Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Bricos y Manuales
Radiador Aceite Celica 5gen
Páginas: [
1
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: Radiador Aceite Celica 5gen (Leído 6003 veces)
djmaill
Amante de los celicas
en:
June 09, 2012 - 17:27:59 »
Hola buenas tardes voy a poner unas fotos y la explicacion de como se monta un radiador de aceite para el celica 5gen, ya que no lo lleva de serie lleva un oil cooler enfriado por agua.
esta vez se ha elegido el radiador de aceite de un celica 6gen y una placa de sandwich con salidas con racores para montar el radiador.
para montar el radiador te tocara desmontar el paragolpes original para poderlo montar debajo de la rejilla y pasar las tuberias por el hueco que quedan al lado del radiador hacia el bloque.
una vez que este pasado los tubos que costaran un huevo pasarle porque no hay sitio apenas desmontar con una llave de filtros el filtro del aceite y colocar una placa de sandwich entre medias. conectar los tubos a las salida de los racores y yo aproveche ya de paso a montar los 2 sensores de presion del aceite y temperatura del aceite.
En línea
Re: Radiador Aceite Celica 5gen
charley
Rey Celica
Celica 2.0 16v GTI MK5 & Supra 3.0 Turbo Targa MK3
Respuesta #1 en:
June 09, 2012 - 22:16:29 »
QUE BIEEEEEEENN !! Te has adelantado a mi... mi idea era la de agarrrar un radiador de aceite de un Supra y utilizarlo para la operación.
-Habra quien al leer este post pregunte ¿Y... por qué poner el radiador?? Pues porque los aceites reciben demasiadas calorias de los motores, van demasiado calientes y sufren degradación perdiendo poco a poco sus buenas propiedades...
el "invento" del sistema enfriador de aceite que trae de serie opino que es una chapucilla, un invento baratillo del fabricante para evitar poner "lo que hay que poner" para proteger el aceite, o sea un RADIADOR de aceite.
GRACIAS x el brico !!
En línea
djmaill
Respuesta #2 en:
June 09, 2012 - 22:36:40 »
si es para una preparacion ya de circuito o correr ya que se tiren por un kit mocal pero para algo de conducion normal con este radiador o tambien vale el del opel frontera, supra tambien se podria montar
En línea
QuicoJaca
CeliKero
6Gen ST
Respuesta #3 en:
June 10, 2012 - 05:10:13 »
Despues de leer el primer mensaje, me entra una duda ...... ¿El 6 gen lleva radiador de aceite de serie? ¿Todos los modelos o alguno/s en concreto? De ser afirmativo, ¿Donde lo lleva?
Gracias y un saludo
En línea
djmaill
Respuesta #4 en:
June 10, 2012 - 12:56:31 »
lo lleva parte delantera debajo del. paragolpes frontal..en.la parte derecha casi todos 6gen llevan radiador
En línea
Dax
Competidor
Toyota Celica T-sport 2zz-ge
Respuesta #5 en:
June 10, 2012 - 16:32:46 »
de 10 tio
En línea
kb1
CeliKero
Respuesta #6 en:
June 10, 2012 - 19:08:21 »
Para una conducción normal, afectara de forma negativa al motor?
Lo digo xq al enfriar el aceite,se hará mas denso y puede que no lubrique de la misma forma ni llegue a los mismos lugares y partes del motor que sin el radiador.
En línea
kb1
CeliKero
Respuesta #7 en:
June 10, 2012 - 19:09:59 »
Gracias por el aporte!
En línea
ergoras
TOYOTA CELICA 2.0 GTI 16 4ºGEN
Respuesta #8 en:
September 16, 2012 - 21:50:24 »
que apaño as echo al sensor de presion del aceite ati te queda hacia arriva y ami no se queda delado
En línea
Uploaded with
ImageShack.us
ergoras
Respuesta #9 en:
September 18, 2012 - 22:14:41 »
en la primera foto se ve que el sensor esta horizontal , pero en la segunda foto donde esta colocado ya en el motor esta en vertical y paralelo al filtro , como lo as hecho es que en el mio me queda horizontal y no cave
En línea
Uploaded with
ImageShack.us
alberst25
Inmortal
Respuesta #10 en:
September 19, 2012 - 00:17:52 »
para conduccion normal no afecta para nada, se puede mejorar el rendimiento colocando un termostato que abra antes y asi el motor lubricara y funcionara en mejores condicciones...
En línea
djmaill
Respuesta #11 en:
September 20, 2012 - 14:26:51 »
poniendo una t a la rosca asi queda perpendicular
En línea
[4Gen] Re:Radiador Aceite Celica 5gen
rod110
Recién Llegado
Respuesta #12 en:
April 05, 2015 - 19:17:40 »
Estimado Djmail,
Te quedo espectacular el trabajo, a lo cual quiero hacerte unas consultas.
para colocar el sadwich tubiste que retirar el oil Cooler que va adyacente al bloque motor? o lo colocastes encima de el?.
me ha quedado esa duda.
y respecto del filtro de aceite, en esta generacion no va ubicado en la parte inferior del motor, cerca del carter?
Saludos....
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Bricos y Manuales
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
