Autor Tema: Chirrido Freno de mano  (Leído 2892 veces)
Desconectado Frak_609
« en: May 23, 2012 - 09:11:50 »
Hola!! cada vez que pongo el freno de mano, las ruedas traseras tienen un pequeño margen de movimiento (unos 5 centimetros para cada lado, despues se queda totalmente frenado), no se si es normal, el caso es que eso hace que chirrie cada vez que entro o salgo del coche, o al moverlo empujandolo... El caso es que desmonté las ruedas para ver si lograba dar con el problema pero nada... movia con las manos el disco de freno y seguia haciendo el ruido (solo cuando estoy con el freno de mano puesto). Porcierto las pastillas estan enteras y parece que no roza en ninguna chapa... Ayudaa!!
Re: Chirrido Freno de mano
« Respuesta #1 en: May 23, 2012 - 09:18:48 »
El freno de mano, no actua sobre el disco o las pastillas traseras.
El freno de mano, es de tambor.
Está bien tensado? La palanca de freno de mano sube hasta el tope con mucha suavidad?
« Respuesta #2 en: May 23, 2012 - 09:39:34 »
Hombre sube hasta arriba pero desde la mitad ya esta duro... no deberia de moverse nada de nada el coche verdad?
« Respuesta #3 en: May 23, 2012 - 10:03:47 »
Hombre, a mi lo que me hace, es en una subida por ejemplo. Yo estoy con el freno de pie, pongo el freno de mano y luego al soltar el de pié, el coche baja unos 5cms si.
« Respuesta #4 en: May 23, 2012 - 10:25:38 »
supongo que sera lo mismo, pero yo lo he comprobado en horizontal.. El freno de mano me frena perfectamente en las cuestas de garajes x ejemplo, no creo que haga falta tensarlo... tiene que ser otra cosa!!  :facepalm:
Desconectado Baronbirra
  • toyota celica vvtl-i
« Respuesta #5 en: May 23, 2012 - 12:22:44 »
pues por el ruido q dices tiene pinta de ser q esta destensado, el mio hacia bastante ruido y estaba largo de narices, lo volví a tensar y no hay ruidos..... Eso si peso 96 kg asín q cuando me subo al coche es normal algún crujido :pop2:
« Respuesta #6 en: May 23, 2012 - 12:34:47 »
bueno probare a tensarlo pero sigo sin estar convencido jajaj. Si no funciona lo hago maricon con un baño de aceite, seguro k desaparecen chirridos  :smoker:
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #7 en: May 23, 2012 - 22:36:32 »
Tnsalo un poquito, el juego es normal en este tipo de freno. Si persiste lija las zapatas un poco para quitar la parte cristalizada. Asi en plan cutre, cuando vas en marcha tira del freno de mano (sin hacer el burro  :lol: :lol: :lol:) para que desgaste un poco la zapata y se te irá el chirrido.
« Respuesta #8 en: May 24, 2012 - 14:12:36 »
ya lo has tensado?
« Respuesta #9 en: May 24, 2012 - 16:37:09 »
jajajaj pues ahoramismo ando algo liado y no he podido tensarlo pero a ver si este finde puedo a ver quetal
« Respuesta #10 en: May 24, 2012 - 20:02:52 »
Gente!! acabo de darme cuenta de que si subo y bajo repetidas veces el freno de mano tambien hace el dichoso ruido!!! (es como estar en una cama vieja con tu novia debajo) ese es el ruido... :suicide:
« Respuesta #11 en: May 29, 2012 - 21:10:54 »
sigue sonando? igual o menos?
« Respuesta #12 en: May 29, 2012 - 22:51:07 »
Igual cuando le empujo desde fuera, y durante menos recorrido cuando subo el freno de mano y lo bajo (logico despues de tensarlo) pero no se ha quitado el ruido... lo mismo me toca engrasar el cable
