Autor Tema: [6 Gen]Instalacion de cierre y apertura con mando.  (Leído 16866 veces)
Desconectado supokon
« en: Enero 18, 2012 - 19:35:25 »
Bueno,esta mañana lo he instalado,y he pensado que podia servirle a alguien,me he servido de la ayuda dada por el post de la alarma spy de AndreST,e incluso he usado sus fotos,espero no le importe.
Bien,el kit que he usado es este de ebay.
Lo primero es pasar el cable rojo(el que lleva fusible) al contacto positivo de la bateria.
Segundo,el cable negro lo pasamos al contacto negativo de la bateria.
Con esto ya tendriamos la centralita del cierre a distancia alimentada.
En mi caso he conectado las luces y la apertura y cierre,no he conectado el claxon,ni la apertura del maletero,con lo que muchos cables quedan sin uso.
Lo siguiente es conectar las luces de emergencia.
Para ello conectamos los cables marrones del kit a los dos de la derecha de la foto.
Quedando algo asi.
Con esto ya se encienden las de emergencia al abrir o cerrar.
Lo siguiente es que la centralita abra y cierre para ello necesitamos localizar la unidad de cierre centralizado,el celica lo tiene detras del reloj,al fondo,un conector azul.
Conectaremos del kit los cables blanco y negro(abrir) y blanco(cerrar) en los cables de la foto.
El de la izquierda del diagrama es el cierre,y el de la derecha el abrir.
Nos queda por conectar los cables amarillo y amarillo y negro del kit a tierra,para ello cualquier tornillo que toque una parte metalica del coche vale,los pinzamos con el tornillo y listo.
Comprobamos que funcione y deberia funcionar.
LAS FOTOS SON DEL COMPAÑERO AndreST,SI NO PROCEDE USARLAS ME LO DECIS!!
Bueno,espero que sirva de ayuda.
Los que querais conectar el claxon(imagino que sonara el claxon al pulsar el boton) es conectar el cable rosa al del claxon y listo.
Un saludo. :drinks:
Re: [6 Gen]Instalacion de cierre y apertura con mando.
« Respuesta #1 en: Enero 19, 2012 - 02:31:48 »
gracias tio, pero yo tengo un problema tengo el modulo pero no tengo mando es decir, valdria quitar el modulo cambiarlo por otro con su mando aprobechando la instalación que esta echa?
« Respuesta #2 en: Enero 19, 2012 - 09:55:16 »
No se,la conexion azul que sale en la foto es el cierre centralizado pero manual,el que se cierra y abre desde el boton de la puerta del conductor,en realidad es sencillisimo instalar un kit como el que yo he puesto,y no llegan a 20 euros,creo que merece la pena. :drinks:
La otra opcion(si es que venia con mando tu celica de serie) seria ir a la toyota pero ahi tendrias que agacharte y ponerles la espalda para que te entrasen a matar con el estoque xD
« Respuesta #3 en: Enero 20, 2012 - 10:32:53 »
Veo que el brico ha sido util... :pleasantry:
« Respuesta #4 en: Enero 20, 2012 - 13:18:29 »
Lo añado al índice!
« Respuesta #5 en: Enero 20, 2012 - 13:56:31 »
no no el celica no vino de serie es una estilo a la tuya, tenia un mando todo roñoso que tire a la basura porque pense que no funcionaba, y era que estaba desactivada en un boton secreto del coche que encontre meses mas tarde limpiando  :facepalm: por eso digo que la instalación debe ser similar  :nuse:
« Respuesta #6 en: Enero 20, 2012 - 19:00:47 »
Ruben tio yo soy un manazas,esto lo he hecho con unos empalmes de roscar cables y tapar con cinta aislante en 4 horas,asi que poco puedo enseñarte xDDD
Aunque me suena que lo tuyo era alarma mas que un simple cierre con mando,mira a ver si puedes localizar la centralita y miras el modelo,a lo mejor puedes conseguir el mando a parte y sincronizarlo de alguna forma. :smoker:
Desconectado alberst25
« Respuesta #7 en: Enero 24, 2012 - 19:15:44 »
No sabras donde va el modulo de los espejos electricos por casualidad??
« Respuesta #8 en: Enero 24, 2012 - 22:48:49 »
Ni idea tio,te refieres al que hace que los puedas ajustar electronicamente?
Si es para plegarlos creo que solo los celis japoneses tenian esa opcion.
« Respuesta #9 en: Enero 26, 2012 - 22:34:52 »
Si el de regulacion...Tengo que montar los de JDM que son los que lleva el plegado y me gustaria saber donde va hubicado el normal ya que el modulo de JDM viene integrado con el de pllegado y regulacion....y asi conectarlo a la alarma para al cerrar el coche que me aga la funcion de plegado...
Vamos que resumiendo...si sabria alguien decirme donde se aloja el modulo normala de los espejos.
« Respuesta #10 en: Enero 27, 2012 - 00:16:46 »
La conexion esta detras del panel de la puerta donde el boton de regulación,imagino que tendras que puentear esos cables. :sisi:
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #11 en: Marzo 13, 2012 - 00:40:09 »
no lo encuentro en ebay macho, podrias ponerme un enlace? gracias  :roto2:
porcierto habria alguna forma de poner tambien la apertura de maletero? aunque supongo que tendria que ponerle un motor o algo asi
« Respuesta #12 en: Marzo 13, 2012 - 00:43:43 »
No tiene porque ser el mismo kit,todos traen basicamente lo mismo. :drinks:
« Respuesta #13 en: Marzo 13, 2012 - 01:34:03 »
y lo del maletero como lo ves?
Desconectado sergio88celica
  • celica 6 generacion
« Respuesta #14 en: Marzo 23, 2012 - 14:50:26 »
Osea simplemente es poner el modulo este y hacer esas conexiones y ya esta??? no puede ser tan facil...siii???  es para el cierre este normal con llave no???
 muy util el brico y por lo que vale..... es muy util ;)
porque es unico
Página generada en 0.17 segundos con 29 consultas.
