Autor Tema: [7Gen] JUNTA DEL TAPON DEL CARTER  (Leído 3301 veces)
Desconectado SERGIOBREAKDJ
  • CELICA VVTI 143
« en: November 27, 2009 - 12:36:34 »
Voy a cambiarle el aceite al Celica, y es la primera vez que se lo cambio yo, lo tengo todo preparado menos la junta del tapon del carter que logicamente no se cual lleva, alguno sabe la medida de la junta? Gracias.
Re: [7Gen] JUNTA DEL TAPON DEL CARTER
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #1 en: November 27, 2009 - 12:46:55 »
nunca e cambiado el aceite en el celica, pero si a varios coches y la mayoria llevan tapon hermetico para que no salga nada, el del celi nose como sera. Si llevase junta, no pasa nada, puedes comprarte papel de junta y hacertelo tu, ese mismo papel puede servirte para la junta que sella el carter. salu2 y ya nos diras como es el tapon
« Respuesta #2 en: November 27, 2009 - 15:02:31 »
el mio no lleva junta... o yo no la he visto y he cambiau varias veces ya el aceite...
« Respuesta #3 en: November 27, 2009 - 20:48:09 »
todos llevan una junta de cobre que se deforma para saber que ya esta bien apretado ¡
lo unico es  cojer la junta medirla y compra una en la tienda de recambios.
eso es universal solo el tamaño del circulo importa.
[7Gen] Re: [7Gen] JUNTA DEL TAPON DEL CARTER
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #4 en: November 28, 2009 - 13:11:20 »
Exactamente, todos llevan, yo tengo varias de mi Hyundai Coupe que usa juntas de 14mm de diametro pero queria saber la medida del Celica por si me sirven esas o debo comprar de otra medida
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #5 en: November 28, 2009 - 14:01:17 »
Pues o te matas a buscar la medida o....cuando cambies el aceite coges la antigua y vas a cualquir tienda de recambios para estar seguro.
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #6 en: November 29, 2009 - 01:42:45 »
Eso hare, ojala sirva las que tengo y si no pues ire con la vieja, de todas formas si alguien lo sabe no dude en decirmelo gracias.
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #7 en: November 29, 2009 - 21:59:41 »
Por cierto para vaciar el carter de aceite..... hay que quitar la tapa que cubre el motor por la parte de abajo? Creo que si, es muy dificil de quitar, es con tornillos?
Re: [7Gen] Re: [7Gen] JUNTA DEL TAPON DEL CARTER
« Respuesta #8 en: November 29, 2009 - 22:17:26 »
lleva grapas de plastico y en el lado derecho del coche son 2 tornillitos metalicos k se kitan con el destornillador estrella...
ten cuidado no romper las grapas... valen casi 1€ cadauna
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #9 en: November 30, 2009 - 18:08:27 »
Gracias, tendre cuidado.
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #10 en: November 30, 2009 - 21:14:54 »
el tapon de nuestro 7ªg no lleva una junta de cobre deformable como la malloria de coches,lleva un torico de goma que no es necesaria cambiar,asi que no te preocupes,yo e camiado tres veces el aceite y no lo e cambiado nunca y nunca me a tirado aceite
« Respuesta #11 en: December 01, 2009 - 00:10:10 »
+1
