Autor Tema: ITV (desfavorable)  (Leído 11338 veces)
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
ITV (desfavorable)
« en: January 30, 2012 - 20:47:27 »
Hola, me he llevado la sorpresa de al pasar la itv me lo hechan para atrás por incompatibilidad de cubierta-llanta, montado tiene una 7.5x18 con goma 235/40/18,  me dicen falla grave y me lo dan por desfavorable, por imcompatibilidad, que se va hacer, he visto un cuadro de referencias de llantas y gomas donde he observado que la goma mas grande que puede montar esa llanta es de 235, pero bueno a buscar una 8x18, el ingeniero no me da por válido lo que llevo puesto, que opinan al respecto??
[img width=267 height=200
Re: ITV (desfavorable)
« Respuesta #1 en: January 30, 2012 - 21:08:25 »
Que modelo tienes?
« Respuesta #2 en: January 30, 2012 - 21:24:49 »
¿No sera que esa goma no es equivalente y por eso te ha dado desfavorable?, es que me parece raro que no te deje llevarlo en una 7,5.
Desconectado Gus67
« Respuesta #3 en: January 30, 2012 - 21:25:11 »
El T23 es este caso
Desconectado Gus67
« Respuesta #4 en: January 30, 2012 - 21:26:29 »
Tengo en ficha tecnica una 8x18, pero me dice que la goma no es compatible con la llanta, que es mucha goma pa la llanta, o mejor dicho que le fanta llanta según reforma
« Respuesta #5 en: January 30, 2012 - 21:43:11 »
Segun esta tabla puedes llevar ese neumatico con esa llanta, asi que comentaselo al de la itv e imprimile la hoja.
« Respuesta #6 en: January 30, 2012 - 21:47:19 »
Aunque la goma este en la tabla si el indice de carga o de velocidad no corresponde, estan en todo su derecho de no darle el APTO.
Desconectado Gus67
« Respuesta #7 en: January 30, 2012 - 21:53:23 »
Ok, ese cuadro, donde puedo encontrarlo con la normativa? ya lo tengo impreso
Desconectado Gus67
« Respuesta #8 en: January 30, 2012 - 21:54:29 »
La goma es correcta, solo alegan incompatibilidad de la goma con la llanta, por lo demás todo está Ok
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #9 en: January 30, 2012 - 21:57:38 »
a mi man tirao hoy por los putos humos... mucho co mucho co me dice el tio tsss y a mi q mas me da si le voy a poner uno artesanal la semana q viene jajaja
suerte con eso tio
« Respuesta #10 en: January 30, 2012 - 22:04:03 »
Queda el neumatico estirado?
Esque nose donde se recoge que neumatico corresponde a que anchura de llanta. Igual no se han explicado bien. Me parece raro.
Desconectado Gus67
« Respuesta #11 en: January 30, 2012 - 22:09:51 »
suerte con eso tio
Pues nada suerte  con ese del CO, yo  haber que me dicen con lo de la llanta. Tb tengo un T20 pero paso la ITV como si nada, con las llantas originales del T23, suerte con ese.
Desconectado Gus67
« Respuesta #12 en: January 30, 2012 - 22:11:52 »
Yo lo veo bien, no estirado, y ha pasado la ITV con anterioridad así, pero ahora han medido la llanta, aqui buscan lo minimo para decirte que no pasa la itv.
« Respuesta #13 en: January 30, 2012 - 22:13:11 »
y no tienes las de serie?
Desconectado Gus67
« Respuesta #14 en: January 30, 2012 - 22:17:42 »
Si pero tengo que hacer una "semireforma" para volver a los valores de serie, que lo mejor o mas sencillo es buscar unas llantas de 8x18, xq la goma es la correcta.
