Autor Tema: Cambiar agua de refrigeración al 7ª  (Leído 2300 veces)
Desconectado mr2 tenerife
« en: December 28, 2011 - 00:58:39 »
Hola, muchas felicidades a todos. El jueves le cambiaré el agua a mi Celica pues ya tiene casi 80000 kms. Por lo que he leido en un post del foro es bastante fácil: se quita tapón del bote de expansión, se quita la mariposa plástica del bote, se afloja manguera inferior del radiador con el motor frío, se deja hasta que salga toda el agua, se vuelve a poner la manguera. Se rellena hasta el máximo y se arranca el coche. Se espera a que salte el ventilador varias veces pendiente de ir rellenando el bote para que esté siempre en el máximo. Ahora bien, mi pregunta es: Sale toda el agua del motor sin tener que quitar el termostato? O se queda algo de agua dentro? Sería bueno arrancar el coche unos segundos para que expulsara el resto del agua? Es bueno inclinar el coche (en pendiente) para que salga mejor toda el agua, y de serlo que es mejor, inclinarlo con el morro hacia abajo o con el maletero hacia abajo? Gracias por vuestra ayuda y feliz año a todos :)  :drinks:
« Última modificación: December 28, 2011 - 01:09:21 por mr2 tenerife »
Re: Cambiar agua de refrigeración al 7ª
« Respuesta #1 en: December 28, 2011 - 01:02:08 »
Interesante exposición, pero se te olvida una cosa (Importantisima)
Tienes que tener gasolina para arrancarlo ¿nO?
« Respuesta #2 en: December 28, 2011 - 01:08:33 »
No te entiendo, qué quieres decir?
« Respuesta #3 en: December 28, 2011 - 01:12:29 »
sI HOMBRE ,,,,,cuando te pasa algo de esto tienes que tener gasolina(refinada) se llama Gasorefinitis-xl Rf
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #4 en: December 28, 2011 - 13:04:37 »
yo se que algunos bloques de motor tienen tambien un tornillo para vaciar el liquido de dentro del bloque. pero sin elevador no podras acerlo.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #5 en: December 28, 2011 - 14:12:27 »
si basicamente es eso k dices, motor frio, kitas manguito inferior vacias el radiador el vaso de expansion ,y dejas la ruleta de la calefacion al maximo para vaciar el awa dela calefacion , el tapon del motor tambien, y una vez vaciado el circuito reyenas el radiador , reyenas el vaso de expansion y arrancas para que la bomba vaya moviendo el agua por todo el circuito y mientras va bajando el refrijerante del vaso tu le vas rellenando  y para k no te kede aire dentro del circuito una de dos o levantas el vaso de expansion y vas rellenando o cuando tengas todo el circuito lleno deja el tapon del vaso de expansion abierto con el coche arrancado para que se vaya escapando el aire x ai una vez k no salgan burbujas cierra y listo, pero los dias siguientes vigila el nivel x si tienes k exar un poco mas
« Respuesta #6 en: December 28, 2011 - 14:25:26 »
Es como bien ha dicho Dax, y con unas borriquetas normales yo lo he echo, no hace falta elevador.
« Respuesta #7 en: December 28, 2011 - 22:59:16 »
Bueno AMIGO  mr2 tenerife:
1º Disculparme por Mis consejos jejejejejeje Pero es que anoche nO era un dia apropiado para hacer consultas jejejejejejej
28 de Diciembre !!!
