Autor Tema: regulación cierre elevalunas ventanilla 6gen  (Leído 6437 veces)
Desconectado Torcan
  • celica 6gen 1.8 st 221000km
« en: June 06, 2012 - 20:17:29 »
He confeccionado este tutorial por que compré hace poco un 6gen y la ventanilla del acompañante no termitaba de subir del todo y entraba agua cuando lo limpiaba.
Comenzamos.
Una vez quitado el panel de la puerta nos quedará algo así:
Estos dos tornillos son los que regulan el tope de subida de la ventanilla, de modo que si están bajos la ventanilla no cerrará completamente y si están altos, pueden dañar las gomas.
Mi consejo es que los aflojeis y los dejeis un poco locos para que no opongan resistencia a la subida del cristal, de modo de con un poco de tacto colocais la ventanilla a la altura deseada, una vez colocada, los topes de regulación estarán colocados en el sitio deseado, sólo queda apretarlos y probar varias veces el cierre de la misma por si hubiera que retocarlos denuevo y listo, se monta todo y ya está regulado.
Este el el tope de silicona que tiene el cristal y que choca con los tornillos, tiene dos, uno a cada lado.
Para volver a pegar el plástico interior de la puerta, he limpiado la chapa con un trapo húmedo así como el plástico en cuestión para que pegue bién la cinta adhesiva, pegar por el contorno y listo.
Shot at 2012-06-07
He descubierto recientemente que estos tres tornillos sirven para regular horizontalmente el cristal, para poder ajustar el cierre con la goma que topa con el cristal fijo.
Hasta aquí mi primer tuto, espero hacer alguno más, tengo en mente un proyecto celica 6gen de chapa y pintura.
« Última modificación: June 12, 2012 - 21:53:09 por Torcan »
reparaciones: filtro aire, guardapolvos de la transmisión, pastillas traseras, amortiguadores, kit embrague, luces del cuadro de mandos, radio, altavoces delanteros, cristales tintados, pomo de la palanca de cambios, neumaticos, valvulina, faro largas derecho(roto por un chinazo)
Re: regulación cierre elevalunas ventanilla 6gen
« Respuesta #1 en: June 07, 2012 - 01:04:50 »
uufffff Nunca había visto el interior de la puerta de Mi Celi,,,,,,,,,Me abono al (post)
pd. Buen brico "Torcan",,,,,,,,,gracias. ;)
« Última modificación: June 07, 2012 - 01:06:32 por ComaresFrank »
Desconectado Torcan
« Respuesta #2 en: June 07, 2012 - 07:26:22 »
gracias, sólo una pregunta, cómo pones en el foro las imágenes directamente???, yo no pude y tube que poner los enlaces para las fotos.
« Respuesta #3 en: June 07, 2012 - 09:34:20 »
Bueno brico, lo añado al índice! :drinks:
Cuando subes las fotos a imageshack, a la hora de publicar los links, hay uno que se llama Forum Link, ese si lo copias y lo pegas tal cual, se verá la imagen directamente!
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #4 en: June 07, 2012 - 10:15:09 »
Torcan con tu permiso pongo las imagenes por aquí  ;)
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #5 en: June 07, 2012 - 11:15:32 »
Muy buen brico, esta info simpre es util  :drinks:
Hecho de menos mi celica.
Desconectado Torcan
« Respuesta #6 en: June 07, 2012 - 15:22:56 »
gracias por el cable con las fotos, el próximo brico será mejor.
Desconectado Torcan
« Respuesta #7 en: June 07, 2012 - 22:53:02 »
NEO, si te enteras de un celica 6gen gt qeu se venda me avisas, estoy buscando uno
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #8 en: June 07, 2012 - 23:40:15 »
Pues en el foro de ventass hay unos cuantos, pasate, están muy bien y son de confianza.  ;)
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #9 en: June 09, 2012 - 15:38:19 »
el de peperlude esta genial
Desconectado Calades
« Respuesta #10 en: June 12, 2012 - 13:18:03 »
al sacar el tapizao lleva alguna grapa o solo tornillos? jeje
Desconectado Torcan
« Respuesta #11 en: June 12, 2012 - 21:41:54 »
Calades, no lleva ninguna grapa, sólo unos pasadores redondos y negros en el lateral del cierre que se quitan muy fácil, presionas suavemente en el centro y una vez metidos, con la uña tiras de la corona, insisto, salen con mucha facilidad, son tres pasadores, para ponerlos hay que hacer lo inverso, presionas para que salga hacia fuera, lo metes y lo vuleves a apretar para que se quede a ras.
Desconectado Torcan
« Respuesta #12 en: June 12, 2012 - 21:43:26 »
tambien lleva unos cuantos tornillos pero son de facil acceso
« Respuesta #13 en: June 13, 2012 - 12:34:23 »
thanks, a por cierto yo me passo to el dia desmontando coches si alguno tiene alguna duda de como desmontar un cristal o tapizado que me lo comente.
Desconectado supokon
« Respuesta #14 en: June 13, 2012 - 12:43:42 »
Por lo que se aprecia en la foto los altavoces son de serie y son de 6'5 pulgadas,quien extendio el rumor de que todos traian 8''???? :suicide:
