Autor Tema: Auto-diagnosis del climatizador  (Leído 16507 veces)
Desconectado Celica_2008
« en: December 21, 2011 - 17:27:26 »
He encontrado este manual buscando por internet, pertenece a un toyota auris pero tambien vale para el celica. Nose si os valdrá y ya lo sabriais,pero yo estuve buscando en los manuales del club y no encontre nada, asi que si os vale hay lo dejo. si esta repetido MCT, pues borralo...
Los pasos son:
No tener el contacto dado, pulsar el boton de auto y el de recirculación del aire.
Manteniendo los botones pulsados damos el contacto (sin arrancar), ahora deberían parpadear 4 veces las luces de los botones del clima y despues se muestran los codigos de averia.
Para pasarlos uno a uno hay que pulsar el botón de desempañar el parabrisas, y para salir quitamos el contacto.
Estando dentro del diagnostico si se pulsa el boton de recirculacion, nos realiza un test del clima
Códigos:
00 - Sin averia
11 - Sensor de temperatura del habitaculo
12 - Sensor de temperatura exterior
13 - Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionado
14 - Sensor de temperatura del refrigerante del motor
21 - Sensor de luz solar del aire acondicionado
22 - Sensor de bloqueo del embrague del compresor del aire acondicionado
23 - Sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado
24 - Sensor de luz solar del aire acondicionado
31 - Motor de la trampilla de la mezcla de aire de calefacion/aire acondicionado, potenciometro - lado del pasajero
33 - Motor de direccion del aire de calefacción/aire acondicionado, potenciometro
36 - Motor de la trampilla de la mezcla de aire de calefacion/aire acondicionado, potenciometro - lado del conductor
41 - Motor de la trampilla de mezcla de aire de calefacción/aire acondicionado - lado del pasajero
43 - Motor de dirección del aire de calefacción/aire acondicionado
46 - Motor de la trampilla de mezcla de aire de calefacción/aire acondicionado - lado del conductorcrisauris
Re: Auto-diagnosis del climatizador
« Respuesta #1 en: December 21, 2011 - 17:47:25 »
Lo has probado?
« Respuesta #2 en: December 21, 2011 - 21:17:20 »
Si, lo e probado en el garaje y me dio el fallo 21. y luego lo probe en la calle con sol y ya no me dio ningun fallo (ponia el numero 0) si lo probais ya me direis lo que os da...
« Respuesta #3 en: December 21, 2011 - 21:22:36 »
a parte debe debe de hacerte una calibracion del clima
« Respuesta #4 en: December 21, 2011 - 22:02:15 »
Coño pues que bien, una cosa nueva aprendida ^^
« Respuesta #5 en: December 21, 2011 - 23:58:27 »
solo para septimas no?  :roto2:
« Respuesta #6 en: December 22, 2011 - 16:21:00 »
me parece que es para todos los toyotas de antes del 2007 con clima
Desconectado toyoti143
« Respuesta #7 en: December 23, 2011 - 21:58:10 »
joer no tenia ni jota de que esto se podia hacer,muchas gracias,ya os dire que me sale.
« Respuesta #8 en: December 24, 2011 - 17:14:11 »
si yo tambien voy a probar aver si sale algo raro.
cada mes o asi le suelo meter la diagnosis por curiosidad y leer que todo este +- en su sitio, asi que ahora otra cosita mas que mirar jejeje
un saludo a todoss
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #9 en: December 25, 2011 - 23:06:40 »
Joder! que curioso! creo que nadie sabía de esto o por lo menos no he visto que se haya comentado.
Lo probaré! gracias por el aporte socio 8)
Desconectado JUANITOCELICA
« Respuesta #10 en: January 07, 2012 - 16:59:20 »
Pensaba haber visto la luz al final del túnel...  Le he echo el test y no para de 1234567890 y vueve a empezaremos coche nunca a funcionado bien. Sólo sale aire por el cristal los pies y las salidas de los lados, enfría y calienta de lujo nunca ha funcionado desde que lo tengo y sólo en pensar en las horas de taller me echaban para atrás al ver este. Brico pensé que me iba a decir por donde estaría el fallo..... A alguien le pasa o paso algo similar???
« Respuesta #11 en: January 07, 2012 - 21:34:34 »
este test te dice los fallos que arriba te indican. cuando tu empiezas el test te saldran unos números y esos seran los fallos( site sale 00 es que no tienes ningun fallo) y despues de esto si pulsas el boton de recirculacion de airete hara test de todos las trampillas, velocidades...)por eso te sale del 0 al 9 porque hay ya te esta realizando el test de pruebas.cuando quieras salir del test de pruebas pulsas off y listo.
« Respuesta #12 en: January 08, 2012 - 12:51:14 »
Ok pues de momento sólo me dio fallo 21 pero estaba en el garaje...  Aver si hoy lo cojo.
Pero me da que no voy a solucionar nada,  he estado buscando y no veo nada de. Desmontar el salpicadero alguien lo hizo...
« Respuesta #13 en: January 08, 2012 - 13:52:55 »
si t da el fallo 21 es xk estas en el garaje. si lo aces en la calle y con sol no t dara ninguno. lo de desmontar el salpicadero esta un poco jodido. pero a ti se te mueben bien todas las trampillas??mira por donde los pies del piloto y con el contacto dado, vete dando a todas las posiciones por donde tiene que salir el aire y veras si se te mueven todos los motorcillos de las trampillas o te falla alguno...
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #14 en: January 08, 2012 - 16:39:28 »
pues a mi aparte del 21 debe de ser porque fue a la sombra me an salido estos 2:
alguna idea de que debo mirar para arreglarlo?
gracias de antemano
