Autor Tema: [6 Gen]Instalacion de cierre y apertura con mando.  (Leído 37980 veces)
Desconectado micelica
Re:[6 Gen]Instalacion de cierre y apertura con mando.
« Respuesta #45 en: February 14, 2013 - 19:45:25 »
no me queda muy claro las conexiones a el cierre del coche hay que conectarlas en el cableado verde del conectaor azul podria decirme alguine entre que hilos es las conexiones
Desconectado supokon
« Respuesta #46 en: February 15, 2013 - 02:38:48 »
El cierre y apertura son dos cables respectivamente,en el diagrama del brico creo qué se entiende.El conector es el azul gordaco que veremos al fondo detras mas o menos del reloj,lo desconectamos y guiandonos por el diagrama hacemos los empalmes.
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #47 en: February 22, 2013 - 00:01:54 »
bueno ya he pedido mi kit, estara al caer, he mirado las conexiones y tal y parece bastante facil, eso si, un coñazo tener que desmontar toda la consola  :facepalm:
pero tengo dudas
- de donde cojo el positivo y el negativo de la bateria?
- y si quiero encender y apagar las luces al abrir y cerrar de donde cojo su conexion?
a ver si me resolveis las dudas  :drinks:
« Respuesta #48 en: February 22, 2013 - 13:04:07 »
Todas las respuestas estan en el brico :nuse:
Re: Re:[6 Gen]Instalacion de cierre y apertura con mando.
« Respuesta #49 en: February 22, 2013 - 13:20:19 »
el brico no me resuelve estas dudas :nuse:
Re: Re: Re:[6 Gen]Instalacion de cierre y apertura con mando.
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #50 en: February 22, 2013 - 15:47:36 »
No te viene un esquema electrico en el modulo que has comprado?
Re: Re: Re: Re:[6 Gen]Instalacion de cierre y apertura con mando.
Desconectado eltraspi
« Respuesta #51 en: February 22, 2013 - 17:11:34 »
va a este ni caso que no tiene en mano el kit y ya esta preguntando  :smoke:
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
« Respuesta #52 en: February 22, 2013 - 17:36:36 »
no lo tengo todavia, pero las preguntas que he hecho no es necesario tener nada,las   voy a aclarar, quiero saber la ubicacion de 4 cables: los de contacto de las luces y positivo and negaticvo de la bateria, si lo tengo que coger desde el motor o hay alguna derivacion ya detras de la consola central o por ahi
gracias
« Respuesta #53 en: February 22, 2013 - 17:48:31 »
Lo primero es pasar el cable rojo(el que lleva fusible) al contacto positivo de la bateria.
Segundo,el cable negro lo pasamos al contacto negativo de la bateria.
Con esto ya tendriamos la centralita del cierre a distancia alimentada.
Lo siguiente es conectar las luces de emergencia.
Para ello conectamos los cables marrones del kit a los dos de la derecha de la foto.
Quedando algo asi.
Con esto ya se encienden las de emergencia al abrir o cerrar.
Lo pone claro amigo,con dibujillos y todo... :facepalm:
« Respuesta #54 en: February 22, 2013 - 19:05:56 »
Quedando algo asi.
no me has entendido suponegro o no me he explicado yo bien
me refiero a las cortas, no a las de emergencia, quiero abrir y cerrar quedandose encendidas un tiempo, quiero saber de donde puedo coger esos cables, las de emergencia ya las tenia claras :roto2:
y los de la bateria es que no lo veo en la foto.... :nuse: me gustaria saber de donde se coge
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #55 en: February 22, 2013 - 19:10:41 »
Si no te sirve ponerlo directamente en la batería, te puede servir cogerlos de la radio? Hice un brico para estas cosas para derivar cables de alimentación desde la radio...
« Respuesta #56 en: February 22, 2013 - 19:19:31 »
peroooo desde la radio tendrias que tener el contacto dado si no me equivoco no? habra que alimentarlo directamente imagino.habra que pasar positivo y negativo del motor a la consola para poder conectarlo a la consola? no habra un contacto de la bateria ya pasado de donde poder pillarlo? imagino que del contacto se podria pero nunca he tocado por ahi :nuse:
Desconectado Ish
« Respuesta #57 en: February 23, 2013 - 17:25:06 »
No es necesario. A la radio le llegan 3 cables de alimentación, que son Positivo y Negativo (como directos de la batería) y Acc (que es el del contacto). El positivo de la batería lo utiliza la radio para la memoria.
« Respuesta #58 en: February 23, 2013 - 19:07:23 »
muchas gracias tio, muy interesante, voy a buscar tu brico :drinks:
ya solo me falta saber de donde puedo conectar las luces de cruce :read:
« Respuesta #59 en: March 09, 2013 - 09:58:54 »
necesito ayuda!! no me abre y me cierra :facepalm: las de emergencia y eso va bien, tengo alimentada la centralita, conectados los intermitentes pero el cierre no funciona. me vienen 6 cables para ello: naranja, blanco, amarillo, naranja, blanconegro,amarillonegro, en el brico dice de conectar blanco a cierre y blanconegro a apertura, pues no lo hace, alguien sabe porque puede ser? me urge no puedo tener el coche destripado :facepalm:
decir que no he conectado todavia el tierra que se supone que es amarilllo y amarillonegro pero no creo que influya no?
