Autor Tema: Problemas con la alarma y el mando del 6gen  (Leído 2487 veces)
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« en: April 24, 2012 - 12:13:48 »
Pues bueno chavales despues de buscar y solo encontrar un tema de alarma SPY, no he encontrado mucha cosa sobre problemas con la alarma del coche. No se si sera fallo comun entre los sexta del 96 pero mi alarma SALTA SOLA!! mi celica viene con mando a distancia para abrir y cerrar el coche pues bien, cuando abro el coche con el mando (aparte de que me tengo que azercar a 1 metro del coche para que abra, osea que muy a distancia no es...) la alarma se desactiva y no pasa nada. pero como mi mando se desconfigura solo y no se porque, porque es de toyota osea el del propio celica esa llave, pone toyota y todo, tengo que abrir con la llave y cuando abro con la llave la alarma sigue encendida i al montarme en el coche enseguida salta, las dos bocinas las luzes y el silvido de la propia alarma y no hay manera de desactivarla, si arranco el coche el coche arranca con la alarma encendida y circula con la alarma encendida. tengo que esperarme los dos minutos o 3 para que se pare y ahi todo normal. me lo he mirado 8mil vezes i no e visto solucion, lo e llevado a mi mecanico de confi y dice que no sabe porque puede ser que alomejor es que la alarma esta muy sensible. no se, queria saber si os a pasado eso alguna vez.
Re: Problemas con la alarma y el mando del 6gen
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #1 en: April 24, 2012 - 12:21:36 »
Ufff, no tengo mucha idea en ese tema, puede ser algun fusible, nose llevaselo a un electricista q sepa del tema.
[img width=267 height=200
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #2 en: April 24, 2012 - 12:39:23 »
no estoi pa gastarme mucha pasta, mas o menos e aprendio a que no siene mucho, por ejemplo si me monto i doi contacto rapido no suena, despues de hacer un trajecto i apago el coche, salgo del coche i cierro la puerta sin hechar la llave suena la alarma, tengo que dejarla entreabierta etz..
Desconectado Gus67
« Respuesta #3 en: April 24, 2012 - 12:41:14 »
Parece como si se hubiera desconfigurado la alarma :roto2:
Desconectado Buty18
  • Toyota Celica GT
« Respuesta #4 en: April 24, 2012 - 19:01:29 »
También puedes soltarle los cables, supongo que traerá una clavija con sus cables. Por que hay alguna que trae como una llave para desactivarla.
Desconectado serpent
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #5 en: April 24, 2012 - 20:16:38 »
cierto!en mi antigua alarma funcionaba genial lo de la llave cada vez q se le iba la olla...
« Respuesta #6 en: May 02, 2012 - 11:56:31 »
Me abono al (post),,,,,Me es interesante. ;)
Página generada en 0.043 segundos con 24 consultas.
