Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Toyota Celica
problema de mi 7gen!!me esta amargando la vida...
Páginas: [
1
2
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: problema de mi 7gen!!me esta amargando la vida... (Leído 3784 veces)
_larguko_
Recién Llegado
en:
March 01, 2012 - 21:58:32 »
hola buenas,tengo un problema con mi 7gen,la historia comienza en la gasolinera lavandolo con una maquina a presion lo dejo limpio limpio,despues lo arranco para irme i el coche me empezo a dar como tirones,q tampoco son tirones son como si le fallasen las bujias o le ubiese entrao agua al filtro de aire.acelerava y parecia como si tubiese burbujas o algo me iva a tirones.
eso ace alrrededor de dos semanas.suponiedo que son las bujias las desmonto i las limpio,pero siguen todavia dandome esos tirones y no lo entiendo.
yo na mas salgo de casa y lo arranco el coche va perfecto pero luego lo paro y lo enciendo ala media hora y el coche vuelve alo mismo.
que hago le cambio el filtro??
le cambio bujias??
o que puede ser por que por lavarlo no creo que sea muy grave y al princio me creia que le habia entrado agua por el tubo de escape pero no creo....
ayudarme por favor que me tiene amargado.y vosotros entendeis mcho mas que yo.
gracias y un saludo para todos.
En línea
Re: problema de mi 7gen!!me esta amargando la vida...
Dax
Competidor
Toyota Celica T-sport 2zz-ge
Respuesta #1 en:
March 01, 2012 - 22:26:47 »
dejaste el contazto dado? con las llaves puestas en el coche?
En línea
eltraspi
Miembro de plata
CELICA 6gen st Turquesa y CELICA 6gen st negro
Respuesta #2 en:
March 01, 2012 - 22:36:12 »
se te abra mojado algún cable , seguramente mañana ya ira bien . si no soplale con la pistola de aire del compresor bien todas la sconexiones cables y demás .
En línea
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
mark_celica
Celica's Obssesion
c
Respuesta #3 en:
March 01, 2012 - 22:56:15 »
se te ha metido agua en las bobinas que van a las bujias
En línea
David
Kamikaze
Tsport
Respuesta #4 en:
March 01, 2012 - 22:57:24 »
yo de todas formas probaría a limpiar el caudalímetro. Usa un spray de residuo 0.
En línea
Uploaded with
ImageShack.us
_larguko_
Recién Llegado
Respuesta #5 en:
March 01, 2012 - 23:45:44 »
Las llaves puede ser que la dejase puesta,pero el contacto no que se chupa la bateria por el eqipopor eso nunk dejo el contacto puesto.pero las llaves puede ser.
Y me pasa eso desd ace dos semanas despues de lavar el coche y pensaba lo mismo buaa mañana se pasara,pero no.
Y el caudalimetro dnd esta por que en el r19 16v q tenia antes si q sabia dnd estaba pero de este....??
Mi padre que entiende de mecanica pero de los coches de su epoca dice q puede ser q se me alla mojado la bobina pero tampoko me lo sabe decir bien por que el coche es moderno i el no sabe tanto.
Mxas gracias por las posibles soluciones,mañana lo hare lo q me abeis dicho!!
Un saludo a todos y gracias.
En línea
ixell
Miembro de oro
vvt-i
Respuesta #6 en:
March 01, 2012 - 23:49:40 »
estoy mas con david, limpia el caudalimetro porque las bobinas de este coche van muy bien tapadas si es el 143cv y dificil que se mojen.
En línea
SE VENDE!!
http://www.coches.net/toyota-celica-18-vvti-3p-gasolina-2000-en-vizcaya-26348530-covo.aspx
toyoti143
Fanático celikero
Respuesta #7 en:
March 02, 2012 - 00:21:37 »
el cauda esta justo antes de la entrada del tubo de la admision a la caja,se distingue bien y se quita facil con dostornillos pequeños,pero me da que no es de hay el problema.
En línea
Kike_TRD
Rey Celica
ZZT230
Respuesta #8 en:
March 02, 2012 - 11:22:38 »
Seguramente cuando se seque dejará de hacer cosas raras,se suelen mojar las bobinas,pero si es verdad que en vvt-i vienen bastante tapadas
En línea
_larguko_
Recién Llegado
Respuesta #9 en:
March 02, 2012 - 21:58:26 »
gracias,si que es un vvti 143cv asi que por si acaso le hechare aire alas bobinas para que si tienen humeda q lo seque y los del caudalimetro tambien lo are.el caudalimetro que es donde esta la caja del filtro q va enchufada una ficha??pues mañana lo are y tambien me an comentado que le heche gasolina 98 i aditibo o lipiador de injeccion no se como se llama!!
pues mchas gracias super mecanicos si veo que no da resultado lo que me habeis dicho lo llevare al taller i haber que me dice.
En línea
ari vatanen
Recién Llegado
Respuesta #10 en:
March 03, 2012 - 14:34:46 »
kitale cable por cable de las bujias y soplalos bien , despues le das esprai para contactos y lo mismo con todo lo referente a encendido y creo que tiraras pa lante, espero serte de ayuda
En línea
Picazo
Administrador
Miembro de oro
ST4 6gen
Respuesta #11 en:
March 04, 2012 - 17:04:54 »
Si quieres quedamos y le echo un ojo, yo creo que tienes alguna pipeta húmeda, a mi me pasó al lavarlo a presión también.
Lo dicho, cuando quieras le echamos un ojo, que tengo herramientas y compresor para echarle aire
En línea
eljhony
CeliKero
7G
Respuesta #12 en:
March 04, 2012 - 18:14:19 »
A mi me paso algo parecido y despues de que un mecanico le diese mil vuelta y que otros me dijesen k era de una u otra cosa,resulto que el coche estaba trabajando a tres bujias una de ellas quemaddaa,y me producia unos tirones barbaross,me recordo cuando jugaba al need for speed en un portatil de bajo rendimiento jejejej
En línea
_larguko_
Recién Llegado
Respuesta #13 en:
March 04, 2012 - 23:16:27 »
me pasa lo mismo que te pasaba a ti jhony.eso es que llevare una bujia quemada aunque en la apariencia este bien,mañana se las cambiare.por que cuando se queda a relenti parece un tractor y seguro que se me queda a tres cilidros por que el motor esta descopensado.
y gracias picazo si veo que mañana al cambiarle las bujias me sigue fallando te pego un toke y si puedes quedamos ok.
gracias a todos un saludo maquinas.
En línea
eljhony
CeliKero
7G
Respuesta #14 en:
March 05, 2012 - 01:25:39 »
Ya me contaras y si este era tu problema me alegro de que mi ayuda haya valido para algo jejej,SALUDITOOOS
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
2
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Toyota Celica
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
