Autor Tema: se puede colocar un filtrol de potecia en un celica del 88 ???  (Leído 2322 veces)
Desconectado oscarillo88
hola, tengo un toyota celica 2.0 gti 16v 160cv de 1988 y me gustaria saber si se le puede colocar un filtro de potencia sin q disminuya el rendimiento del coche. en la caja de filtro original hay algo electronico como si fuera un plato sonda o la palometa de admision pero no lo tengo claro. si alguien lo sabe y me queire hechar una mano se lo agradeceria.
Un saludo oscar
Re: se puede colocar un filtrol de potecia en un celica del 88 ???
« Respuesta #1 en: November 25, 2011 - 08:38:50 »
habla con Javisol de CelicaSolutions, el tiene la solucion para tus problemas  ;)
« Respuesta #3 en: November 25, 2011 - 11:32:04 »
CelicaSolutions te consigue lo que necesitas...
« Respuesta #4 en: November 25, 2011 - 17:32:13 »
No hay problema ;)
En la caja de serie puedes ponerle un filtro deportivo de alto flujo de la marca Kool Blue, que te saldría por 40€, portes incluídos :sisi:
En mi sección de CelicaSolutions tienes más información sobre estos filtros:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,9141.0.html
« Respuesta #5 en: November 25, 2011 - 17:48:38 »
Javisol yo creo k el se refiere a un kit de admision....
« Respuesta #6 en: November 25, 2011 - 19:20:48 »
Ahhhh, pues en ese caso, tampoco hay problema :dance:
También le puedo ofrecer el kit de admisión custom de CelicaSolutions para el Celica 4gen, compuesto de adaptador para el sensor de aire y filtro cónico Kool Blue, por 60€ :sisi:
Simplemente hay que quitar la caja de aire original, y montar el cono en el extremo del maf con el adaptador y los 4 tornillos originales:
« Última modificación: November 25, 2011 - 19:37:42 por Javisol »
« Respuesta #7 en: November 26, 2011 - 01:11:27 »
Muchas gracias javisol, ese es el filtro q necesito. Este tipo de filtros aumenta o reducen la potencia ??
Y lo siguiente es q ya tenía pensado hacer el adaptador/Tobera yo mismo, hay algún filtro q se mejor o saque un rendimiento mejor ?? Un saludo y gracias
« Respuesta #8 en: November 26, 2011 - 01:42:51 »
Con un filtro de este tipo mejorarás, tanto el sonido como el rendimiento :sisi:
Si solo quieres el filtro suelto, puedo ofrecerte una amplia variedad ;)
Precio solo filtro: 40€ (Kool Blue)
                            60€ (HKS)
                            80€ (Apexi, AEM, Injen, K&N, Weapon-R)
                            115€ (Pipercross)
Página generada en 0.06 segundos con 24 consultas.
