Autor Tema: como pensais que se deben colocar las pinzas?  (Leído 1512 veces)
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« en: March 10, 2012 - 15:03:26 »
pues eso, ahora que voy arrancarle el coche a una amiga. y comentando alguna vez cada uno dice una cosa. yo siempre conecte primero el negativo, luego el positivo y con el coche encendido un poco acelerado se arranca el que esta sin bateria. luego saco primero el positivo y luego el negativo.
   hay gente que conecta primero el positivo y luego el negativo, y tambien recomiendan el negativo al chasis. influye que el coche que vayas arrancar sea diesel o gasolina?
haber que opinais
Re: como pensais que se deben colocar las pinzas?
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #1 en: March 10, 2012 - 15:11:03 »
Simplemente como seguridad se coloca primero la pinza de positivo. Si pusieses el negativo primero y te tocase la pinza de positivo por accidente masa producirias cortocircuito. Que el negativo lo conectes a chasis tambien por comodidad, por ejemplo en coches que llevan la bateria en el maletero y les pones las pinzas en la toma de positivo que hay en el motor y le pones el negativo a masa. El coche a ralenti te da carga suficiente el alternador no es necesario acelerar. Gasolina o diesel no importa :nuse: Para quitar las pinzas una vez arrancado por seguridad el negativo primero. Todo esto da igaul lo hagas de una manera u otra siempre es por tener seguridad de no liarla cuando se ponen pinzas.
Desconectado eljhony
  • 7G
« Respuesta #2 en: March 10, 2012 - 17:09:18 »
Como bien ha explicado el compañero primero ponemos positivo,mi padre una vez lo hizo al contrario y despues colocando el positivo una de las pinzas toco carroceria,nose el porque pero solo pego el petardazo y no hubo otro problema,salvo que las luces de posicion se le kean encendidas sin girar la palanca
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #3 en: March 11, 2012 - 19:57:18 »
Como han dicho antes, poner primero el positivo es por seguridad en caso de hacer un corto.
De si el coche es gasolina o disesl, indiferente. Lo unico que tienes que tener en cuenta es el amperaje de la bateria. Si intentas arrancar un coche que lleva una bateria muy grande con otro que lleve una pequeña puedes fastidiar la bateria o el alternador al demandar mucha mas corriente de la que puede dar.
Lo que habras oido de no arrancar un diesel con un gasolina es porque la bateria de los diesel suele ser de mayor amperaje que la de un gasolina, sobretodo de los de pequeña cilindrada gasolina.
  • CELICA T23
« Respuesta #4 en: March 11, 2012 - 21:19:20 »
la verdad es que tuve que estar un rato con las pinzas puestas y mi coche encendido para que cargara un poco la suya porque de primeras no habia forma, luego ya encendio bien. el suyo es un stylo jtd , no me fije de cuanto amperaje era, pero la del celica es pequeña, cuando se me acabe la pondre con un poco mas de amperaje que no va mal
