - 08:20:07 »
Es lo mejor, si no sabes hacerlo, es llevar tu el material al taller, asi le pones el aceite que tu quieras, y no ocurren esos problemas de falta de material.
  • Celica ST
« Respuesta #14 en: November 05, 2011 - 09:05:13 »
Yaaa en eso estamos todos de acuerdo, que para lo que vale el filtro se cambia cada ves y listo... pero no es esa la pregunta del post... cual seria la solución a lo que le paso?
Yo iría a que me cambien el filtro y punto, le agregaran el aceite nuevo que quede en el viejo filtro y listo...
