Autor Tema: Cambiar Pastillas tras. 5gen 2.0 ayuda  (Leído 4026 veces)
Desconectado Dax
  • Competidor
« en: December 06, 2011 - 22:09:35 »
pues que tengo que cambiar las pastillas traseras y me an dixo que tienen un pistoncin y k hay k tener cuidado porque algunos tienes que girarles ala vez k les empujas para colocar las pastillas nuevas alguien las a cambiado ?? me puede explicar paso a paso ? se lo agradeceria muxisimo !  8)
Re: Cambiar Pastillas tras. 5gen 2.0 ayuda
Desconectado KarpiN
  • CELICA TRD
« Respuesta #1 en: December 06, 2011 - 22:54:11 »
Hay muchos coches que en los pistones de las pinzas de freno, van roscados, es decir, que tienes que empujar a la vez que roscas, lo normal es girando a derechas, el piston se te metera hacia adentro, pero necesitaras un útil especial para eso, así no te tienes que calentar la cabeza haciendo inventitos intentando recojer el piston.
En el caso de los 6ª, el piston de las pinzas tras., van a presión, solo tienes que empujar. En el 5ª nolose, pero te doy como segund opción hacerlo como te he dixo;)
Simply Clean....
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #2 en: December 06, 2011 - 23:53:49 »
nadie sabe si el piston de las pinzas traseras de un 5ºgen 2.0  se empuja solo con un gato o un destornillador o si es de los k ai k empujar y girar ala vez? AYUDA!!!  :suicide:
Desconectado djmaill
« Respuesta #3 en: December 07, 2011 - 15:52:14 »
va a presion, metelo con un sargento de goma. necesitas 2 tornillos finos del 8 para quitar el disco trasero y poderle desbloquear
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #4 en: December 07, 2011 - 22:33:26 »
como dostornillos , si solo es soltar el de abajo dela pinza y sacar pastillas y cambiar nO? nose k tornillos me dices tio , gracias x la respuesta! :drinks: :drinks:
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #5 en: December 07, 2011 - 22:38:00 »
Citar
Eso es porque el pistón de las traseras lleva un mecanismo de retención para el freno de mano no?
Desconectado pimmponk
  • st182
« Respuesta #6 en: December 07, 2011 - 22:42:42 »
ingresa el piston para adentro, a presion, no mas , con un destornillador y liberas pastillas! en fin el 5ta y 6ta son lo mismo, asi si kieres un upgrade, puedes cambiar las pinsas completas.
Desconectado ct26
  • CELICA ST185 3SGTE
« Respuesta #7 en: December 08, 2011 - 12:15:01 »
DAX , yo se lo hice al mio hace 1 tiempo,(meter a presion)lo que el mio es el turbo como ya sabes, supongo que no hay mucha diferencia,simplemente es sacar la pinza del disco, abre la tapa de donde va el liquido de frenos,si no tienes el util que comenta karpiN ,por ejemplo con las pastillas viejas puestas(para no machacar el piston), mete en medio de las pastillas 1 destornillador plano ,cincel o algo asi con lo que puedas apalancar,intenta meter el piston por completo,poner pastillas nuevas,y NO OLVIDES cuando este todo montado pisar varias veces el pedal del freno hasta que se ajuste,no sea que te lleves 1 susto  :lol: :lol: :lol:ok?
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #8 en: December 08, 2011 - 17:22:04 »
muchas gracias ct26!!! en cuanto me llegen las pastillas k pedi a javisol lo moonto y os digo ;)  :drinks:
Desconectado ct26
« Respuesta #9 en: December 08, 2011 - 20:04:02 »
ok, para eso estamos, ya nos contaras
Desconectado KarpiN
  • CELICA TRD
« Respuesta #10 en: December 08, 2011 - 21:15:10 »
Ya veras que es sencillo de hacer no te preocupes ;) cualquier cosa nos dices algo
Simply Clean....
Desconectado warrior
« Respuesta #11 en: December 08, 2011 - 22:11:17 »
las pinzas del celica son de dos piezas no hace falta soltar la pinza al completo,con soltar la parte central,osea el piston ya tienes fuera las pastillas,yo lo que haria es separar las pastillas antes de soltar la pinza y luego ya pones las pastillas nuevas.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #12 en: December 09, 2011 - 00:21:20 »
madreeeeeeee vere aver como lo hago cuando me llegen xD  :dude:
Desconectado alvarojg
« Respuesta #13 en: December 11, 2011 - 16:41:12 »
Haber como lo hago yo tambien, que se las he pedido a Javisol y me pondre a cambiar pastillas, liquidos y latiguillos. Espero que tengamos suerte en el proceso, jejeje. Intentare si tengo tiempo detallarlo todo paso por paso.
Desconectado LH RACING
    • LH RACING
« Respuesta #14 en: December 11, 2011 - 22:55:17 »
suerte, el piston va solo a presion, ya que el freno de mano va aparte con unas mordazas.
