Autor Tema: Quitar valvula egr celica 7gen  (Leído 11159 veces)
Desconectado dedios
« en: June 11, 2012 - 23:01:49 »
Buenas quiero quitar la valvula egr de mi coche porqe opino que eso no le ace bien ya que le mete los gases del coche otra vez al motor, bueno lo que quería preguntaros es que si se la quito si el motor va mejor o peor o no ace nada decirme vuestras opiniones.
Gracias
Re: Quitar valvula egr celica 7gen
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #1 en: June 12, 2012 - 02:21:26 »
Gracias
yo se de un amigo qur la a anulado de un cordoba 1.9TDI y el coche le tarda mucho mas en calentar pero que deja de meter mierdas del escape pa no contaminar jajaja eso creo que le hace bien al coche pero no se si ganaba algo en prestaciones...
« Respuesta #2 en: June 12, 2012 - 10:37:45 »
Yo la tengo quitada, es mierda que entra al motor lo que pasa que igual luego no te pasa por gases.
Desconectado Baronbirra
  • toyota celica vvtl-i
« Respuesta #3 en: June 12, 2012 - 14:06:06 »
es complicada de sacar? con el oil catch no evitas la función de la egr?
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #4 en: June 12, 2012 - 14:12:05 »
vamos a ver la egr es un sacadineros para el bolsillo eso lo que hace es meter toda la mierda al motor yo en el taller quite una a un avensis que en altas se le ahogaba y no andaba mas de 130  le saque la egr y estaba eso como una piedra de carbon ai metida, lo unico que si la anulas puedes hacer 2 cosas, conseguir otra egr vacia ( sin nada dentro ) solo el conector para que la centralita no te de el fallo en el panel, o con la tuya con unos pekeños tapones bloquear las entradas
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #5 en: June 12, 2012 - 17:38:32 »
Me interesa el post.    :pop2:
Tengo varios amigos con coches del grupo VAG y uno con un BMW que la han quitado y dicen que les va mucho mejor el coche, les consume igual o menos que antes y les va mas fino el motor. Eso si, todos eran diesel.
¿Alguien me puede explicar como anularla y que hacer para evitar el fallo motor?
« Respuesta #6 en: June 12, 2012 - 18:57:01 »
Voy aportar información de primera mano, ya que hay mucha gente que está equivocada con este tema.
El Celica no lleva válvula EGR (desconozco si los modelos turbo antiguos la llevan, diría que no.)
El único que la lleva, es el TSPORT RESTYLING
Y a menudo la gente confunde la válvula EGR con la recirculación de gases del Cárter (PCV) que no tienen absolutamente nada que ver.
Aquí os lo argumento con fotos, esta es una foto de un motor VTTLI RESTYLING, y con círculo rojo, la válvula EGR.
Esta es una foto del motor VVTLI PRESTYLING, como véis no lleva EGR.
Y aquí tenéis la referencia de Toyota, de la válvula EGR solo disponible para el celica Restyling.
VALVE ASSY, AIR SWITCHING
25710‑22010
Y una foto de como es una válvula EGR por "norma general".
Con esto espero haber aclarado el misterio de la EGR en el Toyota Celica :drinks:
Este es uno de los motivos por los que el Tsport Prestyling corre mas que el Restyling.
Para el que quiera saber lo que es la reciruclación de gases del cárter (NO EGR) que lea esto:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,765.0.html
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,11439.0.html
En las EGR no se ponen decantadores, ni se anulan con un filtro pequeño ni nada, todo eso corresponde a la recirculación de gases del cárter.
« Última modificación: June 12, 2012 - 18:58:40 por MC't »
« Respuesta #7 en: June 12, 2012 - 23:16:27 »
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Respuesta #8 en: June 12, 2012 - 23:33:50 »
En vez de postear semejantes idioteces, podrías averiguar porque entonces algunos la llevan y otros no.
Aunque mejor sigue con imágenes, será mas fácil de entenderte :drinks:
« Respuesta #9 en: June 12, 2012 - 23:37:31 »
Efectivamente, todos los 7gen equipan recirculación de gases del aceite en el colector de admisión, y el T-Sport restyling añade una recirculación de gases de combustión en el colector del escape, lo que ya es una EGR propiamente dicha :sisi:
Las últimas unidades del T-Sport prestyling ya equipaban la EGR, debido a los múltiples capados, tanto electrónicos como mecánicos, que este modelo fue recibiendo desde su aparición; estos capados tenían una doble finalidad: preservar la durabilidad de la mecánica, y ajustarla a las normas anticontaminación.
« Última modificación: June 12, 2012 - 23:44:25 por Javisol »
« Respuesta #10 en: June 12, 2012 - 23:51:15 »
como te pones por nada  :lol: :lol: :roto2:
pd- la solucion ya te la dado javisol ¡
 :rtfm:
« Última modificación: June 12, 2012 - 23:53:21 por alexcelica »
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #11 en: June 13, 2012 - 00:21:00 »
Hola foto del dibujo la q sale esa membrana es la inyeccion de aire q llevan los tsport q lo q hace es inyectar aire fresco al colector de escape para q cuando el motor este frio contamine menos y solo funciona al arrancar el motor,x cierto es un putada hacer la dristibucion con la inyeccion aire ya q hay q sacar el colector de escape xq pasa x medio de la tapa y cuando cambie la cadena me cague en todo :suicide:.un saludo
« Respuesta #12 en: June 13, 2012 - 01:49:38 »
Vale esta es la foto del motor de mi celica, de Julio de 2001 es el coche, lo q está a la izquierda es la egr?
P.D que alguien la gire :drinks:
« Respuesta #13 en: June 13, 2012 - 10:30:50 »
Baronbirra eso es, el mio tambien la tiene Javisol lo ha explicado muy bien. Para quitarlo tendrias que cortar el tubo que va a los colectores de escape y soldarlo, la centralita te daria fallo motor por egr. Bueno eso me paso a mi pero a ruben ts con un restyling no le salia fallo. Lo he solucionado con una centralita mejor, desconozco si se podria de otra manera.
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #14 en: June 13, 2012 - 12:01:10 »
Muchas gracias por la info, voy a echar un ojo a esos posts
