Autor Tema: 7g cierre centralizado puerta copi no funciona  (Leído 3660 veces)
« en: May 27, 2012 - 12:35:52 »
pues eso, que no me funciona correctamente el seguro del cierre de la puerta del copi, es decir, solo funciona manualmente, pero no responde al cierre centralizado ni a la alarma  :nuse: alguien sabe?
con el mando de la alarma abro y cierro el coche, y cuando enciendes el motor se cierran los seguros de todas las puertas con el centralizado,cuando apagas se abren todas, pero desde hace varias semanas el del copi cada vez le costaba mas abrirse y cerrarse, hasta que ya dejó de responder.
sin embargo si que funciona correctamente si abres metiendo la llave y desde dentro manualmente
abri el panel  de la puerta y el mecanismo funciona correctamente, el problema deve ser de donde le venga la orden de abrir o cerrar que no llega porque el cable esta bien tensado y abre y cierra  :nuse:
alguna idea??
Re: 7g cierre centralizado puerta copi no funciona
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #1 en: May 27, 2012 - 13:19:58 »
El motor que mueve el seguro habrá muerto, no creo que le puedas cambiar solo el motor y tendras que cambiar la cerradura.
Desconectado Ilercelica
« Respuesta #2 en: May 27, 2012 - 17:51:37 »
A mi me ocurre algo parecido. Abro el coche con el mando pero no lo puedo cerrar y tengo que cerrarlo manualmente. Me pasa con los dos mandos que tengo. Haber si también me podéis echar una mano. Un saludo
« Respuesta #3 en: May 27, 2012 - 20:54:57 »
en caso de ser el motorcillo...donde se encuentra para poder cambiarlo, o esactamente que piezas es lo que tendria que cambiar?
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #4 en: May 27, 2012 - 21:41:44 »
Lo he mirado en toyodiy y viene la cerraja completa, es el mecanismo que engancha la puerta con el chasis. Haz unas pruebas con el tester de que le llegue corriente cuando activas el cierre centralizado por si acaso.
« Respuesta #5 en: May 27, 2012 - 23:00:08 »
Celikita e Ilercelica, os he enviado sendos mp's a los dos ;)
« Respuesta #6 en: May 28, 2012 - 22:27:04 »
