Autor Tema: Mi coche no consume na sabe?? mi coche se mete toaa!!  (Leído 5967 veces)
Desconectado Saytana
  • Celica 5 2.0 16v
« en: March 02, 2012 - 01:01:08 »
zamora - salamanca 60 km aprox (170 de media)
gasolina: 18 litros   (30Litros/100km)
aceite: medio litro   (8,3cl/km)
algun consejo? a parte de no ir a 170? fue por fuerza mayor ,llegaba tarde.
alguna idea sobre ese consumo de aceite? hasta que punto es normal?
Re: Mi coche no consume na sabe?? mi coche se mete toaa!!
« Respuesta #1 en: March 02, 2012 - 01:05:11 »
debe ser el color blanco el mio tambien chupa aceite
Desconectado fede
« Respuesta #2 en: March 02, 2012 - 01:09:55 »
que ruina maxo  :roto2:
Ex peugeot 309 1.6 sr
Ex megane 1.4 16v
Ex bmw 318 is
Ex celica 5g 2.0 gti 16v
Ex Audi A3 1.8T
Audi a4 3.0 tdi quattro
« Respuesta #3 en: March 02, 2012 - 01:15:45 »
cuanto mas lento vayas mas te dura el aceite XD si no le pones miel de abeja que eso no lo chupa ni con una pistola de alvacio  :roto2:
« Respuesta #4 en: March 02, 2012 - 10:17:39 »
A altas revoluciones como irias se dispara el consumo de aceite, ya no te digo el de la gasolina  :dude:
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #5 en: March 02, 2012 - 10:22:59 »
En esas circustancias, joo llevabas el motor estresado  :facepalm:, pero bueno deberias pensar en una revisión y puesta a punto, es q como come el coche.
[img width=267 height=200
« Respuesta #6 en: March 02, 2012 - 10:42:27 »
Madre mia, me asusta mas los 18 litracos de gasolina que el de aceite!! :lol:
Que barbaridad!!
Gasolina: Yo miraría filtro de aire, bujías e inyectores.
Aceite: ¿Cúal usas?
En cualquier caso, usaría MetalLube, y un cambio de aceite a un multigrado de mejores prestaciones.
« Respuesta #7 en: March 02, 2012 - 11:15:26 »
Es que seguro que no sabes ni que aceite lleva, ni la graduacion que utilizas, ni cuano lo cambiaste, si no le haces un mantenimiento, ya te puedes dar con un canto en los dientes que el pobre celi ande...
  • Celica 5 2.0 16v
« Respuesta #8 en: March 02, 2012 - 16:09:11 »
aver por partes como diria jack el destipador.
el coche hace 6000 kms fue la culata planificada,junta nueva y segmentos.
aceite no se lo cambio, por que me consume casi un litro a los 1000, asique es como si le hechase ponle 8 litros a los 10.000(aunque el 15w40 lo aguanta mas), y el aceite siempre esta doradito y limpio.
le hecho 15w40(antes 10w40) y alomejor pruevo con 5w50 me han comentado que puede ser interesante.
lo del metal lube eso lo que hace es cuidar mas el motor, no tiene que ver con el consumo de aceite tengo entendido, pero si tenia intencion de hecharle.
y esta mañana le mire el nivel en reposo y ha tragado menos de lo que pensaba, en torno a 100cl 150cl, y el coche iria a pues nose... 5000rpm o asi nose a lo que ira a 170 no me doy cuenta ahora mismo, quiza menos.
bujias e inyectores fueron revisados con el cambio de motor.
y el filtro de aire esta limpito, pero le tengo hecho un "agujerito" en la caja para que "entre mas" ya sabes.. para que suene vaya xDDDDD
« Última modificación: March 02, 2012 - 16:17:05 por Saytana »
« Respuesta #9 en: March 02, 2012 - 16:17:59 »
Mete aceite 5w50 100% sintético, y añade metalube.
  • Celica 5 2.0 16v
« Respuesta #10 en: March 02, 2012 - 16:43:18 »
si le hecho sintetico luego ya no puedo volver a hecharle semisintetico? o como iba eso?
« Respuesta #11 en: March 02, 2012 - 16:45:54 »
La pregunta es.. ¿Porque quieres echarle semisintético?
Prefieres entrecot o frankfurt con 50% de carne? :lol:
  • Celica 5 2.0 16v
« Respuesta #12 en: March 02, 2012 - 16:56:50 »
mhmhmmhhm siempre he estado perdido entre sintetico y semisintetico, no estoy nada puesto en eso. xDDDDD
pero viendo como me lo dices, sintetico.. sintetico.. ajjaajajajajaja
  • Celica 5 2.0 16v
« Respuesta #13 en: March 02, 2012 - 17:25:39 »
cambiar la correa de la distribucion? tambien se la cambie hace 6000km cuando lo del motor...  :suicide:
el coche no tira nada, en el garaje no tengo ni gota...., asique la quema.. xDDD
aunque tengo sospechas de que el termostato se queda abierto, por que la calefaccion no me tira calor hasta que el coche esta caliente. aunque luego se calienta bastante rapido, asique nose, me tiene descolocao.
por que el golf por ejemplo se le quedaba abierto, y tardaba la de dios en calentarse, y cuando ya estaba caliente era cuando la calefaccion funcionaba bien.
cuando digo caliente me refiero a su temperatura normal de motor, no que se caliente de que se pase de temperatura, que eso no lo hace.
el coche en si va genial la verdad, excepto por que consume aceite, pero me gusta ir fuerte de vez en cuando asique puede entrar dentro de lo normal.
lo unico que hace que no me gusta es que al arrancarlo durante el primer segundo le suenan los taques, hasta que cargan aceite supongo,luego ya va todo perfecto, asique nada, le echare 5w50 metallube y aver que pasa, con eso deberia de quedarse perfect
« Última modificación: March 02, 2012 - 17:32:33 por Saytana »
  • Celica 5 2.0 16v
« Respuesta #14 en: March 02, 2012 - 17:34:06 »
y no vieron que perdia aceite
desmonta los bajos del coche limpialo todo y ya veras por donde tira
 :facepalm: mamoncete te estoy diciendo que tiene 0 perdidas, que no tengo ni una gota de nada en el suelo del garje :/
