Autor Tema: PROBLEMA!!!!!!!!!!!chirrido freno delantero derecho  (Leído 3752 veces)
Desconectado ibicenco
  • toyota celica vvt-i t23
« en: May 06, 2012 - 23:51:54 »
tengo un problema,y es que el freno delantero derecho me chirria a ratos y no se a que se debe,pensando que estubieran sucias las pastillas les meti con la carcher y sigue chirriando pero un pelin menos,puede ser que esten viejas y se hayan cristalizado?alguien tiene idea?
gracias  :read:
« Última modificación: May 06, 2012 - 23:53:41 por ibicenco »
Re: PROBLEMA!!!!!!!!!!!chirrido freno delantero derecho
« Respuesta #1 en: May 06, 2012 - 23:58:11 »
discos ovalados ¡
 :sisi: :sisi:
« Respuesta #2 en: May 07, 2012 - 00:02:00 »
Te vibra el volante al frenar?
« Respuesta #3 en: May 07, 2012 - 00:02:05 »
discos ovalados ¡
 :sisi: :sisi:
no me jodas.entonces me toca cambiar el disco?  :suicide:
« Respuesta #4 en: May 07, 2012 - 00:02:51 »
no nada
« Respuesta #5 en: May 07, 2012 - 00:06:51 »
Chirría cuando frenas? o cuando vas en marcha sin frenar?
« Respuesta #6 en: May 07, 2012 - 00:07:52 »
las dos
Desconectado djmaill
« Respuesta #7 en: May 07, 2012 - 00:08:28 »
mira el estado de las pastillas si estan gastadas y la chapita q empuja el piston no se halla salido
« Respuesta #8 en: May 07, 2012 - 00:13:35 »
a ojo las pastillas estan bien y la chapita no se por que e desmontado, y si fuera la chapita tendria que cambiar las 4 pastillas? y si no fuera ninguna de las dos cosas?
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #9 en: May 07, 2012 - 00:21:37 »
Me suena como avisador de pastillas gastadas, si fuera disco cristalizado, la frenada se veria bastante deteriorada, te lo digo x experiencia, q toy a la espera de los nuevos discos y pastillas tras cristalizar disco, pulirlos y traas un año nada, baja eficacia en la frenada, x lo q comentas me suena a avisador o suciedad
[img width=267 height=200
« Respuesta #10 en: May 07, 2012 - 00:25:52 »
y como se pueden limpiar las pastillas?
Desconectado serpent
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #11 en: May 07, 2012 - 00:40:45 »
alomejor es la capa superficial o puede q hayan hecho mal desgaste...rebaba...y tengas q sacarlas y meterles cn lija...a mi me sonaba un pajarito en los traseros y tras sacar las pastis y cn papel de lija fino se pulieron un poco y tachan!!!se hizo el silencio...pr pueden ser muchas cosas....
« Respuesta #12 en: May 07, 2012 - 06:43:02 »
Pegales un buen repaso a las pastillas con lija.
« Respuesta #13 en: May 07, 2012 - 07:47:31 »
de que numero o grosor me recomendais el papel de lija? lo que si soluciono el problema cuando lo monte todo de nuevo como sabre cuando los pistones de la pinza estan en su sitio?
« Última modificación: May 07, 2012 - 07:53:27 por ibicenco »
Desconectado Gus67
« Respuesta #14 en: May 07, 2012 - 10:32:31 »
Mirate el brico q colgo eltraspi, te ayudara bastante
Página generada en 0.063 segundos con 24 consultas.
