Autor Tema: [6 Gen]Instalacion de cierre y apertura con mando.  (Leído 38034 veces)
Desconectado angel_celica
Re: [6 Gen]Instalacion de cierre y apertura con mando.
« Respuesta #30 en: July 06, 2012 - 22:49:35 »
Ya esta instalado, muchas gracias a todos y sobre todo al creador del brico :drinks:
te ha costado mucho o que? que kit te has comprado y por cuanto? esque a ver si ahora en verano me animo
No m habia dado cuenta, pues yo compre uno que costaba 15€, sobre cual comprar... yo compre el que mas me gustaba el mando, hay algunos mas feos o mas grandes depende de tus gustos. si sigues laas instrucciones con paciencia funcion animate que merece la pena
« Respuesta #31 en: July 26, 2012 - 17:59:37 »
Muy útil gracias!!
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #32 en: August 12, 2012 - 22:59:44 »
sabeis alguno si esto es igual para montarlo en un 5ªgen? me refiero a los cables y todo esto
« Respuesta #33 en: November 19, 2012 - 23:38:17 »
una preguntilla y a cuanta distancia te abre? porque si voy a tener que estar al lado del coche para que se abra no me gasto un duro :drinks:
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #34 en: November 20, 2012 - 14:47:12 »
Yo lo abro a unos 3m más o menos, no he probado a abrirlo más lejos....
Re:[6 Gen]Instalacion de cierre y apertura con mando.
Desconectado micelica
« Respuesta #35 en: February 07, 2013 - 19:42:16 »
Bueno,esta mañana lo he instalado,y he pensado que podia servirle a alguien,me he servido de la ayuda dada por el post de la alarma spy de AndreST,e incluso he usado sus fotos,espero no le importe.
Bien,el kit que he usado es este de ebay.
Lo primero es pasar el cable rojo(el que lleva fusible) al contacto positivo de la bateria.
Segundo,el cable negro lo pasamos al contacto negativo de la bateria.
Con esto ya tendriamos la centralita del cierre a distancia alimentada.
En mi caso he conectado las luces y la apertura y cierre,no he conectado el claxon,ni la apertura del maletero,con lo que muchos cables quedan sin uso.
Lo siguiente es conectar las luces de emergencia.
Para ello conectamos los cables marrones del kit a los dos de la derecha de la foto.
Quedando algo asi.
Con esto ya se encienden las de emergencia al abrir o cerrar.
Lo siguiente es que la centralita abra y cierre para ello necesitamos localizar la unidad de cierre centralizado,el celica lo tiene detras del reloj,al fondo,un conector azul.
Conectaremos del kit los cables blanco y negro(abrir) y blanco(cerrar) en los cables de la foto.
El de la izquierda del diagrama es el cierre,y el de la derecha el abrir.
Nos queda por conectar los cables amarillo y amarillo y negro del kit a tierra,para ello cualquier tornillo que toque una parte metalica del coche vale,los pinzamos con el tornillo y listo.
Comprobamos que funcione y deberia funcionar.
LAS FOTOS SON DEL COMPAÑERO AndreST,SI NO PROCEDE USARLAS ME LO DECIS!!
Bueno,espero que sirva de ayuda.
Los que querais conectar el claxon(imagino que sonara el claxon al pulsar el boton) es conectar el cable rosa al del claxon y listo.
Un saludo. :drinks:
esta genial este brico acabo de comprrar el kit por tan solo 20€ en casa solo espero que fucione
Desconectado PhantomII
  • 5gen 2.0GTi y 6gen 1.8ST
« Respuesta #36 en: February 07, 2013 - 20:23:08 »
A mi me acaba de llegar hoy ese mismo kit por 20€ en casa. Lo voy a instalar en mi 5gen a ver si no la lio.
« Respuesta #37 en: February 07, 2013 - 23:33:50 »
yo lo compré por unos 11 euros....
lo tengo medio instalado.. digo medio porque aun no conseguí q abra el cierre... :lol:
en el mazo de cables entre la puerta y el arco del coche hay los cables azules... pero no funciona...
alguien sabe dd van los cables de cierre en el 4g?
saludos
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #38 en: February 08, 2013 - 13:34:16 »
Joder yo no consigo encontrar esos kits tio :facepalm:
si no yo creo que lo habria hecho hace muuuuucho tiempo
Desconectado alvarojg
« Respuesta #39 en: February 08, 2013 - 13:48:14 »
Yo a ver si saco tiempo y me pongo tambien a instalarlo en mi 5Gen. Lo unico que el mio lleva instalada una alarma Cobra ART 0979 y esta falla, asique tengo que desinstalarla tambien. Entre todos los que nos disponemos a instalarlo en el 5Gen y 4Gen seremos capaces de hacerlo jejeje.
Un saludo a todos  :drinks:
Desconectado supokon
« Respuesta #40 en: February 11, 2013 - 00:06:16 »
Kuko busca en inglés...keyless entry etc ;)
Re: Re:[6 Gen]Instalacion de cierre y apertura con mando.
« Respuesta #41 en: February 11, 2013 - 22:01:39 »
Aqui salen unos cuantos
http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=CAR&_kw=KEYLESS&_kw=REMOTE&_kw=CONTROL&_kw=ENTRY&_kw=DOOR&_dmpt=Car_Audio_Video&_sop=15
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #42 en: February 13, 2013 - 23:43:32 »
Estoy tentadisimo de ponerlo, y mas a ese precio. Encima de los dos juegos de llaves que tengo, uno ya casi no me abre las puertas, arrancar el coche si, pero del desgaste estan fatal, y las otras, que son las que llevo ahora estan dando sintomas de que van a empezar a fallar.
el caso es que tengo una alarma cobra, que me iba fatal, saltaba hasta por una mosca que pasara a su lado y no me la dejaban bien. Perdi un mando y otro se jodio, asi que la tengo instalada, conectada, pero hace varios años que no la activo/desactivo. De vez en cuando se enciende el led de la alarma parpadeando pero ni pita ni nada jajaj.
Como soy un desastre con temas de cables me da mucho miedo hacerle cualquier cosa, pero viendo el brico me tienta bastante.
el brico esta muy bien, pero para mi que no entiendo nada, si se pusieran algunas cosas mas claras seria mejor, sin desmerecer el brico ehh, es que yo soy torpe para esto. Por ejemplo, aqui donde hay que enchufar, no me queda claro con el comentario de la foto.
En la otra foto si se ve en que pines concretos van. Al final la comprare y os dare la brasa, si me equivoco en algo y mezclo cables puedo cargarme algo gordo? o saltarian los fusibles? no tengo ni idea de esto  :lol:
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #43 en: February 14, 2013 - 08:47:44 »
Creeme es muy fácil, ponte a ello con tus conexiones en un papel y tranquilamente vás empalmando y aislando todo....verás que no era tan complicao!!!  8)
Desconectado Griffy
« Respuesta #44 en: February 14, 2013 - 16:47:32 »
Cuando termine con lo que estoy liado me pondre a ello, pero ya te digo Neo, soy un cagado con los cables y no tengo ni idea jajaj, pero por el precio y como tengo las llaves es lo proximo. Como digo ya os dare la brasa a los que entendeis del tema  :lol:.
Mira que me pongo con casi cualquier cosa del coche y no me da miedo nada, pero el tema de cables es superior a mi  :facepalm:
