Autor Tema: AYUDA: Colocacion del gato y cambio del filtro de aceite  (Leído 1774 veces)
Desconectado Frak_609
« en: March 19, 2012 - 20:26:44 »
Hola!! A ver tengo dos problemillas:
* El primero que a la hora de colocar el gato en mi 7gen en la zona delantera hay una goma (con toda la forma para las patas del elevador) en la que yo he apoyado mi gato (hidráulico) para poder levantar el celi. Una vez levantado metí burriquetas y al bajar el gato se quedó ahi enganchado levantando la chapa de debajo de la alfombrilla!!! por suerte la he podido bajar a martillazos y con cuidado pero la goma no se ha quedado del todo bien encajada. DUDA: donde apoyais vosotros el gato??
* Al disponerme a cambiar el filtro de aceite me di cuenta de que no era el suyo!!! y ya no habia marcha atras puesto que quité el aceite (mañana me toca ir a la tienda y reclamar!!). He tenido que dejarle el filtro antiguo... DUDA: es muy muy muy malo dejarle el antiguo? En caso de cambiarselo lo podria hacer sin tener que sacar todo el aceite? (el filtro está encima del carter)
Muchas gracias y un saludo!!
« Última modificación: March 20, 2012 - 00:25:10 por Frak_609 »
Re: AYUDA: Colocacion del gato y cambio del filtro de aceite
« Respuesta #1 en: March 19, 2012 - 20:47:33 »
El gato lo puedes poner en cualquier sitio del reborde exterior, seguramente la goma esa que dices seria algún tapón y estaría mas hacia el centro, para levantar la parte de la alfombrilla es que has metido el gato muy adentro.
« Respuesta #2 en: March 19, 2012 - 20:57:18 »
Hombre esa misma goma la lleva en 4 puntos cerca de las ruedas, yo creo que es algun tipo de amortiguador para el elevador, ya que al ser la base mas grande sujetaria la chapa de alrededor nose. Mi gato es de la misma medida de la goma por eso la he metido hacia adentro. Yo para la otra rueda he decidido ponerlo en un larguero del chasis que recorre el coche de alante hacia atras y son bastante resistentes
« Respuesta #3 en: March 20, 2012 - 01:12:47 »
ahí es donde digo, que tiene un reborde, sino siempre lo puedes hacer así:
 :trollface:
« Respuesta #4 en: March 20, 2012 - 13:59:02 »
 :trollface:
jajajajaj es buena opción, la tendre en cuenta!
