Autor Tema: duda al montar piña en un celica 7gen  (Leído 1301 veces)
Desconectado tony
  • celica vvti
« en: May 07, 2012 - 23:14:47 »
ola celiqueros mirad tengo una dudilla i es que m acaba de llegar la piña para el volante tipo omp para montarselo al celica 7 gen la duda es que nose como puedo acer para sacer las conexiones del claxon i para anular la luz del airbag m pierdo con los cables aver si alguno sabeis como va el tema o si alguien tiene algun brico m haria de bastante alluda gracias  ;)  :smoke:
Re: duda al montar piña en un celica 7gen
Desconectado Celica_2008
« Respuesta #1 en: May 11, 2012 - 00:40:17 »
para que no te salgala luz del airbag tienes que quitar el volante con el borne negativo de la bateria quitado, y para que te funcione el claxon tienes que dar masa al volante  con el cable que te trae y el positivo le sacas del volante auntiguo(es un cable azul)
Desconectado tony
  • celica vvti
« Respuesta #2 en: May 14, 2012 - 10:30:25 »
gracias lo que e hecho es sacar lo primero el airbag i el volante tambien e tenido k kitar la corona del airbag porque sino la piña no m encajaba con la corona puesta.
 la corona le llegan dos enchufes uno amarillo k es el del airbag i otro negro k es el del claxon de ahi el amarillo l e puesto una resistencia de 3.9 ohmios que venden en cualquier tienda de electronica con el conector del claxon le e puesto un cable k va directamente al tapon del claxon i el otro cable para cerrar el circuito el de massa ya m venia incorporado en la piña  ;) :smoke:
