Autor Tema: aceite para 5gen  (Leído 5508 veces)
Desconectado AML
aceite para 5gen
« en: February 01, 2012 - 02:14:11 »
que tipo de aceite es el mejor y cada cuantos km debo cambiarlo, decir que mi coche echa humo blanco x el escape nose si es malo o si es ahora por estos tiempos de frio y humedad
Re: aceite para 5gen
« Respuesta #1 en: February 01, 2012 - 06:44:57 »
Seguramente te consumira aceite, pon un 10W40 de castrol o total, y lo cambias cada 10.000km.
« Respuesta #2 en: February 01, 2012 - 08:29:59 »
Desconectado alvarojg
« Respuesta #3 en: February 01, 2012 - 14:31:34 »
Yo en mi 5Gen llevo un Catrol Magnatec 10W40 semi-sintetico y perfecto por ahora. El cambio aproximadamente cada 10.000 Km.
Desconectado AML
« Respuesta #4 en: February 01, 2012 - 14:54:33 »
resulta que me hecha humo blanco y veo que me consume algo no mucho pero si algo de aceite, tiene algo que ver que me consuma aceite y eche humo blanco
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #5 en: February 01, 2012 - 15:06:22 »
yo le echo Castrol magnatec 10 40 tambien y de puta madre cada 9000 km lo cambio
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #6 en: February 01, 2012 - 15:21:27 »
Lo que te voy a decir no mola escucharlo...  :suicide:  ni tener que decirlo...
Pues sí, "tiene algo que ver", vamos... que está totalmente relacionado un hecho con otro. Lleva tu coche a un mecanico de confianza porque o bien está consumiendo aceite por los retenes de guías de las valvulas o bien a petado la junta d culata. Con el humo blanco además te comento que es muy posible que no pases la ITV. Así que ve preparando presupuesto para levantar culata. Para reparar necesitaras un kit de juntas para la culata, yo acabo de comprar uno a Javisol de CelicaSolutions (de este foro) + un juego de tornillos de culata nuevos.
En caso que esté la junta petada, no uses mucho el coche no sea que mezcle el anticongelante con el aceite y arruines los casquillos de biela.
SUERTE!!
Desconectado AML
« Respuesta #7 en: February 01, 2012 - 15:44:06 »
no junta culata no tiene porque mi mecanico miro en el diagnosis y ademas no se calienta ni mezcla aceite en liquido refrigerante, de todas formas que aceite seria mejor para que no consumiera aceite que si consime algo
« Respuesta #8 en: February 01, 2012 - 17:15:42 »
ENGINE LUBRICATION
(3S-GE)  Oil Capacity, L
Dry Fill   4.3 L
Drain & Refill  with Filter   3.9 L
Drain & Refill without Filter   3.6 L
RECOMMENDED OIL VISCOSITY (SAE)
15w 40                         20w50
10w30
5w30
Yo pondría en tu motor un 15w40 ahora en invierno (o todo el año) y en verano un 20w50. Menos grado de densidad de 15w40 lo beberá... y, la verdad... no mola la idea de un motor trabajando sin aceite...  :suicide:
Aun así deberías REPARARLO antes de que vaya a peor
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #9 en: February 01, 2012 - 22:43:26 »
mira si kieres que te deje de consumir aceite exale un aditivo para aceite , ami no me xupa ni una gota , pero ni una!
Desconectado josito
« Respuesta #10 en: February 05, 2012 - 22:51:27 »
pues mi coche no tiene nada mal de la junta d la culata y en invierno exa humo blanco! y ni mezcla ni consume nada d refrigerant!y sin embargo en verano nada d nada!
Desconectado AlopeRace
  • Toyota MR2
« Respuesta #11 en: February 05, 2012 - 23:36:08 »
Castrol Magnatec 10w40 le echo yo a mi niño y va como una seda y no se la bebe.
Desconectado AML
« Respuesta #12 en: April 28, 2012 - 15:13:05 »
Despues de cambiar el aceite por el que me habeis aconsejado me queda una duda, leiendo el tema del post aconsejais mejor uno sintetico, y el que me decis es semisintetico, asi que nose cual ponerle esta vez, sino uno semi o sintetico, se trata del 1.6st del añoo 91
Desconectado AML
« Respuesta #13 en: April 28, 2012 - 15:28:26 »
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #14 en: April 28, 2012 - 15:57:12 »
pues esque depende donde vivas y el frio que haga escoje una viscosidad o otra , si es un clima medio que ni frio ni mucho calor exale el 10w 40 ese lo exo yo xk el clima de aqui donde vivo es asi y me va perfecto y yo se lo exo semi-sintetico decirte que el coche cuando salio avia fabricantes que recomendaban exarle mineral pero claro ahora an avanzado mucho los lubricantes y ya mineral casi ni hay pero eso ya es de tu eleccion o sintetico o semi
Página generada en 0.455 segundos con 24 consultas.
