Autor Tema: Cambiar fuelle del palier (ABIERTO) Mi primer brico XD  (Leído 8655 veces)
« en: Febrero 26, 2012 - 01:38:50 »
Pues vengo a explicar mas o menos como se le cambio a mi coche el fuelle, este es diferente y viene Abierto después de colocarlo se une con un pegamento.
Lo primero después de sacar la rueda, y soltar un poco el buje (para trabajar cómodo) quitando la barrita que lleva con martillo o tirando con tenazas según como este de complicado por la vejez del material.
EN LA TOYOTA PREGUNTAR POR EL FUELLE OPTIFIT "EL QUE VIENE ABIERTO" REF. 04438YZZA3
Muestro el producto:
Grasa, pegamento y Bridas.
El fuelle en sí.
El manual que mas adelante sacaré fotos a cada pagina para ver el proceso mas detalladamente.
PROCESO:
1. Una vez desmontado lo anteriormente dicho, se corta con un cúter con cuidado el fuelle viejo por la mitad ( igual que si abrieras un cerdo en una matanza  :roto2: ) con un trapo o algo por si cae la grasa vieja y deteriorada.
3. Se quita el fuelle roto o viejo.
2. Se limpia con un paño limpio hasta quitar dicha grasa.
4. Se coloca el fuelle ( lo ancho hacia la mangueta y lo delgado hacia la transmisión, obviamente )
5. Se coloca el pegamento sobre la ranura Hembra donde se introducirá el otro lado del fuelle para que así quede unido. Después se une metiendo  la pared en la ranura empezando por el extremo ancho hacia la zona estrecha.
6. Aprietas con la Brida el extremo mas pequeños ( el que esta hacia la transmisión) y por el lado opuesto le metes la grasa apretando la botellita que te viene por el culo. ( puedes poner un cartón pero no hace falta ).
7. Por ultimo acercas la boca grande que quedo sin cerrar y la aprietas con la Brida.
Y con todo esto listo y a correr  :drinks:
MANUAL:
« última modificación: Diciembre 12, 2014 - 17:31:24 por Rubén_White »
PEDRITO TE RECORDAREMOS
Re: Cambiar fuelle del palier (ABIERTO) Mi primer brico XD
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #1 en: Febrero 26, 2012 - 09:29:45 »
muy bien!!! pero tengo una duda, el pegamento esto es seguro no se despega :nuse:
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #2 en: Febrero 26, 2012 - 12:08:57 »
Misma duda, pero viendo q es abierto y q se debe pegar, tiene pinta de ser menos longevo, creo. Tb es mas comodo de poner la verdad. Buen trabajo, congratulation!!
[img width=267 height=200
Desconectado Luis87
« Respuesta #3 en: Febrero 26, 2012 - 17:50:16 »
Desconocía los fuelles abiertos estos :roto2: Pero si van bien, te ahorras mucho trabajo desmontando :sisi:
----> Despiece 6Gen aquí
Desconectado Xanty
« Respuesta #4 en: Febrero 26, 2012 - 19:46:17 »
¿Ese fuelle es original de Toyota....?.Si es asi podrías dar la referencia y el precio,por favor.
Gracias y un saludo.
Desconectado alberst25
« Respuesta #5 en: Febrero 26, 2012 - 20:52:25 »
vienen con el manual??
« Respuesta #6 en: Febrero 26, 2012 - 23:39:46 »
Viene el nombre y la referencia en la foto del manual, si va por modelos es semi-universal esa marca la hay para casi todos los toyota, y bueno yo lo tengo puesto ya os dire pero hablan bien de ellos en la toyota nadie vino quejandose, me aconsejaron que lo mirara el primer dia que lo fuera viendo que pego bien y eso pero que despues no tendre problema tengo el manual si quereis hago fotocopias y os lo paso.
Bueno como yo lo tengo puesto ya os contare la experiencia  :drinks:
« Respuesta #7 en: Febrero 27, 2012 - 14:18:28 »
Añadido al índice de bricos! ;)
« Respuesta #8 en: Febrero 27, 2012 - 18:37:00 »
Repito.  Viene el manual?
« Respuesta #9 en: Febrero 27, 2012 - 19:33:11 »
Si, viene con el manual  pero pregunta antes de comprarlo por si acaso .
Re:Cambiar fuelle del palier (ABIERTO) Mi primer brico XD
« Respuesta #10 en: Febrero 21, 2013 - 20:20:20 »
revivo el tema para decir y creo que no me equivoco que lleva ya 1 año en el celica y no dio problemas  :drinks:
Desconectado Luis87
« Respuesta #11 en: Febrero 21, 2013 - 21:49:07 »
Bueno, como te he dicho por privado, no sabía hasta qué punto era fiable esto
« Respuesta #12 en: Octubre 28, 2014 - 17:46:56 »
2 años mas y sigue igual de bien
Desconectado Luis87
« Respuesta #13 en: Octubre 28, 2014 - 22:13:11 »
dpm!
« Respuesta #14 en: Octubre 28, 2014 - 22:49:52 »
pues cojonudo... la verdad q es una comidad hacerlo así y no con uno cerrado ....
Página generada en 0.127 segundos con 29 consultas.
