Autor Tema: mod interesante  (Leído 2742 veces)
Desconectado recius
mod interesante
« en: November 25, 2011 - 20:45:16 »
no sabia esactamente donde ponerlo pero me parecio interesante sobre todo por todos los extras que tiene bueno aqui dejo el enlace por si a alguien le interesa.
http://www.ebay.es/itm/VI-Performance-OBDII-Logic-Race-Tuning-Box-Toyota-Celica-2001-onward-Petrol-/350490865626?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item519ae22fda
Re: mod interesante
Re: mod interesante
« Respuesta #1 en: November 26, 2011 - 02:27:22 »
Y ¿para que sirve eso? y ¿Donde se ubica en un Celi?,,,,,,,,Curiosidad !!!
Re: mod interesante
Desconectado recius
Re: mod interesante
« Respuesta #2 en: November 26, 2011 - 17:47:45 »
puede servir de lo que quieras como saver valores de centralita acer prueva aceleracion tiempo de 0-60 dyno utilizarlo como inclusovoltimetro velocimetro cuenta rpm etc... es facil la instalacion lo concta en el salpicadero en el conector de diagnosis que si no em equivoco esta debajo del salpicadero a la derecha del volante bueno o normalmente lo llevan ai este modelo no se esacto donde esta pero supongo que por la parte baja del volante.
Re: mod interesante
Desconectado angel_celica
Re: mod interesante
« Respuesta #3 en: November 26, 2011 - 20:44:07 »
Estaria bien, y aunque yo no entiendo mucho creo que este aparato va con el conector OBII, y lo que si me quedo claro despues de tanto post es que nuestro 6g no tiene...pero aver que dicen los expertos
Re: mod interesante
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
Re: mod interesante
« Respuesta #4 en: November 26, 2011 - 21:01:40 »
Yo no soy ningún experto en el tema ,pero según tengo entendido la utilización del conector OBD II en Europa se implato en el año 2000,por lo tanto el 6Gen lleva el conector OBDI.
Re: mod interesante
Re: mod interesante
« Respuesta #5 en: November 26, 2011 - 22:30:26 »
Efectivamente el 6g tiene OBD 1
Igualmente para los 7g, con comprar el conector OBD 2 y tener un mobil con Android o Ios y un software, puede hacer lo mismo o mas que el aparatito ese
« Última modificación: November 26, 2011 - 22:31:57 por Gabber »
Re: mod interesante
Desconectado recius
Re: mod interesante
« Respuesta #6 en: November 27, 2011 - 02:20:46 »
hay aparatos de estos con todoslos conectores obd de todas formas busca el cable y los sofware a ver lo que cuesta a ver que sale mas rentable jejeje de todos modos lo e puesto como interesante en vez de tanta controladora y demas con un aparato de estos adaptado a cada modelo y motor es mas sencillo digo yo que poner un puñado de relojes por todos lados no? saludos
Re: mod interesante
Desconectado recius
Re: mod interesante
« Respuesta #7 en: November 27, 2011 - 02:50:57 »
por cierto el nissan skyline r34 o 35 no se seguro cual lleva un parato de estos incrustado en la parte superior de la consola central si no em equivoco jejeje
Re: mod interesante
  • ZZT230
Re: mod interesante
« Respuesta #8 en: November 27, 2011 - 14:17:25 »
Si,el R34 lleva algo parecido,puedes consultar todo con la pantalla,y el R35 tambien lo tiene pero creo que es mejor aún,tienes medidor de fuerzas G y demas,vamos una pasada.
El tema de porque pone la gente relojes pudiendo poner esto,creo que es porque lo que hace esto es darte la información que llega a la centralita y aveces no es del todo fiable ya que la centralita puede recibir mal la señal o interpretarla de manera erronea.
con los relojes te llega la información directamente del sensor,como por ejemplo una sonda lambda de banda ancha te dice la riqueza de la mezcla en tiempo real...
eso tengo entendido, no es seguro al 100%
« Última modificación: November 27, 2011 - 14:28:24 por Kike_TRD »
Re: mod interesante
Re: mod interesante
« Respuesta #9 en: November 27, 2011 - 15:03:59 »
Yo creo que kike tiene razon, si se ponen los relojes son para mediciones exactas. Aunque un aparato de esos que lo conectes al ob2  y te diga las lecturas de la centralita no es mala idea.
Yo que tengo el reloj de mezcla aem con sonda te marca exactamente como esta la mezcla y ya con eso sabes que modificar por si va rico o pobre.
Re: mod interesante
Desconectado recius
Re: mod interesante
« Respuesta #10 en: November 27, 2011 - 20:14:13 »
lo de los relojes no digo que sea mala idea pero ai aparatos de estos que te lo dicen todo pero claro quien puede pagarlos jejeje e puesto esto pues por ejemplo para atmosfericos con preparacion media baja aparte es una chuche muy guapa y moderniza increilemente jejeje saludos
Página generada en 0.057 segundos con 24 consultas.
