Autor Tema: El 5ªgen no me marca las RPM  (Leído 2013 veces)
Desconectado destinity
  • Toyota Celica 2.0 16v 1991
« en: December 18, 2011 - 13:24:41 »
Hola a todos! A ver si alguien puede darme alguna pista de cual debe ser el problema para que el coche no me marque las RPM. Todo lo demas lo marca perfectamente, velocidad, bateria etc etc. La aguja de RPM ni se inmuta. El motor va perfecto, simplemente que no se a que regimen de revoluciones voy.
He mirado despieces y no veo ningun sensor de RPM... las sabra por el alternador? pero el alternador carga perfectamente... Se que hay un sensor en la caja de cambios, pero deduzco que sera el de velocidad...
A ver si alguien me da alguna idea para solucionarlo...
Gracias!!
Re: El 5ªgen no me marca las RPM
« Respuesta #1 en: December 20, 2011 - 13:15:14 »
Solucionado!!
Desconectado mon
  • celica 2.0gti 16v - 5g
« Respuesta #2 en: December 20, 2011 - 13:34:10 »
Felicidades y supongo que no se te a complicado mucho la reparacion
Desconectado davse
  • celica 2.0 gti 16V
« Respuesta #3 en: December 20, 2011 - 14:57:44 »
al final que a sido lo que le pasaba destinity?
Desconectado alvarojg
« Respuesta #4 en: December 20, 2011 - 16:11:42 »
De lujo tio. Por cierto, ¿que le pasaba al final Destinity? Por si le ocurre a alguien alguna vez mas.
« Respuesta #5 en: December 20, 2011 - 23:01:03 »
Quite un par de clemas y repare otra q estaba que daba pena. Limpie los conectores, volvi a poner, arranque. Y ahora ya tengo RPM. Ahora que no tengo miuy claro que es lo que daba la señal, porque por desgracia no tengo ningun manual, pero seguro q era una mala conexion electrica.
Una gilipollez, vamos.
Desconectado mpmmoises
« Respuesta #6 en: November 02, 2023 - 09:16:09 »
Hola me acaba de pasar los rpm de mi celica muertos sube muy poco,podeis decirme que condensadores hay que sustituir,cuantos son,,? O algun esquema
Re: Re: El 5ªgen no me marca las RPM
Desconectado Franfrs
    • Instagram FranSonic Rally Team
« Respuesta #7 en: November 16, 2023 - 13:16:41 »
Creo que había un brico por el foro.
Página generada en 0.048 segundos con 24 consultas.
