Autor Tema: ODB celica 5gen  (Leído 14010 veces)
Desconectado Elektro
  • Celica V 1.6 16v 1990
Re:ODB celica 5gen
« Respuesta #15 en: April 21, 2017 - 22:55:03 »
¿Sabemos algo mas Alvaro?
Intentando entender lo que dicen.....corrígeme si me equivoco.
Mas que de motores compatibles, hablan de centralitas compatibles, ¿no?.
Cuando quieres ser alguien conduces un Km 0 pero cuando ya sabes quien eres realmente, pilotas un clásico.
Re: Re:ODB celica 5gen
« Respuesta #16 en: April 21, 2017 - 23:27:22 »
En principio hablaba de motores compatibles, el tema es que se ha encontrado con que las centralitas entre un mercado y otro cambia, por eso hay una prueba que podemos realizar cada uno en nuestro coches (puenteando algunos pines y midiendo con un polímetro).
Intentaré traducir el tutorial ese para que algún entendido lo haga y que los que no sabemos de electricidad, lo podamos probar también. A ver si lo puedo hacer esta noche.
Re:ODB celica 5gen
Re:ODB celica 5gen
« Respuesta #17 en: April 21, 2017 - 23:50:03 »
Si dejas el link de ese tutorial lo reviso también que ahora tengo un rato.
« Respuesta #18 en: April 22, 2017 - 00:03:06 »
Aquí tienes: http://jfbreton.blogspot.com.es/2015/01/troubleshooting-obd1read-determine-if.html
Re:ODB celica 5gen
Re:ODB celica 5gen
« Respuesta #19 en: April 22, 2017 - 00:32:38 »
El tutorial parece bastante sencillo.
Y el diagrama del conector esta en las fotos de la aplicación.
https://play.google.com/store/apps/details?id=zfapps.toyobd1&hl=es
Aquí un vídeo demostrando que funciona.
https://www.youtube.com/watch?v=ZYWoQRHmmi8
Mañana mismo estoy comprobándolo.
Pero me temo que nuestros 4AFE no van a ser compatibles.
Eso he llegado a entender.
« Respuesta #20 en: April 22, 2017 - 00:50:57 »
No me digas eso :cray:.
Espero impaciente tu comprobación. Si puedes haz un vídeo o tutorial para que hasta un niño pudiera hacerlo, y así compruebo en el mío también :drinks:.
Re:ODB celica 5gen
Re:ODB celica 5gen
« Respuesta #21 en: April 22, 2017 - 01:16:55 »
Ya me has dado trabajo para el finde  :smoker:
« Respuesta #22 en: April 22, 2017 - 02:33:23 »
¡Al lío! Me parece que más de uno va a estar entretenido este fin de semana. Me incluyo :roto2:.
Re:ODB celica 5gen
Re:ODB celica 5gen
« Respuesta #23 en: April 22, 2017 - 17:47:10 »
Tengo malas noticias, directamente no tenemos TE2 (o por lo menos yo).
De todas formas dejo el tutorial para que cualquiera lo pueda comprobar.
Aquí va el tutorial:
-La llave de encendido debe estar en la posición ON y el motor parado.
 Estos son el diagrama y los conectores reales.
-Lo primero es comprobar que no haya continuidad entre E1 y TE2
-Después, usando el voltímetro se debe leer el voltaje entre VF1 y E1. Debería dar una lectura cerca de 0 V (0.09 nos vale)
-Instalar un puente entre E1 y TE2.
-Utilizando el voltímetro se lee una vez más la tensión entre VF1  y E1.
 Si hay una lectura fluctuante entre 0V y 5V, esto significa que pasan datos a través del conector VF1.
Si todo es correcto.....debería funcionar el adaptador.
Como veis, las fotos son orientativas porque no tengo el cable.
Ya puestos a pensar soluciones....¿Seria posible adquirir una centralita con OBDII y reprogramarla con el mapa original del celica?
Re:ODB celica 5gen
Re:ODB celica 5gen
« Respuesta #24 en: April 22, 2017 - 20:02:20 »
No he entendido lo de que no tenemos TE2, ¿no es eso que sale en la pegatina de la tapa de diagnosis de tu Celica? :nuse:
Re:ODB celica 5gen
Re:ODB celica 5gen
« Respuesta #25 en: April 22, 2017 - 20:43:23 »
No todos los huecos del conector llevan cable.
Yo no tengo ningún cable conectado donde debería ir el TE2 (He desmontado el conector para comprobarlo).
Llevo un rato investigando sobre dos posibles soluciones que se me han ocurrido.
La verdad es que no he visto nada interesante.
La primera es cambiar la centralita por una con protocolo obd2 y copiar nuestro mapa motor, inmovilizador, etc.
No se si esto es posible.
Lo segundo que he pensado es localizar en la centralita la salida de datos y puentearlo.
Porque supongo que dentro de la centralita si habrá alguna transferencia de datos.
Pero no encuentro nada sobre eso.
Por mi parte he agotado google.
Esto creo que ya habría que preguntárselo a algún experto en centralitas.
« Respuesta #26 en: April 22, 2017 - 20:52:22 »
¿El cable se puede ver a simple vista sin desmontar nada? Lo digo para comprobarlo en el mío.
El tema de cambiar la centralita me parece que va a ser más caro el collar que el perro.
Le voy a mandar un correo al vendedor a ver si nos da alguna solución.
Re:ODB celica 5gen
Re:ODB celica 5gen
« Respuesta #27 en: April 22, 2017 - 21:16:12 »
Si, se ve perfectamente sin desmontar nada. Donde no haya conector metálico es que no hay cable.
Yo lo he desmontado por si estaba roto por dentro.
El tema de las centralitas.....yo creo que esta mas orientado a la competición y a poder cambiar y almacenar varios mapas.
Por supuesto valen mas que el coche.
Ya nos contaras que te dice.
« Respuesta #28 en: April 22, 2017 - 22:25:44 »
Ahora bajo al coche y te saco una foto.
Re: Re: Re:ODB celica 5gen
« Respuesta #29 en: April 22, 2017 - 22:47:39 »
Aquí tienes:
Con la mierda esa pegada que tiene no aprecio bien si hay cable o no, aunque diría que no. ¿Qué pueden ser esos pegotes? :nusenuse:
