Autor Tema: 6gen Faro delantero no compatible?¿  (Leído 2089 veces)
Desconectado Ivanito89
  • 1.8 St
« en: March 30, 2012 - 19:17:09 »
Pues el tema esque lleve el coche al chapista por un pequeño golpe lateral,y dado que el anterior dueño me vendió el coche con los dos faros delanteros de la derecha con una pestaña rota (al ir en movimiento se movian hacia arriba y abajo) aproveche y los compre en un desguace. Se los di, y una vez pintado el coche se dispone a montarlos esta tarde. Me llama y me dice que el que lleva el motor de regulacion (supongo q se refiere al faro de las cortas) no sirve. Que tiene un motor distinto o algo y que no sirve. Como q no sirve?¿ Si es el mismo faro, y que yo sepa hay un unico modelo n?   :roto2: :facepalm:  :nuse:
Re: 6gen Faro delantero no compatible?¿
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #1 en: March 30, 2012 - 19:27:02 »
En principio es asi, a no ser q el antiguo dueño hubiera hecho algon apaño.
[img width=267 height=200
Desconectado eltraspi
« Respuesta #2 en: March 30, 2012 - 19:32:51 »
no creo que cambia del pre- al restyling seria lo unico posible si no  :nuse:
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
« Respuesta #3 en: March 30, 2012 - 21:12:58 »
Lo unico que se me ocurre es que los del desguaze sean de un celica destinado al mercado de otro pais, pero no se yo hasta que punto pueden ser diferentes
  • 1.8 St
« Respuesta #4 en: March 30, 2012 - 22:13:53 »
Fue lo primero que se me ocurrió. Pero no se  :nuse: Mañana cuando lo recoja mirare a ver q explicación me da.
Desconectado MORRISELCHE
  • Celica 1.8 ST
« Respuesta #5 en: March 30, 2012 - 23:14:42 »
seguramente es un faro de usa,yo le cmpre uno a javisol y me vino sin motor ,sin luz de posicion,
 tambien fijate si lleva la homologacion europea en el cristal en el mio no lo lleva
« Respuesta #6 en: March 31, 2012 - 00:42:15 »
Yo tengo un faro de cada manera y si que es verdad que el motor es diferente y hay que hacer un apaño con el cableado, o sea que si que hay 2 modelos al menos, lo que cambia es el motorcillo.
  • 1.8 St
« Respuesta #7 en: March 31, 2012 - 11:58:34 »
Pues lo desconocía totalmente. A ver luego cuando lo recoja si fue capaz a hacer apaño o me toca ponerme a mi.
  • 1.8 St
« Respuesta #8 en: April 01, 2012 - 23:19:11 »
Pues me va a tocar a mi hacer el apaño. El faro es el mismo, todo igual mismo numero de referencia. Solo cambia el motor como bien decis.
Desconectado Gus67
« Respuesta #9 en: April 01, 2012 - 23:41:02 »
que raro q siendo la misma referencia y sea igual difiera en el motor!!!
PD: suerte con el apaño y ya nos contarás!!
« Respuesta #10 en: April 03, 2012 - 23:21:48 »
y no puedes cambiar el motor de uno para el otro???
  • 1.8 St
« Respuesta #11 en: April 04, 2012 - 08:05:54 »
Me imagino que si, aunque viene sellado para que no entre agua ni humedad. Volvi a trabajar ayer y no tengo tiempo, a ver si esta semana santa..... :facepalm:
Página generada en 0.062 segundos con 24 consultas.
