Autor Tema: estas cosas solo me pasan a mí,reparar faros celica 5Gen ...esta bizco  (Leído 7081 veces)
Desconectado Bobkeron
un saludo primero ,os cuento (os vais a partir de la risa)
mi celica tenia el vidrio delantero ya con muchos pikotazos de las piedras,esos benditos camiones y nada decido cambiarlo,quedo con el tecnico en lunas de automoviles,y bien a las 10 de la mañana estoy alli,llego lo saludo y le dejo el coche y me voy a tomar un café,25 min despues me llama que todo esta listo,lo veo todo bien medice que lo deje secar unos 20 minutos y le pago y bye,cuando llegó a un tunel prendo la luz y cual es mi sorpresa que sube la izq, la derecha nada,doy media vuelta rogando que la G.C. no esté por la zona y vuelvo al taller.Le explico que las luces estaban bien y lo que me pasó,lo veo poco convencido y me dice que él no vio que las luces subieran y le digo que son las 10 de mañana y hace sol,normal que no las viera,asi que ayudarme a ver si resuelvo el problema,he mirado los fusibles que por cierto el mío solo los he visto delante 2 cajas y me parecen pokos,he leido por Vds. que hay otros debajo del volante pero yo no doy con ellos :cray:
Re: estas cosas solo me pasan a mí,reparar faros celica 5Gen ...esta bizco
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #1 en: February 20, 2012 - 21:26:58 »
tienes los fusibles encima de los pedales pegados al lado izkierdo!! tienes k meter la cabeza entera casi apollandola en los pedales
Desconectado supokon
« Respuesta #2 en: February 20, 2012 - 21:30:23 »
Si,pero de ser los fusibles no son esos,son los del motor al lado de la bateria,mira si fueran serian los que te pongo en la imagen...
« Respuesta #3 en: February 20, 2012 - 22:41:28 »
gracias por vuestros aportes,pero el problema es que la luz derecha no sube,la luz prende,pero el faro no sube,a ver si los fusibles dnd se encuentran,gracias de antemano
« Respuesta #4 en: February 20, 2012 - 22:47:20 »
Es que esos fusibles que te he puesto son para eso xD
Los de encendido de luces son otros... :drinks:
Desconectado st182madeincanary
  • St182
« Respuesta #5 en: February 20, 2012 - 23:05:37 »
Bueno hay otra posibilidad mas engorrosa, puede que el conector del motor del faro se te halla jodido, una vez investigando desmonte el parachokes y vi que tenia un conector de tres cables bien uno es ( como a si decir el chibato de que la luz esta encendida otro para bajar la optica y el otro pa subirla) lo averigue tratando dee hacer un brico de los sleepy eyes pero resulto ser facilisimo jejejejeje espero ser de ayuda
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #6 en: February 20, 2012 - 23:46:19 »
Eso de los sleep eyes lo quiero hacer yo es dificil? si alguien sabe como hacerlo puede explicarlo? se lo agradeceria , ami me parece una cosa complicada
« Respuesta #7 en: February 21, 2012 - 15:28:42 »
A todos 1000 gracias,sigo con el problema,lo llevé a un electrico y me dice que la bomba de subir  el faro no va,le llega la electricidad,pero no arranca,me dice que busqué otro nueva,o que me sube manualmente los faros y se kedan así hasta que pueda resolver,bueno mi toyota tiene 20 años así que haremos un esfuerzo y buscaremos la bomba,pero todavia no me lo puede creer....cambio el vidrio y me pasa ésto.
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #8 en: February 21, 2012 - 16:09:17 »
Q se va hacer, a veces las cosas se acompañan deotra sutileza de esas, suerte y animo, ya nos contaras!!
[img width=267 height=200
Desconectado Dj Farver
  • MK5 Sti/ Carlos Sainz 2018/ MK7 VVti
    • www.gtfourspain.club
« Respuesta #9 en: February 21, 2012 - 19:12:26 »
Si encima de los pedales te van a costar de  ver por que con el poco espacio que ahi...
Yo siempre e temio que me pasara eso... no descartes la opcion que sea el motorcillo del foco, que seria otra opcion... ya nos iras contando
« Última modificación: February 21, 2012 - 19:14:19 por Dj Farver »
Toyota Celica STi MK5
Toyota Celica GT-Four ST185 Carlos Sainz 2018
Toyota Celica VVTi
WWW.GTFOURSPAIN.CLUB
  • St182
« Respuesta #10 en: February 21, 2012 - 21:54:31 »
Dax hay una posibilidad sin hacer nada te explico: sabes que en el mando de las luces tenemos la posicion 1 que no hace nada, posicion 2 luz de posicion y finalmente luz de cruce, subimos los faros posicion3 y le damos a la ruedita hasta posicion 1 pasado unos segundos justo cuando empiece a bajar y se para/blokea en donde lo dejastes la cosa es ir jugando hasta dejarlo donde te guste. Eso hasta que tengas el dinero y las ganas para hacer los sleep eyes yo lo estube mirando antes de dejar por imposible el coche la otra vez y no es tan dificil
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #11 en: February 21, 2012 - 23:39:11 »
joe.. no sabia yo k se bloquearan lo intentare aver jj
  • St182
« Respuesta #12 en: February 21, 2012 - 23:49:26 »
Sisi jejeje pero no digas na que es un truko jajdja xD
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #13 en: February 21, 2012 - 23:51:39 »
jajaja vale vale yo cayadito  :dude:
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #14 en: February 21, 2012 - 23:55:26 »
De calladito nada, yo quiero vídeo :lolface:
