Autor Tema: [7Gen] Modificacion faros JDM BLACK  (Leído 1864 veces)
Desconectado Banzai
« en: May 23, 2012 - 16:01:50 »
Alguien tiene montados los faros JDM Black en el celica,si es asi,se puede modificar para que funcione con la regulacion electrica del de serie,es decir se le puede acoplar el motorcito de regulacion electrica,quitarlo al original y ponerlo en el JDM.
Si no se puede o alguien sabe algo al respecto desirmelo pol favol,YA QUE TENGO el coche en el planchista para montarlo mañana.....
 :rabbi:
Re: [7Gen] Modificacion faros JDM BLACK
« Respuesta #1 en: May 23, 2012 - 16:16:34 »
Me comenta un amigo que los lleva, que no es posible, no llevan ningun tipo de motorcito ni nada.
Al margen de esto, la regulación desde dentro, solo sirve en casos de que uses un remolque o cargues demasiado peso en la parte trasera del vehículo.
Las luces puedes regularlas desde los propios faros.
« Respuesta #2 en: May 23, 2012 - 18:14:13 »
hola, yo los llevo y no puedes regularlos desde dentro, pero ningun faro jdm que no sean originales, puedes regularlos con 2 tornillos que llevan a cada lado, regulas altura y lados. :sisi:
« Respuesta #3 en: May 23, 2012 - 18:15:32 »
wtf??? Como regulas los lados?
« Respuesta #4 en: May 23, 2012 - 20:57:08 »
tienes que poner:
arriba, arriba, abajo, izquierda, arriba, cuadrado, triangulo y enter  :trollface:
« Respuesta #5 en: May 24, 2012 - 01:16:21 »
Pues los mios si puedo regularlos con el motorcito desde dentro.
Desconectado davidrf7
« Respuesta #6 en: May 27, 2012 - 14:04:11 »
Creo que a los que se refiere Banzai son los que tiene Newbye, los de Celikita son diferentes
