Autor Tema: [Info] Aceites de Motor  (Leído 101674 veces)
Re:[Info] Aceites de Motor
« Respuesta #225 en: August 23, 2017 - 16:19:04 »
Mete motul x-cess 5w40  :drinks:
« Respuesta #226 en: August 23, 2017 - 16:52:59 »
Depende de que GEN y motor tenga
Yo por ejemplo. Para mi 5gen llame a motul iberica para preguntar a un asesor que aceite recomienda motul. Y su respuesta es la siguiente.
Mientras esta en rodaje (mi motor esta recien reconstruido y aun no he terminado de montarlo)
motul 4100 10w40 turbolight
Una vez tenga unos 1000/2000 km el aceite de rodaje cambiarlo y poner.
motul 6100 synergie+ 10w40
Ambos son 10w40. Que es lo que trae homologado al menos el 5gen.
Re: Re:[Info] Aceites de Motor
Desconectado SamyRomero
« Respuesta #227 en: August 23, 2017 - 17:12:45 »
No comentan por aquí que es mejor el Castrol?
Tengo un 7gen, el aceite que usa es 5w40 si no me equivoco, es que me deja descolocado lo de que ese aceite este hecho para motores turbo diesel...
Toyota Celica 1.8 vvti 143cv
« Respuesta #228 en: August 23, 2017 - 17:19:24 »
Si es 7gen pon el 8100 x-cess 5w40.
Personalmente prefiero motul a castrol.
« Respuesta #229 en: August 23, 2017 - 18:41:27 »
Es 20€ más barato que el Castrol, me recomiendas ese entonces? Me lo apunto. Gracias!
« Respuesta #230 en: August 23, 2017 - 19:49:30 »
Motul es caro. Pero es calidad.
Yo lo uso desde hace mucho tiempo en mis coches.
Tu puedes poner el que te parezca y el que te puedas permitir.
PD: mira en otros lados porque 20€ es mucha diferencia.
« Respuesta #231 en: August 23, 2017 - 20:39:33 »
Acabo de ver en el papelito que te suelen poner en el coche cuando te cambian el aceite que el de mi coche es 5w30, entonces será mejor el 40 o sigo con el 30?
Por aquí dicen que el mejor para este motor es el 5w40..
« Respuesta #232 en: August 24, 2017 - 19:44:10 »
Yo le he metido el Motul 8100 X-cess 5W40 a mi 6 gen y va de lujo.
Desconectado davizkanu
  • Celica T23 7GEN - MALAGA
« Respuesta #233 en: August 24, 2017 - 20:42:06 »
Hola
Todo depende de donde este tu coche. Me explico.
Si es un 7 GEN VVTL del 2001 en adelante, debes poner el 5 30, ya que esas unidades no tienen consumo alguno, y es el recomendado por Toyota.
Si es un 7 GEN VVTI del 1999 o 2000, y si en tu zona hace calor comunmente, metele el 10 40, ya que esas unidades tienen consumo de aceite, y con esa densidad lo reducen un poco (recomendado por Toyota y usado por mi parte). Si vives en climas frios el 5 40 esta bien para ese coche.
Con respecto a las marcas, Motul esta muuy bien, y Castrol tambien. Si es el VVTI con la garrafa de 4L te vale, si es el VVTL necesitas la de 5L. Ten en cuenta que si es de los consumidores deberas tener una garrafa en el maletero y revisarlo cada 15 dias.
« Respuesta #234 en: August 25, 2017 - 00:38:07 »
Hola
Gracias por la respuesta!
Pues a ver, es un vvti y vivo en Barcelona, actualmente lleva 5w30 y la verdad es que en 1600km que le he hecho en un mes y poco no ha perdido ni una gota de aceite, ya me aseguro el antiguo dueño que no perdía ni gota así que... Recemos para que así siga.
Supongo que visto lo visto le echaré 5w30 de cualquiera de estas dos marcas y ya está.
Desconectado Yunke
« Respuesta #235 en: November 22, 2017 - 21:26:53 »
Cual me recomendáis para el mio cuarta gen de 1988? En el manual de mantenimiento que me facilito Patitto, pone lo siguiente:
 " Engine Oil
 Minimum Temperature
 Greater Than 0
 F (-18 C) ........... SAE 10W-30 API/SF Or SG "
Alguno con experiencia que me acosejaria?
Gracias
« Respuesta #236 en: December 20, 2017 - 22:35:03 »
 " Engine Oil
 Minimum Temperature
 Greater Than 0
Gracias
Si pone que es 10w30 pues ya sabes...
Yo personalmente ya me bajaría a un 5w que en frío nunca está de más, así que échale un 5w30 que por ejemplo es el que llevo yo en mi 7 gen, yo en este caso me decidí por Motul por probar, llevaba Castrol antes, de momento estoy contento.
Desconectado juliánC
« Respuesta #237 en: February 25, 2018 - 19:00:51 »
Hola compañeros
En unos días voy a comprarme un Celica 6 gen motor 1.8(7AFE)  :dance:
Después de mucho leer en el post y liarme un poco saco en conclusión (creo) que el mejor aceite para el celica 6 gen es el Motul 5W40
Voy a cambiar aceite, filtro y valvulina y me gustaría saber si es ese el mejor para echarle al 7AFE con un uso normal no de circuito.... con 164.000 kms y donde comprarlo por internet, también quiero comprar filtro de aceite y valvulina de buena calidad (75w90?) ¿Que me recomendáis y donde lo puedo comprar todo a buen precio?
Soy un mijitas y se lo voy a cambiar yo ¿Alguna sugerencia?
Gracias
Desconectado Boris
« Respuesta #238 en: February 25, 2018 - 20:42:34 »
Enhorabuena por el Celi! sobre el aceite el Motul en 5w40 es bueno y puedes usarlo sin problemas y de la valvulina yo usé 75w90 de Montul también.
Yo e comprado en endado una vez y todo perfecto y con buenos precios.
https://www.endado.com/aceite-5w40
車よりも、それはトヨタセリカです。
« Respuesta #239 en: February 26, 2018 - 03:56:59 »
Hay varios tipos de 5w40 de motul...cual cojo sabiendo que tiene unos 164.000km??
Uno es 8100 x-cess y el otro x-clean
Que diferencia hay?
Página generada en 0.061 segundos con 24 consultas.
