Autor Tema: raro al arrancar y consumo de aceite  (Leído 2929 veces)
Desconectado carlos
  • 2.0 gti 16v
« en: March 14, 2012 - 20:54:14 »
Hola a tod@s. tengo dos asuntos:
  1°  hay veces en frio que me tarda en arrancar. luego en caliente me arranca rapido. puede ser el nivel de aceite bajo y no arranca porque la bomba de aceite se quda vacia?
  2° y mi segunda consulta va relacionada con la primera. tengo un consumo de aceite bestial. le echo 5/30w como me dijeron en la toyota. por eso que hay veces que me baja el nivel y no me entero. no pierde ni gota. necesito tratamiento
claro y concreto que aceite? Aditivo?
Gracias de antemano.
no se que tienen tus ojitos que me vuelven loko...
Re: raro al arrancar y consumo de aceite
« Respuesta #1 en: March 14, 2012 - 21:02:47 »
El aceite que llevas es muy liquido, usa un 10W40, y comprueba como minimo una vez al mes el nivel de aceite.
Desconectado carlos
  • 2.0 gti 16v
« Respuesta #2 en: March 14, 2012 - 21:05:34 »
Esa sensacion me da a mi. y por que me dicen entonces en la toyota que le eche 5/30!!
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #3 en: March 17, 2012 - 18:50:38 »
Pues porque en los talleres Toyota también -a veces- dan respuestas a lo loco: ¿Te preguntaron x el kilometraje de tu Celica y si gasta aceite??? con un 10/40 debería reducir el consumo. Un motor nuevo apenas gasta aceite, el tuyo -evidentemente- no lo es... vigila el nivel de aceite -no cuesta trabajo- cada vez que utilices el coche (yo tengo esa buena costumbre y lo hago en todos los helicópteros y aviones que vuelo, en el Celica y en el Supra), llevalo al máximo y así no tendras que conducir con el culillo apretado.   8)
Desconectado alvarojg
« Respuesta #4 en: March 17, 2012 - 23:31:55 »
Gran consejo Charley, yo tengo esa misma costumbre.
Al mio le echo un 10W40 de Castrol y a los 6000-7000 km me toca añadirle porque la varilla ya va cerca del minimo. Me parece que entre el máximo y el mínimo de la varilla hay un litro aproximadamente.
« Respuesta #5 en: March 18, 2012 - 12:49:25 »
Si con el 10/40 siguiera consumiendo mucho aceite, prueba con un aceite que tenga mayor densidad en su rango alto o sea un aceite xx/50 o xx/60 pero no incrementes el nº inferior porque el motor tendra mayor desgaste. Nuestros Celicas son vehículos resistentes pero NO eternos, estos motores tienen el desgaste lógico que ha de tener un motor despues de tantos años de uso y el consumo de aceite aumenta debido al desgaste entre sus componentes. También puedes instalar un radiador de aceite para que al ir menos caliente consuma menos, pero...
 :read: Cuando consumen tanto aceite te estan diciendo que les queda poca vida, vete haciendo a la idea que el consumo de aceite aumentara exponencialmente y llegara un momento en que tu Celica no pasara la ITV por las emisiones de CO. Te sugiero que ahorres o apartes un dinerillo para que cuando te toque renovar el motor no te pille "en pelotas".
Desconectado nieto5
  • celica 1.8 16v
« Respuesta #6 en: March 24, 2012 - 23:46:56 »
+1 usa el aciete que te dicen 10 40 y si sigue consumiendo o una de dos o haces motor,compras otro motor que yo a menos que conociera a la persona casi lo descartaria o lo tiras en ese caso avisame que me lo quedo :D
Página generada en 0.059 segundos con 24 consultas.
