Autor Tema: Tirones en mi 6g  (Leído 4621 veces)
Desconectado kuko_rencor
Tirones en mi 6g
« en: March 13, 2012 - 10:44:29 »
Bueno compañeros tengo un problema que me lleva pasando unos cuantos meses pero no le he querido dar mucha importancia;
Al coger en coche en frio con alguna marcha metida y en movimiento, acelerando continuo me va como un tiro, pero como acelere y lo suelte me mete unos tirones que joder... se notan un monton pero vamos que vuelvo a pisar acelerador aunque sea un pelin o pisando embrague del todo pues como que para de dar tirones pero nose me va preocupando. Cuanto mas acelere mayores son los tirones despues. Si a alguien se le ocurre que puede ser o algo que me lo diga. Repito solo en frio.
 Muchas gracias compañeros.
Re: Tirones en mi 6g
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #1 en: March 13, 2012 - 11:10:56 »
Has revisado bujías
[img width=267 height=200
« Respuesta #2 en: March 13, 2012 - 11:29:04 »
El mio hace lo mismo, pero no le doy importancia, si lo sabes llevar no lo hace, yo lo dejo calentar siempre 2 o 3 minutos antes de salir y luego lo llevo sobre 1500 rpm hasta que calienta y no me da ninguno, si esta frío y le das un poco, luego al soltar el acelerador da tirones hasta que embragas o sigues acelerando, pero creo que es cosa del starter.
« Respuesta #3 en: March 13, 2012 - 11:52:32 »
las bujias me las cambiaron hace poco osea que descartado
yo tambien habia pensado que seria del starter y claro si sabiendo lo que le pasa pues lo controlo y tal pero no me gusta que lo haga sabes xD
Desconectado serpent
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #4 en: March 13, 2012 - 12:20:05 »
[ftyo tuve un problema asi y cambie tapa del delco bujias y me revisaron inyeccion,muy bien hasta q levante culata y vi q estaba negra negra... ese es mi problema x eso...la tapa del delco la note bastante...estaba muy comida.
« Respuesta #5 en: March 13, 2012 - 14:28:52 »
Tambien puedes tener en mal estado los tacos de motor y en frio el motor es menos fino y te da esos golpes a causa de los tacos.
« Respuesta #6 en: March 13, 2012 - 15:05:37 »
ami me pasa algo parecido,cuando levanta por ejemplo en 2A a muy pocas revoluciones le acelero suavemente,un poco para q valla contento,me da unos tironcitos muy leves
no0 le doy ni importancia
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #7 en: March 13, 2012 - 15:32:04 »
puede ser que tengas algo en la admision o alguna perdida y te da tirones por eso
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #8 en: March 13, 2012 - 16:32:50 »
claro pueden ser mil cosas... pr lo q dice alfredo va relacionado cn lo q me paso a mi xq al cambiar bujias y delco mejoro notablemente pr si seguian los tirones pr mucho mas leves...como camuflados y poco me duro ...al abrir tenia juego en 2 tapetas del cigueñal...me han puesto el doble de medida  respecto al de serie...y casi ni se notaba!
Desconectado Selenitachan
  • Toyota Celica VI ST
« Respuesta #9 en: March 13, 2012 - 19:26:38 »
pero eso es normal con el invierno, nuestros celis no estan echos al frio XD
no te preocupes, cuando calienta motor ya no lo hace no? es como lo de las correas (el ruidito de grillos) porque con el frio se destensa
*Catch me if you can*
Desconectado celicoto
  • 7a-fe - 1.8 st - año 1999
« Respuesta #10 en: March 15, 2012 - 14:23:25 »
al mio igual, en frio da tironcillos, pero creo que el truco esta en encontrarle el tacto al acelerador o pisar un pelin el embrague .... como dice el compañero nuestros celis no estan hechos para el frio jejeje
Página generada en 0.04 segundos con 24 consultas.
