0 Usuarios y 3 Visitantes están viendo este tema.
va ya lo he resuelto tíoera el tierra tengo la mentalidad de un torrezno muchas gracias compañero
Bueno,esta mañana lo he instalado,y he pensado que podia servirle a alguien,me he servido de la ayuda dada por el post de la alarma spy de AndreST,e incluso he usado sus fotos,espero no le importe.Bien,el kit que he usado es este de ebay.Lo primero es pasar el cable rojo(el que lleva fusible) al contacto positivo de la bateria.Segundo,el cable negro lo pasamos al contacto negativo de la bateria.Con esto ya tendriamos la centralita del cierre a distancia alimentada.En mi caso he conectado las luces y la apertura y cierre,no he conectado el claxon,ni la apertura del maletero,con lo que muchos cables quedan sin uso.Lo siguiente es conectar las luces de emergencia.Para ello conectamos los cables marrones del kit a los dos de la derecha de la foto.Quedando algo asi.Con esto ya se encienden las de emergencia al abrir o cerrar.Lo siguiente es que la centralita abra y cierre para ello necesitamos localizar la unidad de cierre centralizado,el celica lo tiene detras del reloj,al fondo,un conector azul.Conectaremos del kit los cables blanco y negro(abrir) y blanco(cerrar) en los cables de la foto.El de la izquierda del diagrama es el cierre,y el de la derecha el abrir.Nos queda por conectar los cables amarillo y amarillo y negro del kit a tierra,para ello cualquier tornillo que toque una parte metalica del coche vale,los pinzamos con el tornillo y listo.Comprobamos que funcione y deberia funcionar.LAS FOTOS SON DEL COMPAÑERO AndreST,SI NO PROCEDE USARLAS ME LO DECIS!!Bueno,espero que sirva de ayuda.Los que querais conectar el claxon(imagino que sonara el claxon al pulsar el boton) es conectar el cable rosa al del claxon y listo.Un saludo. Uploaded with ImageShack.us
Cita de: supokon en January 18, 2012 - 19:35:25Bueno,esta mañana lo he instalado,y he pensado que podia servirle a alguien,me he servido de la ayuda dada por el post de la alarma spy de AndreST,e incluso he usado sus fotos,espero no le importe.Bien,el kit que he usado es este de ebay.Lo primero es pasar el cable rojo(el que lleva fusible) al contacto positivo de la bateria.Segundo,el cable negro lo pasamos al contacto negativo de la bateria.Con esto ya tendriamos la centralita del cierre a distancia alimentada.En mi caso he conectado las luces y la apertura y cierre,no he conectado el claxon,ni la apertura del maletero,con lo que muchos cables quedan sin uso.Lo siguiente es conectar las luces de emergencia.Para ello conectamos los cables marrones del kit a los dos de la derecha de la foto.Quedando algo asi.Con esto ya se encienden las de emergencia al abrir o cerrar.Lo siguiente es que la centralita abra y cierre para ello necesitamos localizar la unidad de cierre centralizado,el celica lo tiene detras del reloj,al fondo,un conector azul.Conectaremos del kit los cables blanco y negro(abrir) y blanco(cerrar) en los cables de la foto.El de la izquierda del diagrama es el cierre,y el de la derecha el abrir.Nos queda por conectar los cables amarillo y amarillo y negro del kit a tierra,para ello cualquier tornillo que toque una parte metalica del coche vale,los pinzamos con el tornillo y listo.Comprobamos que funcione y deberia funcionar.LAS FOTOS SON DEL COMPAÑERO AndreST,SI NO PROCEDE USARLAS ME LO DECIS!!Bueno,espero que sirva de ayuda.Los que querais conectar el claxon(imagino que sonara el claxon al pulsar el boton) es conectar el cable rosa al del claxon y listo.Un saludo. bueno la foto esta la hice yo hoy y me la cargo roman el hermano de oscar comento el detalle que faltaba para instalar el tema que no estaba muy clarocomo os podeois fijar estas conexiones estan en la parte izquierda de los pies del conduztor y aqui se conecta la activacion del ciere -el hilo blanco al hilo azul que es el de arriba y el hilo blaco negro al azul negro se ve claro por los broches esos azules don estan conectado -los hilos amarillos van junto con el negro negativo alimentacion yo loconecte a la alimentacion donde el radio chicos a disfrutar el cierre por mando ya lo tengo ya instalado funcionando correctamenteUploaded with ImageShack.us
Buenas este es el que yo acabo de comprar. Y os diré que tal. http://www.ebay.es/itm/230822813768?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Yo en las fotos no te puedo ayudar, pero lo he instalado en el mio y en el de juanjocelica y me acuerdo de como va el tema, si tienes alguna duda preguntame.
