Autor Tema: ILUMINACION DEL CLIMATIZADOR 7GEN  (Leído 5282 veces)
Desconectado SERGIOBREAKDJ
  • CELICA VVTI 143
« en: February 21, 2012 - 11:53:51 »
La zona derecha del climatizador no se me ilumina, si le doy unos golpecitos ya si enciende, supongo que sera una bombilla pero aunque alguna vez lo he quitado nunca he visto si lleva bombillas o no, alguien ha cambiado las bombillas del climatizador o las ha visto? Lo pregunto para tener una idea antes de desarmarlo, gracias.
Re: ILUMINACION DEL CLIMATIZADOR 7GEN
« Respuesta #1 en: February 21, 2012 - 12:05:45 »
La iluminación del 7gen va por leds, no por bombillas.
Por lo que si le das unos golpecitos se enciende, es mas posible que sea de la conexión de cables que lleva detrás.
Desmonta la consola central y aprieta las dos conexiones que lleva el clima! :drinks:
« Respuesta #2 en: February 21, 2012 - 12:36:03 »
Mct te equibocas. Una cosa son las mandos que se iluminan con una luz verde brillante muy diminuta y otra cosa es la ilaminacion de cuando das la luz de posicion se ilumina el displey. SI te refieres a lo segundo llevan 4 bombillas para iluminar las cuales son de 2w y 1,5w si mal no recuerdo.
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #3 en: February 21, 2012 - 12:57:53 »
Ya me habeis echo un lio...jeje, no se me enciende....... la luz del boton de recirculacion del aire, la del boton de parar el ventilador, la del boton auto y la que ilumina alrededor de la rueda de la temperatura, los otros botones si se iluminan, siempre pero al encender la posicion. Al darle el golpecito se iluminan todos los botones que no se iluminaban a la vez.
« Respuesta #4 en: February 21, 2012 - 13:00:35 »
No me equivoco.
La pantalla del climatizador va con bombillas, pero aqui nadie ha dicho nada de la pantalla.
Si el problema es de la pantalla, que lo hubiese explicado.
Hace referencia a la parte derecha del clima, por lo que entiendo los botones de la parte derecha y todos botones van con leds soldados. Igual que el cuentakm.
« Respuesta #5 en: February 21, 2012 - 13:06:42 »
Los celicas que no llevan climatizador, si que van con bombillas, w5w y otras mas pequeñas soldadas.
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #6 en: February 21, 2012 - 13:07:24 »
Entonces esos botones van con led? Y si se funden.....? Me extraña que sea de los conectores no se ha abierto ahi en años, lo que si veo raro es que se encienden todos a la vez al darle el golpecito, como si fuera un solo led o bombilla la que ilumina esa parte.
« Respuesta #7 en: February 21, 2012 - 13:11:26 »
Entiendo que tienes climatizador, no? Con pantallita digital.
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #8 en: February 21, 2012 - 13:13:11 »
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #9 en: February 21, 2012 - 13:13:49 »
El que sale en el Tip 1
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #10 en: February 21, 2012 - 13:15:49 »
Lo que si  tengo que aclarar es que si pulsas el boton, la luz que indica que esta pulsado si se enciende, la que no enciende es la luz verde que los ilumina cuando pones la posicion.
« Respuesta #11 en: February 21, 2012 - 14:05:38 »
Jajaja jaaaa  no me diga mas son las bombillas casi al 100%
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #12 en: February 21, 2012 - 14:11:08 »
por lo que se yo son 4 bambillas y lo demas leds
« Respuesta #13 en: February 21, 2012 - 15:34:50 »
Si las necesitas, puedo congeuirte las bombillas del climatizador, y puedes elegirlas en el color que quieras :smoke:
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #14 en: February 21, 2012 - 19:06:15 »
Que tipo de bombillas lleva?
