Autor Tema: [6GEN] Problema con la 1a y marcha atras  (Leído 3411 veces)
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« en: Mayo 09, 2012 - 00:14:49 »
Buenas. Desde hace ya 4 meses el coche me da problemas al meter la marcha atras (tngo q pisar embrague varias veces, rasca, a veces parece q a entrado y luego hace mucho ruido y se mueve muy poco..) y cuando quiero meter primera tengo q hacer fuerza y a veces meter tercera (sin soltar embrague) y luego volver a poner 1 sobre todo en frio... y la segunda parecido a la 1 pero muchisimo menos dura... que puede ser?? aa y me tiembla la palanca de cambio mucho algunas veces que intento meter primera y no entra..
Re: [6GEN] Problema con la 1a y marcha atras
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #1 en: Mayo 09, 2012 - 00:17:24 »
a mi tambien me hace lo de la marcha atras, pero la primera siempre entra delux, aun asi  :pop2:
« Respuesta #2 en: Mayo 09, 2012 - 00:28:32 »
Me pasa exactamente lo mismo, pero cuando se calienta el coche la primera ya no da problemas
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #3 en: Mayo 09, 2012 - 00:37:15 »
no se si sera algo q no deje mover las varillas de la palanca o falta de valvulina o la caja de cambios hecha una mierda o el hembrague jodido o simplemente que en mi pueblo hace frio, pero... me da mazo por culo jajaja  :lol:
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #4 en: Mayo 09, 2012 - 12:40:36 »
La marcha atás en estos coches suele hacer algo de charrasqueo, pero tampoco tanto, lo demás puede ser falta de engrase, o tb los sincrónicos q esten tiesos!!
[img width=267 height=200
Desconectado supokon
« Respuesta #5 en: Mayo 09, 2012 - 12:51:49 »
Yo cambie el embrague en Enero y recien salido del taller todas las marchas de lujo menos la marcha atras,no se si sera comun en este coche pero hace ruidillo o a veces como tu comentas no entra bien etc,lo que yo hago cuando pasa eso es meter quinta,de ahi punto muerto y marcha atras y entra bien... :drinks:
La primera si que no me da problema alguno,todas entran con dos dedillos menos la marcha atras que no siempre pero a veces da por culo :suicide:
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #6 en: Mayo 09, 2012 - 13:08:59 »
que puede ser falta de valvulina o algo? como puedo mirarlo?
Desconectado Gus67
« Respuesta #7 en: Mayo 09, 2012 - 13:17:47 »
Para ver la valvulina, por la zona de llenado, tienes q elevar el coche. Lo del sincrónico, pues a taller a q te abran la caja!! :facepalm:, q son como unos retenes q lleva puede ser q esten gastados.
[5Gen] Re: [6GEN] Problema con la 1a y marcha atras
Desconectado panocho
  • celica 2.0 GTI
« Respuesta #8 en: Mayo 09, 2012 - 13:19:28 »
A mi me cambiaron el embrague hace un mes y cuando lo saqué de la Toyota me pasaba eso. Y,como dice Artorius, generalmente en frio. Aunque la marcha atras, siempre. Como tenía garantía lo llevé y en una mañana me lo solucionaron. Va mejor que de nuevo. Te aconsejo que mires por ahí.
Un saludo
« Respuesta #9 en: Mayo 09, 2012 - 14:26:52 »
Puede ser el varillaje, aunque un cambio de valvulina nunca va mal, y se nota mucho mas suave la caja de cambios.
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #10 en: Mayo 09, 2012 - 14:28:44 »
entonces que me recomendais hacer??
Desconectado Luis87
« Respuesta #11 en: Mayo 09, 2012 - 14:32:52 »
En el mio si está totalmente parado y piso el embrague bien al fondo, no suena ni hace nada raro, el problema es cuando no hago alguna de esas cosas :sisi:
----> Despiece 6Gen aquí
« Respuesta #12 en: Mayo 09, 2012 - 14:39:12 »
De primeras cambia la valvulina que es algo que habria que hacer como minimo cada 100.000km, y si sigue el fallo, comprobar varillaje de la palanca.
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #13 en: Mayo 09, 2012 - 14:47:50 »
okeei eso sale muy caro? esq estoy pelaiiiisimo ahora jaja
Desconectado picazo
  • celica STurbo 6gen
« Respuesta #14 en: Mayo 10, 2012 - 01:15:40 »
+1, en el manual del celica lo deja bien claro que la marcha atrás hay que meterla solo cuando el coche esta totalmente parado, sino rasca, de todas formas hay veces que si que parece que no quiera entrar (solo me a pasado cuando a estado aparcado toda la noche y le meto la marcha atrás sin antes meter ninguna otra) la solución es sencilla, ahora nada mas arranco el coche, embrago, meto tercera (no por nada, solo porque hay que empujar la palanca hacia delante nada mas  :roto2: ) y ya la marcha atrás.
Página generada en 0.116 segundos con 29 consultas.
