hola gente,no se si me podreis resolver una dudilla,segun la web de bmc para un celica vvt-i se deberia montar un filtro cda con estas dimensiones de la caja: largo 200mm, diametro de la caja 150mm, y diametro de las bocas 80 ó 85mm.Pero vale 296 pavos
,entonces me decante por las replicas que son mucho mas baratas
,pero ninguna cumple con las medidas,todas las replicas tienen estas medidas: largo 180mm, diametro de la caja 130mm y diametro de las bocas 70mm,y segun bmc los de diametro 130 son para motores hasta 1600cc.Y quisiera saber si el celi ira bien con una de las replicas puesto que son mucho mas pequeñas tanto en largo como en diametro de la caja de carbono.A ver si me podeis echar una mano ó si alguien lo lleva en su celi que me comente.
Aqui una imagen del "bmc cda"
Imagen de una replica,marca "btr performance"
Imagen de una replica,marca "ash"
Imagen de otra replica,marca "raceland"
Bueno pues.....a ver si me podeis decir algo ya que las replicas tienen las medidas para motores hasta 1600cc y a partir de ahi para arriba seria 150mm de diametro.
