Autor Tema: uno nuevo presentandose  (Leído 5991 veces)
Desconectado macinguerz
« en: April 05, 2012 - 15:19:26 »
hola a tod@s los que le gustan estos coches,tengo 32 tacos y con 20 años me compre un celica del 92 el 1.6 sti y que decir, en estos doce años he tenido mas de 15 coches y ninguno me ha gustado tanto como el celica,pues eso que he comprado uno del 93 hace unos dias el 2.0 gti,para restaurarlo y tenerlo reservado,pero claro lo barato...os comento mi problema,el coche arranca perfectamente y suena de miedo pero cuando toma su temperatura se para y ya no arranca hasta que no pasa un buen rato,le funciona los ventiladores y demas,no se os pregunto por si alguno a beis tenido este problema, por-favor ayuda
Re: uno nuevo presentandose
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #1 en: April 05, 2012 - 15:26:37 »
Bienvenido!!
[img width=267 height=200
« Respuesta #2 en: April 05, 2012 - 15:28:17 »
Bienvenido!!!!!!!
Sobre la averia...no tengo ni idea  :facepalm:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #3 en: April 05, 2012 - 15:34:44 »
el coche anda bien asta que coje temperatura? algun ruido raro? algo k k veas k no es normal ?
« Respuesta #4 en: April 05, 2012 - 15:39:57 »
nada fuera de lo normal,es mas me han cobrado 40€ por comprobarlo todo y nada
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #5 en: April 05, 2012 - 15:53:06 »
puff pues ni idea nose por donde cojerlo :S para diagnosticar una averia asi ai k ver el coche tio sorry
Desconectado mon
  • celica 2.0gti 16v - 5g
« Respuesta #6 en: April 05, 2012 - 17:08:56 »
Lo primero es darte la bienvenida y felicitarte por la compra y ahora preguntarte cuanto tiempo a estado parado el coche y que  nortas cuando se para,por que no le entre gasolina o un cruze en el alternador o que te toque y aga masa el cable de bateria y se pare de golpe o simplemente se te para sin motivo.
El antiguo propietario no te a comentado nada?
« Respuesta #7 en: April 05, 2012 - 17:24:59 »
Bienvenido!!!
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #8 en: April 05, 2012 - 18:03:11 »
BIENVENIDO !!
Es muy dificil poder diagnosticar esa avería, tendrias que ir descartando elementos uno por uno... yo iría directo al manual de Toyota de reaparación del motor 3SGE y buscaría donde dice TROUBLESHOOTING. ¿Has visto avisos de avería en el cuadro de instrumentos??
 Si al llegar a una temperatura concreta deja de funcionar y cuando está por debajo va bien, parece que algun sensor de temperatura está engañando a la ECU o bien que la ECU está mal, aunque eso no es normal, las ECU son muy fiables. Comprueba todos los fusibles y relés que afecten al motor, sobre todo los de la EFI, asegurate que son del  amperaje que dice el manual.
Yo probaría a resetear la ECU desconectando la batería, a ver que pasa... no pierdes nada  :sisi:
Ya nos contaras.
 :beta:
« Respuesta #9 en: April 05, 2012 - 18:20:54 »
Hola, bienvenido al clubcelica :drinks:
Soy distribuidor oficial del club, y puedo ofrecerte cualquier cosa que necesites para tu coche, a través de mi sección CelicaSolutions:
http://foro.clubcelica.es/index.php/board,38.0.html
« Respuesta #10 en: April 05, 2012 - 21:27:13 »
bueno,la verdad le compre el coche a un compra venta de esto de calle,y si llevaba bastante tiempo parado pero si lo llamo y le pregunto me va a decir... en fin pues corta de golpe y cada vez que le tiro arranca 1segundo y se para asi todas las veces es rarisimo incluso el otro dia me di una vuelta y lo deje arrancado una hora y no fallo le acababa de cambiar el tubo de admisión que estaba rajado y creía que ya avía dado con la avería pero no bueno muchas gracias por contestar
« Respuesta #11 en: April 05, 2012 - 21:38:51 »
a el alternador carga pero esta cambiado porque pone celica de haberlo comprado en un desguace, no se a lo mejor es de otro modelo de celica y no manda la corriente adecuada,espero que sea eso o un sensor de temperatura o también he pensado que la bomba de gasolina  incluso algún rele por donde empezaríais?
« Respuesta #12 en: April 05, 2012 - 21:44:40 »
tampoco salta ninguna avería en el cuadro
« Respuesta #13 en: April 05, 2012 - 22:34:28 »
BienvenidO!
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #14 en: April 05, 2012 - 22:43:28 »
WELCOMENNNNNNNNN :D
Página generada en 0.046 segundos con 24 consultas.
