Autor Tema: Luz de cortesía al abrir las puertas 7Gen  (Leído 3002 veces)
Desconectado mick78
« en: March 06, 2012 - 18:36:27 »
Hola, pues resulta que al abrir las puertas y tener el interruptor en la posicion "DOOR" no se me ilumina nada...he mirado fusibles y en principio están todos bien. Porque puede ser? A alguien mas le ha sucedido?
Muchas gracias!!
Re: Luz de cortesía al abrir las puertas 7Gen
« Respuesta #1 en: March 06, 2012 - 18:42:46 »
Se habrá fundido la bombilla o desencajado saca el plástico protector a ver que ves, es muy fácil, solo necesitas algo plano para hacer palanca.
Desconectado mick78
« Respuesta #2 en: March 08, 2012 - 10:47:14 »
Ya he mirado...está todo bien en principio
Me ha comentado un forero que puede que sea una cajita azul (centralita) que está en el panel de fusibles del lado del copiloto...
A ver si tengo tiempo este finde y le hecho un vistazo
« Respuesta #3 en: March 09, 2012 - 00:02:44 »
haz mirado tmb el interuptor? puede k se haya quedado atascado.
si cambias el interuptor en la posicion ON funciona?
Desconectado Celica_2008
« Respuesta #4 en: April 03, 2012 - 09:58:06 »
buenas, ami me pasaba lo mismo y era que el interruptor no iba bien. desmontalo y haz la siguiente prueba:
1ºCoge un polimetro (tester)
2ºCon el tester en continuidad toca con cada una de las puntas en donde va enganchada la bombilla
3ºPon el interruptor en on y hay te tendria que pitar
4º con el interruptor en off no tendria que pitar
5ºCon el interruptor en door y la puerta abierta tambien pitaria
si no pita es de algún fusible o de que las plaquitas metalicas que lleva el interruptor han cogido horgura y no hacen buen contacto. Asi que apalancalas un poquillo con un destornillador hasta que hagan buen contacto (es lo que me aso a mi)
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #5 en: April 03, 2012 - 12:58:03 »
o tambien puede ser el interuptor de  la puerta
« Respuesta #6 en: April 04, 2012 - 11:12:19 »
Correcto matty, gracias se me olvido
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #7 en: April 04, 2012 - 11:31:37 »
de nada tio, en mi coche me da fallo el del lado derecho
« Respuesta #8 en: May 12, 2012 - 11:56:49 »
Matty eres un (Monstruo) jejejejejjej
