Autor Tema: Problema con equipo de sonido  (Leído 3414 veces)
« en: May 02, 2012 - 11:00:23 »
Pues cuando voy escuchando música, de repente, pega un bajón el volumen y se escucha mas flojo, tengo que subirlo como 4-5 puntos mas de la radio para compensar. Hasta que no paro y pongo el contacto de nuevo, no se arregla.
Es posible que unos altavoces dejen de sonar, no lo he comprobado todavía.
Llevo dos etapas.
Una para los altavoces y otra para el bombo.
Alguien sabe que puede ser?
Re: Problema con equipo de sonido
« Respuesta #1 en: May 02, 2012 - 11:07:05 »
Esto me suena a que hace mal contacto algun cable, me pasaba a mi algo parecido y resulta que era un mal contacto en los cables de la radio. Si no se me ocurre que igual con ese equipo necesitas un condensador pero no tengo mucha idea asi que esolo es un idea.
« Respuesta #2 en: May 02, 2012 - 11:37:34 »
Miraré a ver, pero los cables que van a la radio son los Rca que vienen bastante protegidos.
Echaré un vistazo a las etapas.
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #3 en: May 02, 2012 - 12:02:30 »
Podrías mirar de desconectar "A1", a ver si lo que da problemas es el VDC (Velocity dependant controller).
Para sacarlo, desconectas el conector, le metes paralelo al conector del cable A1 y desde el lado por el que se conecta, un destornillador de los finos (para bajar la pestaña que lo bloquea) y estiras desde detrás del conector.
Si no lleva este cable (que lo desconozco, puesto que los que son necesarios son a partir del "A4"), no sabría decirte más  :nuse:
« Respuesta #4 en: May 02, 2012 - 12:15:11 »
Gracias ish, lo haré también.
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #5 en: May 02, 2012 - 14:14:06 »
Parece problema de alimentacion.... Los cables son los de origen o le has metido nuevos mas gordos?
« Respuesta #6 en: May 02, 2012 - 15:25:35 »
Nuevos mas gordos.
« Respuesta #7 en: May 02, 2012 - 16:18:51 »
+1, a mi me pasaba algo similar y era un mal contacto con el cable de alimentación :sisi:
« Respuesta #8 en: May 02, 2012 - 19:27:37 »
Me imagino que llevaras conector iso al tenerlo todo amplificado, fijate con el polimetro que todos los cables den buena señal.
Desconectado micelica
« Respuesta #9 en: May 02, 2012 - 20:14:54 »
yo creo que un atavoz esta jodido o un cable cortocicuitado si esta cortocicuitado te jodera el radio o la etapa juega con el balance y el fader para determinar que alvoz esta mal y cuando lo detectes seltale el cable para que no te genere una vaeria hasta que lo cambies
« Respuesta #10 en: May 02, 2012 - 20:48:08 »
Es que lo hace cuando quiere. Por ejemplo camino a la quedada de madrid no lo hizo, y a la vuelta tampoco.
En cambio hoy para ir al curro si :roto2:
« Respuesta #11 en: May 02, 2012 - 21:00:32 »
en el momento que te lo haga para y haz lo que te he puesto para comprobar de donde proviene la averia o el fallo
« Respuesta #12 en: May 23, 2012 - 10:13:07 »
Ya está solucionado.
Era el cable de corriente que va a la etapa. Lo he sacado, he cortado un trozo, he empalmado de nuevo y he apretado a muerte.
Ya funciona! :)
