Autor Tema: tuercas de seguridad  (Leído 2319 veces)
Desconectado Baronbirra
  • toyota celica vvtl-i
« en: June 07, 2012 - 20:36:23 »
hola a todos perdí la llave para la tuerca de seguridad y ahora no se como leches sacar la tuerca, lo unico q me dicen es cortar pero la pueden liar y partirme los esparragos.... alguna idea o sugerencia? gracias de antemano
Re: tuercas de seguridad
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #1 en: June 07, 2012 - 20:47:15 »
Sueldale una tuerca normal y lo sacas con la llave de siempre.
Desconectado eltraspi
« Respuesta #2 en: June 07, 2012 - 21:27:36 »
si te partirian un esparrago tampoco pasa tanto que se cambian de manera facil y son baratos , pero lo mejor es lo que te dijo Erick soldando un tuerca.,,
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
« Respuesta #3 en: June 09, 2012 - 01:22:14 »
Este (truco) lo visto hacer en talleres,,,,,oK
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #4 en: June 09, 2012 - 08:27:42 »
es basico comares, eso lo usamos nosotros en seat con los tornillos partidos de las matrizes, al estar apretados a su par maximo de apriete como no los sueldes no tienes cojones a sakarlos.
Desconectado kritik
« Respuesta #5 en: June 09, 2012 - 08:35:29 »
hazme caso antes de soldar, hay eatractor de tuercas de seguridad, nosotros en el taller tenemos, y no daña la llanta ni nada y se tarda 1 minuto, es una caja con dados en espiral con cuchilla que rosca a la inversa, asi que lo introduces, le das a aflojar y se aprieta contra la tuerca, llega un punto que aprieta contra la tuerca y afloja, eso si te deja la tuerca de seguridad inservible, un saludo
Desconectado Calades
« Respuesta #6 en: June 11, 2012 - 15:30:39 »
JAjajja cojes un destornillador plano, martillo i un vaso que entre en la tuerca de seguridad. le pegas con el plano si no sale incrustas el vaso en la tuerca de seguridad.
A ultimas lo llevas a un taller i en 1 min te lo sacan.
« Respuesta #7 en: June 11, 2012 - 16:07:01 »
gracias a todos, lo lleve a motortelde que tienen la herramienta para forzar las tuercas de seguridad pero el hueco q hay es demasiado pequeño para poder meter la llave, así que tocó llevarlo a un chapista y q me soldara una tuerca diferente encima y después sacarla..... lo malo es que me rompieron uno de los espárragos de la rueda trasera derecha
« Respuesta #8 en: June 11, 2012 - 23:55:00 »
Joder que brutos jejejejee donde lo llevaste a un Taller de LEPE JAJAJAJAJAJAJJAAJJA
« Respuesta #9 en: June 12, 2012 - 01:12:23 »
tenían a un mazas, y le dió con todo lo gordo XDXD
