Autor Tema: [7Gen] no pasa de 4500rpm  (Leído 4996 veces)
Desconectado celicasant..!
« en: January 09, 2012 - 10:37:07 »
A ver...pues eso qur no me pasa de 4500rpm...no se de que puede ser...voy a mirar el fltro del aire y los liquidos..ayudaa
Re: [7Gen] no pasa de 4500rpm
« Respuesta #1 en: January 09, 2012 - 11:38:30 »
pero cuentanos que as esta haciendo ?  :facepalm:
un motor cuando no pasa de X rpm es por que se esta protegiendo la mecanica y la electronica para no sufir algun daño grabe.
estos sintomas es devido a que algun sensor le manda la señal a la centralita.
pero solo lo hace cuando es devido a un fayo grabe.
« Respuesta #2 en: January 09, 2012 - 12:00:53 »
Voy conduciendo y cuando llega a 4500rpm no sube mas..he mira el filtro de aire por si hubiera algheo dentro...he mirado el aceite y lo tengo bajo de aceite y cuando he sacado la barilla esta el aceite negro..puede que sea eso??no se me enciende ni fallo de motor ni nada...
« Respuesta #3 en: January 09, 2012 - 12:12:53 »
puede....
ah un que no sea un TS tambien necesita presion de aceite el motor para trabajar las valvulas ocv,pero me parece algo raro.....
para asegurarnos de que no sea eso echa aceite y quita este fusible unas oras...
« Respuesta #4 en: January 09, 2012 - 12:17:12 »
Y quitando ese fusible que consigo?
« Respuesta #5 en: January 09, 2012 - 12:28:16 »
que la centralita se haga un reseteo interno de todos los fallos que pueda tener ( no es dañino ) tranquilo.
« Respuesta #6 en: January 09, 2012 - 15:34:32 »
aver,.. que has estado toquiteando ahora?? :facepalm:  :lol:
pero vamos a ver,..no sube la aguja del marcador? o es el motor que al darle al acelerador notas que no sube de rpms? no he entendido esactamente lo que te pasa o no lo has explicado correctamente, porque igual si has estado tocando el marcador igual has apretado demasiado la aguja y por eso no te sube  :roto2: pero si que deverias escuchar el motor como sube de rpms normal..
pero otra cosa es que veas en el marcador que no sube de ahi y encima notas y escuchas que el motor tampoco sube de rpms...en parado tambien lo hace o como? explicate mejor y mira antes bien lo que te he dicho de la aguja anda
Desconectado supokon
« Respuesta #7 en: January 09, 2012 - 15:41:20 »
Has limpiado la "mariposa"?
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #8 en: January 09, 2012 - 16:11:26 »
Si corta inyección a 4.500 rpm es la centralita que entra en modo seguro y no te deja pasar de esas rpm
lo mas seguro esque algun sensor este suelto o hace mal contacto
« Respuesta #9 en: January 27, 2012 - 11:47:59 »
Solucionado! Era que estaba seco de aceite, lo he llenado y todo bien! Gracias por la ayuda :drinks:
« Respuesta #10 en: January 27, 2012 - 12:02:19 »
Ah pues va bien saberlo, cuando vas seco de aceite no te deja pasar de 4500rpm.
Otro modelo hubiese podido gripar.
« Respuesta #11 en: January 27, 2012 - 12:18:45 »
puede....
jajajjajaj
lo ves como era lo que te decia ¡¡
 :drinks: :drinks:
« Respuesta #12 en: January 27, 2012 - 12:28:57 »
Si gracias tio!aunque lo del fusible no lo he hecho..pero ya va bien.
« Respuesta #13 en: January 27, 2012 - 14:58:51 »
Pero que los 7 gen no tienen testigo de presión de aceite?
pd: a 4500 rpm sin aceite la gripada es inminente tambien  :roto2: incluso al ralentí.
« Última modificación: January 27, 2012 - 15:00:49 por picazo »
Desconectado toyoti143
« Respuesta #14 en: January 27, 2012 - 15:27:24 »
no dudo de la palabra pero me suena muy raro que no te dejara pasar e 4500 por el aceite,aun asi me alegro de saberlo.
Página generada en 0.053 segundos con 24 consultas.
