Autor Tema: se me keda acelerado cuando esta frio  (Leído 4261 veces)
Desconectado AML
« en: December 28, 2011 - 18:07:17 »
resulta que mi 5 gen se acelera en frio es malo acelerar en frio? decir que luego en caliente las rpm bajan
Re: se me keda acelerado cuando esta frio
« Respuesta #1 en: December 28, 2011 - 18:13:58 »
eso se llama starter y lo hacen muchisimos coches.
Es como antiguamente los carburacion que tenian el aire para tirarle y arrancar.
Desconectado AML
« Respuesta #2 en: December 28, 2011 - 18:15:42 »
pero se va mas alla de las 2000rpm eso no es malo segun entiendo si lo aceleras en frio es malo
« Respuesta #3 en: December 28, 2011 - 18:19:23 »
No pasa nada, la mayoría lo hacen, el mio si estamos a 5 grados, se sube a 2200rpm, luego baja a 2000 y se queda en 1900 un rato... en cuanto se templa un poco baja a 1500y luego cuando se muevel a primera rayita de temperatura ya está a 1200rpm.
Es normal.
Acelerar en frío es malo, si pegas pisotones y lo pasas de 3000rpm.
Pero ese proceso es normal.
Desconectado AML
« Respuesta #4 en: December 28, 2011 - 18:24:27 »
gracias por contestar entonces si no pasa de 3000rpm no es malo esque lo acelere una vez en frio pero no pase las 3000rpm
« Respuesta #5 en: December 28, 2011 - 18:55:54 »
No te preocupes.
En frío siempre acelera muy suave, y a bajas revoluciones, hasta que se caliente bien el motor.
Yo en frio cambio entre 2000 y 2500rpm.
Desconectado AML
« Respuesta #6 en: December 30, 2011 - 18:05:00 »
decir que una vez esta caliente baja las rpm a menos de 1000 y suena a tractoril vibrando el coche, tendria que subir el relenti, es malo para el motor ?hacerlo como se haria?
« Respuesta #7 en: December 30, 2011 - 18:16:13 »
a mi me va a 800rpm 900rpm cuando va ya calentin
« Respuesta #8 en: December 30, 2011 - 18:17:20 »
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,6776.0.html
antes de preguntar dudas tipicas mmiraros este tema  :drinks:
« Respuesta #9 en: December 30, 2011 - 18:18:51 »
 :sisi:
Desconectado AML
« Respuesta #10 en: December 30, 2011 - 18:25:05 »
si lo ley y me pasa = sonido tractoril y cuando muevo el volante parado sube las rpm, pero como decian por hay que no se debe tocar el relenti no se si dejarlo asi pero la verdad no suena fino cuando esta parado gracias x contestar
« Respuesta #11 en: December 31, 2011 - 01:58:07 »
a mi tambien me sube el ralenti cuando giro porque la direccion asistida chupa potencia y requiere algo mas al motor supongo y bueno si te parece que esta demasiado bajo subelo 50 o 100rpm  :drinks:
Desconectado AML
« Respuesta #12 en: January 09, 2012 - 19:12:53 »
y eso no es malo para el motor subir el relenti?¿
« Respuesta #13 en: January 09, 2012 - 21:21:10 »
no tiene porque ser malo... simplemete lo regulas a tu gusto
Desconectado AML
« Respuesta #14 en: January 13, 2012 - 01:01:31 »
esque me han dixo que al ralenti no se toca se regula en la mariposa al ser inyeccion
