Hola.
Se me ha fundido un intermitente de los que van en la aleta y dudo de como sacarlo. No se si se puede sacar a tiron o hay que desmontar el paso de rueda. ¿Alguien lo ha desmontado? Parece que saldria a presion, pero no me lo quiero cargar.
El intermitente tiene una patilla en uno de los dos lados.
La forma de saber en que lado esta es intentando moverlo con las manos.
Me explico. Intenta moverlo lateralmente (izquierda a derecha). Habra una de las dos direcciones en la que se movera un poco (unos mm), con lo que ese sera el lado en el que esta la patilla (que es la que se dobla y permite que se mueva).
Ahora haciendo esto mismo metes una espatula por el lado de la patilla y aprendandola hasta dentro, haces palanca con la propia espatula. Tambien se suele usar un destornillador si trae la mueca para el. Sino es problable que se parta la patilla.
Edito para ponerte la foto:Mira, en el de la izquierda, lo de la izquierda es la patilla. En el otro lado solo lleva un trozo para enganchar. Igualmente cuando lo montes tienes que meter primero el lado en el que esta el enganche y luego el lado de la patilla.
Una imagen vale mas que mil palabras,
