Autor Tema: Posible problema en mi 6g  (Leído 4017 veces)
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« en: April 28, 2012 - 20:09:23 »
Buenas, pues revisando niveles y limpiando un poco el 6g, me he encontrado con un problema, al sacar la cachimba de unas de las bujias, he visto que hay una cantidad de aceite dentro, no abajo en la bujía, sino en la parte alta del cilindro x donde va la cachimba, que hay como un recobeco o perfil, me parece q es aceite del ultimo cambio, por el color q tiene, bueno os dejo unas fotos a ver q opinais.
Graciasss
Fotos:
En solo en la q indico con la flecha.
En la zona indicada con las flechas es donde observo el aceite.
Misma zona mas cerca.
[img width=267 height=200
Re: Posible problema en mi 6g
« Respuesta #1 en: April 29, 2012 - 00:07:50 »
Cambia la junta de la tapa de balancines. La del GT cuesta unos 16€ en la Toyota. La del ST debería rondar eso también.
Desconectado Gus67
« Respuesta #2 en: April 29, 2012 - 00:27:52 »
Ok, gracias AD9, ya hasta la semana q viene no podre hacer nada, desde q tenga tiempo lo llevare a ello.
« Respuesta #3 en: April 29, 2012 - 00:33:11 »
pues a mi la ultima vez que fui a por la del otro st me costo 87€... :suicide:
Desconectado Gus67
« Respuesta #4 en: April 29, 2012 - 00:49:43 »
Desde q me den precios os digo a ver.....
Desconectado chema
  • celica st 1.8 blanco iceberg
« Respuesta #5 en: April 29, 2012 - 20:36:06 »
no es la junta de la tapa de balancines ya esa solo cucbre el perimetro de la tapa, tienes que cambiar la junta torica de esa bujia que va en la tapa de balancines, mira el enlace la junta 11191A http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1997_TOYOTA_CELICA_AT200L-BLMSKW_1104.html
« Última modificación: April 29, 2012 - 20:42:49 por chema »
como dice loquillo, para que discutir si puedes pelear
Desconectado Gus67
« Respuesta #6 en: April 29, 2012 - 20:51:11 »
Ok, gracias, estaba viendo un video de cambio de juntas de balancines, y tb cambiaba esas, gracias x aclararme el nombre chema!!! ;)
« Respuesta #7 en: April 29, 2012 - 21:02:36 »
Pues no lo sabía. En el GT las juntas de los cilindros 1 y 4 vienen unidas con la de la tapa de balancines.
Pero en realidad eso da igual, una vez que desmonte tendrá que cambiarlas todas.
Desconectado Gus67
« Respuesta #8 en: April 29, 2012 - 21:13:19 »
Exacto, eso sera asi, y si los precios de la pagina son correctos, todas las juntas estan alrededor de los 31 euros
Desconectado Gus67
« Respuesta #9 en: May 07, 2012 - 10:58:32 »
Finalmente el precio de todas las juntas, tanto la de perimetro como los retenes o torica de las bujías, que son cuatro, es de 43 euros
« Respuesta #10 en: May 07, 2012 - 12:21:25 »
en toyota verdad?
Desconectado Gus67
« Respuesta #11 en: May 07, 2012 - 12:22:45 »
en toyota verdad?
Sii en la toyota, pero con descuento.
