Autor Tema: PROBLEMON (4GEN) NECESITO AYUDA  (Leído 2490 veces)
Desconectado miky_st162
« en: March 10, 2012 - 19:32:30 »
HOLA BUENAS TENGO UN PROBLEMA CON MI 4GEN, EN DICIEMBRE MANDE A LIMPIAR EL RADIADOR Y EL DIA QUE ME LE DIERON LE MONTE Y LE ARRANQUE, PUES ESTABA CASI SIN GASOLINA Y FUI CON EL COCHE DE MI MADRE A POR GASOLINA A LA GASOLINERA ,SE LA HECHO Y MI GRAN SORPRESA ES QUE LE DOY AL ARRANQUE Y DICE QUE NO ARRANCA A BASE DE COMPROBAR VEO QUE NO LLEGA CORRIENTE A LAS BUJIAS ASIESQUE LO DEJE Y AL DIA SIGUIENTE ME PUSE A COMPROBAR Y  AL CABO DE LOS DIAS COMPROBANDO VI QUE ERA LA PASTILLA DEL ENCENDIDO,COMO NO ESTABA MUY BIEN DE DINERO LO DEJE Y ESTA SEMANA HE RETOMADO EN ARREGLARLO LE CAMBIE LA PASTILLA Y AHORA YA ESO SI FUNCIONA PERO SIGUE SIN ARRANCAR,A LA BOBINA LA LLEGA CORRIENTE PERO LA BOBINA NO LA SACA, ASIESQUE FUI AL DESGUACE Y COJI OTRA BOBINA Y EL COCHE ME SIGUE SIN ARRANCAR Y YA NOSE QUE HACER QUISIERA ARREGLARLO POR TODOS LOS MEDIOS PORQUE NO PUEDO NI QUIERO COMPRARME OTRO COCHE
AVER SI ME PODEIS AYUDAR
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS
Re: PROBLEMON (4GEN) NECESITO AYUDA
« Respuesta #1 en: March 10, 2012 - 19:48:33 »
Y no te huviese salido mas a cuenta llevarlo a un mecanico y que localize la averia, en vez de ir cambiando piezas a lo loco?  :roto2:
« Respuesta #2 en: March 10, 2012 - 20:18:10 »
SI, LA VERDAD QUE SI PERO EL OTRO PROBLEMA QUE TENGO ESQUE LE TENGO SIN SEGURO Y NO TENGO PASTA JEJE, HOMBRE LAS PIEZAS QUE HE CAMBIADO HA SIDO PORQUE ESTA COMPROBADO (LA PASTILLA,LA BOBINA FUE POR DESCARTE)Y POR 12 EUROS LAS 2 PIEZAS..... PUES NUNCA VIENE MAL TENERLAS POR SI ACASO JEJEJ
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #3 en: March 10, 2012 - 21:45:53 »
1º te dan chispa las 4 bujias?
si te llega corriente ala bobina ( osea el conector ) y NO te da chispa ninguna bujia comprueba los pines del conector aveces se abren y no hacen buen contacto con el conector de la bobina o distribuidor , imagino que sabes comprobarlo no? con un polimetro lo pones en Voltios , pinxas en una masa del coche y con el rojo del polimetro pinchas en los tres pines del conector ala bobina,
2º si solo te dan chispa 2 bujias  esque tienes cortada la corriente a uno de los dos bobinados.
cuentame aver detalladamente y puede que lo solucionemos ;)  :drinks:
« Última modificación: March 10, 2012 - 21:47:40 por Dax »
« Respuesta #4 en: March 10, 2012 - 22:14:38 »
HOLA SI AL CONECTOR DE LA BOBINA ME LLEGA, COMPROBAO CON EL POLIMETRO COMO 4O MILLONES DE VECES JEJEJE Y NO ME LLEGA CHISPA A NINGUNA BUJIA PORQUE NO SALE DE LA BOBINA AL DELCO, OJALA Y LO SOLUCIONEMOS JEJEJE QUE TENGO MONO DE CELICA JEJE
DE TODAS MANERAS MUCHAS GRACIAS MAÑANA MIRARE AVER SI HA SIDO ESO Y TE DIGO LO QUE SEA
MUCHAS GRACIAS DE TODAS MANERAS
UN SALUDO
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #5 en: March 10, 2012 - 22:48:58 »
De nada hombre , primero mira aver si es eso que te digo y luego ya miramos aver otros posibles fallos
« Respuesta #6 en: March 12, 2012 - 13:12:10 »
BUENOS DIAS DAX AYER PUDE COMPROBAR LO QUE ME DIJISTE Y SIGUE IGUAL Y EL FALLO DE MOTOR NO SE ME APAGA INTENTE INCLUSO SACANDO LOS TERMINALES DE LA CLEMA Y CONECTARLOS INDIVIDUALMENTE Y SIGUE IGUAL CON LAS DOS BOBINAS ,NADA DE NADA
UN SALUDO
Desconectado Markoni
  • TOYOTA CELICA 2.0 GTI ST182
« Respuesta #7 en: March 12, 2012 - 20:13:39 »
puedes tener el problema en la pastilla de la delco que es donde tiene el sensor de el arbol de levas si no recibe señal no estimula la vovina y no sale la corriente
« Respuesta #8 en: March 13, 2012 - 14:31:44 »
buenas markoni esa ya la cambie porque la comprobe y estaba mal y la cambie pero sigue igual
un saludo
