Autor Tema: se puede poner un desconectador de bateria en el positivo?  (Leído 8094 veces)
Desconectado ruben TS
« en: January 12, 2012 - 23:37:32 »
hola buenas a todos, bueno pues la pregunta es esa. Que si puedo poner el desconectador de bateria en el positivo?
Tengo que decir que la bateria la llevo en el maletero y el negativo lo llevo cojido a el tornillo del cinturon de seguridad trasero e intermedio intercale el desconectador de bateria. Pero lo que kiero hacer es que como el positivo cruza todo el coche kiero ponerle el desconectador al positivo para tenerlo a mano y no tener que abrir el maletero cada 2X3 para kitarle la corriente al coche, que desde dentro del coche pueda desconectar la bateria.
Si al positivo no se puede tendre que cojer otra masa mas larga para que el desconectador kede dentro del habitaculo....
Ayuda gracias
Re: se puede poner un desconectador de bateria en el positivo?
« Respuesta #1 en: January 13, 2012 - 16:11:17 »
http://foro.ratasdelqueiles.es/viewtopic.php?f=11&t=82&sid=5f066dabf94f92adc0a59990a756b339
te dejo un brico que igual te puede ayudar.
en algunos coches modernos de gama media alta. vienen con un aparato en el borne positivo que lo que hace es que no se desconecte la bateria cuando baja de unos voltios determinados, land rover por ejemplo lo lleva, igual te puedes conseguir uno y ponerselo.
un saludo
« Respuesta #2 en: January 14, 2012 - 13:23:35 »
mmmm eso para la moto lo veo q en invierno se le da poko uso
[7Gen] Re: se puede poner un desconectador de bateria en el positivo?
« Respuesta #3 en: January 14, 2012 - 21:59:18 »
Ok gracias ya eh salido de dudas
Desconectado 959250327
  • celica 2000 192cv
« Respuesta #4 en: January 15, 2012 - 10:11:06 »
 Si lo dices por la luz de fallo,ponle el codo de o2 de weapon r,yo lo llevo en la segunda sonda y no se me ha vuelto a encender mas,ya llevo 2000 y pico kilómetros y todo bien,y antes no me duraba ni 300
http://www.proimporttuners.com/parts/toyota/celica-weapon-r-angled-o2-sensor-cel-eliminator.html
« Última modificación: January 15, 2012 - 23:41:10 por 959250327 »
« Respuesta #5 en: January 16, 2012 - 21:03:21 »
ostias y eso como funciona ... que hace que no te salga la luz de fallo motor por no llevar el catalizador ¿no?
  • celica 2000 192cv
« Respuesta #6 en: January 17, 2012 - 22:00:23 »
Ese codo va en la sonda lamba trasera,la desenroscas del escape,roscas el codo este y al codo le roscas la sonda y ya esta,parece q así no le llega los suficientes gases y engaña a la centralita
Yo me he quedado flipado,no sabia q iba a funcionar,es lo q todo celica necesita
Apenas vale como 50 euros,a mi me lo mando r1 con los weapon r y no se me ha vuelto a encender mas
Es una maravilla
  • celica 2000 192cv
« Respuesta #7 en: January 17, 2012 - 22:19:25 »
Otra cosa Rubén,si quieres ver tu coche andar de verdad,monta los weapon r,es una maravilla
« Respuesta #8 en: January 18, 2012 - 17:18:52 »
Jajaja no me lo restrieges por la cara ajjajaj yo me iva a quedar con los colectores que tu tienes puestos ahora mismo  :suicide: :threaten: :threaten: :threaten: :threaten: :threaten: :threaten: :threaten: :threaten:
se los iva pillar centeno pero alfinal se me complico la cosa y te adelantaste tu jajaj
Y macho que envidia ehh ... una preguntilla se nota mucho el tiron de las 6.000rpm o es mas progresivo
Te costo mucho poner los colectores?
Esque en un futuros yo los tendre .... jejeje
  • celica 2000 192cv
« Respuesta #9 en: January 18, 2012 - 19:51:42 »
Es mas suave el tirón de las 6000 pero es pxq desde 4000 parece otro y a partir de 5000 te quedas flipado de como se llena de potencia y a 7000 es como el tirón de antes a 6000
En definitiva es un puro tiro y suena ...
Se lo compre completo también
Ya pondré vídeos para q veáis la diferencia
Y si q costo un poquito montarlos(hay que descolgar la cuna)
Pero merece la pena
Cada año le pondré el original para la itv pero después volveré a montarlos sin duda
« Respuesta #10 en: January 19, 2012 - 11:24:15 »
 Que maravilla y que envidia sana jejeje eso tiene que volar de lujo ehhh ... eso sera lo proximo que yo kiero hacerle aun que  tio Que puntadon tio tener que desmontar todo eso ... puff madre mia
Pero bueno si ya cojes el trankillo ... yo te lo eh preguntado por eso xq en mi casa tengo una una cocheria al lado y tengo allí como un mini taller, allí cambie las suspensiones, escapes y mas o menos hago casi todo
Por eso te pregunte xq en un futuro los montaré para ver si podia armarlos yo mismo ...
Lo próximo que quiero montar yo es el embrague, a ver si con tiempo puedo hacerlo yo mismo y con alluda de mis amigos, en mi casa algún starGe 2 bueno de calidad con plato de presion.
Esque si lo consigo me voy a ahorrar mas de 250€ en mano de obra y el aceite se lo pongo yo, por que esta feo que vallas y le lleves tu el aceite ... ellos te lo ponen y se sakan el I.V.A y todas esas cosillas.
Buena modificación artista, aver esos videos ya que eso tiene que ser una bomba de relojería jejejej
